wuzio
Naprawa wybieraka biegów- opis regeneracji / manual
Przeszukałem Forum w poszukiwaniu opisu jak rozwiązać problem z wybieraniem I, II i R w manualnej skrzynie biegów, każdy pisał że ma ten sam problem, ale nie ma rozwiązania. Najbardziej nasilało się po uruchomieniu zimnego silnika, po rozgrzaniu jakoś to działało... no właśnie jakoś, a nie tak jak powinno.
Jest to dość denerwujące, pojawia się nie tylko w 3B, ale również w audi A4 B5, A6 i pochodne. Mało tego że tylko denerwujące, prowadzi do uszkodzeń skrzyni biegów.
Aby móc naprawić przegub, należy wymontować cały drążek, który wedle VW jest nienaprawialny, kosztuje prawie 500zł, i jest pomyłką konstrukcyjną koncernu VAG, mogli chociaż opracować zestaw naprawczy.
Ale nie ma tragedii, wystarczy dobrze poszukać, i taki zestaw naprawczy dostałem:zeco
opis w załącznikach
[ATTACH]44229[/ATTACH]
[ATTACH]44230[/ATTACH]
[ATTACH]44231[/ATTACH]
[ATTACH]44232[/ATTACH]
[ATTACH]44233[/ATTACH]
[ATTACH]44235[/ATTACH]
Edited by wuzio
kolego fajny opis tylko zdjec nie wyswietla, zadnych!
Może wyśle komuś na maila komplet zdjęć do wstawienia, ktoś chętny do pomocy? dlaczego nie wyświetla-nie wiem.
To daj jako załącznik te foty i ponumeruj :)
wyslij mi te zdjęcia to zapodam do tego tematu.
Pisałem PW do Marcina ale cisza jak narazie,a to już było z tydzień temu... ;)
Panowie i jak z tymi fotkami? to jest bardzo cenny material.
Wysłałem zdjęcia na mail'a, jednak chyba kilka udało się zamieścić, tylko czy je widać?
wuzio widać fotki te na początku jak rozebrać lewarek, ale pozostałych o których pisałeś że będą to nie ma ich :niekumam
nie ma , bo się limit dodawania zdjęć skończył... ale fotki wysłałem na maila Patryk_ , jest ich 20MB, zadeklarował się że je zamieści ;)
opis w załącznikach
Fajny opis. Na wiosne zajrze, do mojej A4 B5, 1996, 1.9TDI AFN i zobacze jak to wyglada. Mozliwe, ze te ciegna sa podobnie rozwiazane.
wuzio, moglbys podac numery tego zestawu naprawczego co kupiles ?
jest rozwiązane tak samo A4B5, A6C5, 3B, skrzynia jest raczej taka sama ( ale inne przełożenia).
Numeru skody nie mam, kupiłem w sklepie z częściami do skody (nie aso) , ale jest to element 35 lub 41
41 002 311 111 D bush 14X16X15 2
35 6U0 711 458 pin
a tak wygląda wybierak z 3B
i trzeba zregenerować element 28,
Edited by wuzio
Czesc,
Dzieki za zalaczone rysunki. Widac, ze w skodzie przynajmniej "rozdrobnili" ten mechanizm na poszczegolne tulejki i czesci, bedzie mozna jak cos w ASO dobrac.
W przypadku Audi A4 B5 (1995-99) ETKA podaje dwa mechanizmy zmiany biegow, tzn. z jednym lub dwoma drazkami (taki jak u Ciebie).
U mnie akurat w A4 B5, 1996, 1.9TDI AFN jest mechanizm z jednym drazkiem, czyli takie cos:
Uploaded with ImageShack.us
a w praktyce to wyglada tak (zdjecie z allegro):
Przegub drazka, wyglada bardzo podobnie do tego zastosowanego u Ciebie, wiec pewnie naprawa bedzie podobna.
Jak nie widzicie tych zdjęć? Normalnie wszystko widać. To jest w Adobe Reader - pliki .pdf i jest tam cała instrukcja
