Gość JW
Zestaw Głośnomówiący VW
Gość JW
Hej,
jestem posiadaczem paska 3C. Jako że dużo rozmawiam przez tel, kupiłem go razem z oryginalnym zestawem głośnomówiącym... ale niestety kupiłem bez opcji bluetooth. To co VW oferuje w zakresie wymiennych uchwytów do tel jest dość kiepskie jeżeli chodzi o w miarę nowe aparaty. Może ktoś z Was się orientuje gdzie można kupić takowe uchwyty poza siecią dealerską? Gdzie jest większy wybór? Będę wdzięczny za pomoc.
Wejdz na strone producenta swojego telefonu i sie dowiedz czy wogole jest dla niego taka opcja. Dla mojej Nokii np nie ma :dobani:
Gość JW
Nokia robi uchwyt samochodowy do mojego telefonu, sprawdzałem... ale niestety do paska nie ma jeszcze w sprzedaży:( bynajmniej jak pisałem w serwisie..
A jaki masz telefon mozna wiedziec? Nie wiem jak wygladaja uchwyty od VW, ale jesli kupujesz zestaw samochodowy tzn glosnomowiacy do danego telefonu, to bez znaczenia jakie masz auto, tak mi sie wydaje..
Witam. W nowym B6 VW montuje podstawkę do której dokłada się uchwyty do danego typu telefonu, wszystko musi być orginalne bo nie ma w sprzedaży tych uchwytów poza siecią VW. Sam szukam jakiegoś rozwiązania na montaż telefonu. Jest system firmy PROCLIP www.proclipusa.com
Mają własne podstawki + uchwytu do montażu. Dla B6 przewidziane są 4 wersje. :vw:
Czy to jest uchwyt z dwoma podświetlanymi przyciskami z przodu , na jednym jest "i" a na drugim "kluczyk" ?Jeśli tak to napiszę ci do jakich modeli są dostępne uchwyty.
Gość JW
tak, to jest ten zestaw z dwoma guzikami.
No to masz 3 wyjscia:
1) czekac az pojawi sie u VW ta wersja zestawu
2) kupic zestaw do telefonu (czyli wyjac ten VW i wlozyc ten od tel)
3) poszukac czarodzieja, ktory by Ci przerobil zestaw VW aby dzialal z tym tel.
To są zestawy robione dla VW przez Nokię która robi box oraz firmę BURY która robi uchwyty i wieszaki. Są montowane w Passatach 3C oraz w Golfie 5, Golf Plus, Touran oraz Touareg
Dostępne modele uchwytów do tych zestawów:
Nokia 6310i (wersja Bluetooth)
Nokia 6230/6230i/7210/6100/3200 i inne z tej serii telefonów
Nokia 6020/6021
Nokia 6021(wersja Bluetooth)
Nokia 6233/6234/6151
Nokia E-50
Nokia 6680/6681
Siemens S-55/C-55/M-55
Siemens S-65/SP-65
Siemens CX-65/CT-65
Siemens S-75
Siemens M-75
SonyEricsson T-610/T630
SonyEricsson K-700i
SonyEricsson K-750i/D-750i/W-800
Motorola V-300/V-500/V550/V600/V620
To chyba jak na razie wszystkie. Nie wiem jaki masz telefon więc nie potrafię ci powiedzieć czy da się zastosować ten zestaw do twojego telefonu.
Gość JW
a skąd masz te informacje do jakich telefonów nokia robi uchwyty? Wymieniłeś Nokię E-50, jednak w serwisie twierdzą, że do tego telefonu nie ma możliwości zamówienia! Gdzie w takim razie mogę zakupić uchwyt do Nokii E 50??
Gość Sierek
Na stronie Passat w DE jest do pobrania PDF z pisem opcji, gdzie jest bardzo obszerna lista telefonów. Niestety mojego Qtek 9100 nadal nie ma, chociaż są wszystkie wcześniejsze Qtek'i. Jak znajdę chwilę to poszukam i załączę ten PDF.
Osobiście przykręciłem do fabrycznej podstawy uchwyt Brodit'a.
Bo tych uchwytów nie robi firma Nokia. Jeżeli chodzi o uchwyt do Nokii E-50 to faktycznie jeszcze nie będzie dostępny w sprzedaży bo jeszcze nie jest produkowany w produkcji seryjnej a serwis na pewno o tym nie będzie wiedział, ale na pewno będzie uchwyt do E-50 .Jezeli interesuje cię coś więcej na ten temat daj znać na PW lub e-mail
Gość cidik
A uzywał ktoś oryginalnego blototha z podpietego do nawigacji z wyskakujaca klawiatura zamiazt połeczki wysówanej na d navi.
jezeli tak to prosze o info, chce sobie takie cosik zakupisc i niew iem czywarto wywalic 800 zł za mogdół i klawiature...
Gość yankee1971
Nokia 6020/6021
Nokia E-50
Nokia 6680/6681
Siemens S-65/SP-65
Siemens CX-65/CT-65
Siemens S-75
Siemens M-75
SonyEricsson K-700i
Czy masz może info na temat aktualnej oferty VW - szukam możliwości podłączenia modelu HTC TYTN II?
A może inny pomysł? Też mam ten zestaw VW z 2 przyciskami:(
Szukam dość intensywnie w temacie i jak na tą chwilę nic nie ustaliłem :(.
VAG'iem wchodziłem na moduł telefonu i uaktywniałem bloota. Mimo że telefon widział zestaw połączyć się nie chciał i po około 2 min moduł się wyłączał.
Nurtuje mnie inne pytanie, czy i jak jest zasilana podstawka pod tel. i ten uchwyt pod konkretny telefon.
Po intensywnych oględzinach podstawki wiszącej na kokpicie nie bardzo wiem jak to działa no chyba że w podstawce są jakieś baterie.
I tak już z czystej ciekawości gdzie jest mikrofon utknięty bo przeglądając opcje modułu znalazłem poziom sygnału z mikrofonu.
Edytowane przez api13
Można kupić na allegro sam wieszak jeśli z funkcja bluetooth niema znaczenia do jakiego telefonu , łączysz przez bluetooth każdy telefon, jedna wada nie zawiesisz go i tym samym nie kożystasz z ładowania , u mnie leży w schowku a używam ładowarki ja płaciłem ok 300 zł .
Gość szpak_us
Chciałem wrócić do tematu. Od m-cm mam paska z 2003r. gość zamontował zestaw głośnomówiący z uchwytem do noki602/6021 a ja potrzebuję uchwyt do noki 6300. Help co zrobić - myślałem, że moż jest jakiś kabelek wejście na uchwyt jaki mam i wyjście jakieś uniwersalne żeby potem przy zmianie telefonu podłączyć kom.
Ja w swoim pasku mam uchwyt oryginalny na Siemensa CX65 chciałbym używać telefonu Sony Ericsson K510i lub K800i czy jest możliwość zmiany uchwytu do tych telefonów.Na Siemensie chodzi bardzo fajnie żadnych pogłosów w głośnikach i z wyrażnie u rozmówcy może ktoś przerabia uchwyty do innych telefonów niż oryginalne,
