walus501 Zgłoś #1 Napisano 28 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam mam felgi pomalowane na czarno. chce żeby były srebrne świecące. czy piaskowanie i lakierowanie wystarczy by się świeciły?? Edytowane 28 Sierpnia 2010 przez walus501 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 28 Sierpnia 2010 zęby były srebrne świecące. Zęby chcesz srebrne? Musisz do stomatologa pomykać, chociaż srebrne to kiedyś raczej były Tak, piach i lakier na nowo i będzie gitarra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #3 Napisano 28 Sierpnia 2010 :bezzebow i będą wyglądały tak czy coś w tym stylu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #4 Napisano 28 Sierpnia 2010 Nie... Te są polerowane i jedynie środek jest lakierowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrick031992 Zgłoś #5 Napisano 28 Sierpnia 2010 Żebyś miał taki efekt musisz je wypiaskować, zrobić zabieg polerowania papierem ściernym na wodę, a na koniec pasta polerska i powinno być dobrze, jak wszystko zrobisz starannie. Powodzenia;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #6 Napisano 28 Sierpnia 2010 a ma ktoś moze zdjecia felg po piaskowaniu i lakierowaniu?? bo chyba polerka to drogo by wyszła i dużo czasu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #7 Napisano 28 Sierpnia 2010 Polerka po piaskowaniu:D Powodzenia heh;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikos Zgłoś #8 Napisano 28 Sierpnia 2010 Polerka po piaskowaniu:DPowodzenia heh;p Ja proponuje śrutowanie poźniej lepiej się "poleruje" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antos491 Zgłoś #9 Napisano 28 Sierpnia 2010 juz lepiej kup w castoramie krazek bawelniany na wiertarke plus pasta do aluminium efekt jak na zdjeciach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #10 Napisano 28 Sierpnia 2010 Samym krążkiem to nie zawojujesz. Na felgach można uzyskać na prawdę świetne efekty, jeśli tylko stop aluminium na to pozwala. Mały przykład mojej dwu-trzygodzinnej (pierwsze foto) i 10-godzinnej (drugie) pracy przy polerce: http://www.bikepics.com/pictures/1998672/ http://www.bikepics.com/pictures/1389088/ Powierzchnię trzeba na prawdę porządnie przygotować przed polerowaniem pastami, żeby efekt był przyzwoity. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #11 Napisano 28 Sierpnia 2010 Polerka po piaskowaniuPowodzenia heh;p to co trzeba jeszcze zrobić przed polerowaniem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #12 Napisano 28 Sierpnia 2010 to co trzeba jeszcze zrobić przed polerowaniem?? nie piaskować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #13 Napisano 28 Sierpnia 2010 Potrzeba pozbyć się farby, jeśli jest. Można chemicznie środkami typu Scansol, a przygotowanie powierzchni (tzn. pozbycie się jakiś rys, warstwy utlenionej aluminium) robi się papierem ściernym wodoodpornym. Jeśli powierzchnia jest w dobrym stanie, nie wymaga dużego nakładu pracy, to można zacząć od papieru gradacji ok 500-600, później zmieniając co około 200 jednostek w górę, czyli powierzmy 500>800>1000>1200>2000>2500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #14 Napisano 29 Sierpnia 2010 nie piaskować felgi mają czarną farbę na sobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #15 Napisano 29 Sierpnia 2010 felgi mają czarną farbę na sobie Jak chcesz robić polerkę, to starą farbę zdejmij chemią-wyżej koledzy o tym piszą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #16 Napisano 29 Sierpnia 2010 starą farbę zdejmij chemią-wyżej koledzy o tym piszą. to wystarczy nanieść ten preparat i samo odejdzie czy trzeba szorować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #17 Napisano 29 Sierpnia 2010 Kupisz preparat to będziesz miał sposób użycia, dodam że samo się nic nie robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #18 Napisano 29 Sierpnia 2010 znalazłem już na necie sposób użycia... tylko teraz dylemat czy piaskowanie i lakierowanie czy scansol i polerka...?? co poradzicie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek Zgłoś #19 Napisano 29 Sierpnia 2010 Przecież to Twoje auto, musisz wiedzieć czego oczekujesz. O polerkę trzeba dbać, co jakiś czas odnawiać pastą, żeby błyszczało się jak nowe. Pomalowaną umyjesz przy okazji mycia auta i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #20 Napisano 29 Sierpnia 2010 i malowanie chyba tańsze i szybsze.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
