adam75pl Zgłoś #21 Napisano 26 Sierpnia 2010 do Gdyni kawałek.... to chociaż mu "Pomógł" przyznaj sieroto :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #22 Napisano 26 Sierpnia 2010 bardzo dziękuję zatem na jesieni owe kroki poczynię.... Jeszcze tylko powiedz ile tego Bolla zakupic? Choćby tu: http://www.motoallegro.pl/item1084599159_boll_srodek_ochrony_progow_spray_czarny_szary.html Ten akurat jest w sprayu,więc dostaniesz się we wszystkie zakamarki.Dostępny jest w dwóch kolorach,a i cena jest :ok Lub taki: http://www.ekwasek.pl/index.php?products=product&prod_id=130 Powinieneś spokojnie dostać w sklepie motoryzacyjnym,jak nie to w markecie,bądź w sklepie z farbami/lakierami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #23 Napisano 26 Sierpnia 2010 Choćby tu: http://www.motoallegro.pl/item1084599159_boll_srodek_ochrony_progow_spray_czarny_szary.html Ten akurat jest w sprayu,więc dostaniesz się we wszystkie zakamarki.Dostępny jest w dwóch kolorach,a i cena jest :ok Tego w spraju właśnie używałem ostatnio, poszło sześć opakowań. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #24 Napisano 31 Sierpnia 2010 co do opon..szerokość 195 czy 205? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #25 Napisano 31 Sierpnia 2010 szerokość 195 czy 205? 195 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #26 Napisano 1 Września 2010 Zimą zawsze będzie lepsza węższa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ozzi Zgłoś #27 Napisano 1 Września 2010 A czy ktoś może wypowiedzieć się o tej oponie na zimę do paska: Continental ContiWinterContact TS830, 195/65R15 91 T ? Słyszałem, że są bardzo dobre ale wolę dowiedzieć się od kogoś kto miał je w takim samym samochodzie. Czy indeks prędkości wystarczy co większego szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harlesden Zgłoś #28 Napisano 20 Września 2010 szerokość 195 jest lepsza od 201, niby 10mm, hipotetycznie jadąc na śniegu na szerszych samochód jeździ minimalnie bardziej po wierzchu, szybciej "dokopie": się do bardziej trwałego-twardszego podłoża(nie mam tui na myśli lodu). różnica nie wielka, ale jednak różnica jest. stąd lepiej węższe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kecav Zgłoś #29 Napisano 20 Września 2010 (edytowane) Ozzi !!! TS830 (obok Ultra Grip 7+) to jedna z najlepszych opon w tym rozmiarze. Na pewno będziesz zadowolony. Co do "T" , to jest absolutnie wystarczające do Twojego paska. pozdrawiam Edytowane 20 Września 2010 przez kecav gdzieś wcięło cytat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daral7 Zgłoś #30 Napisano 6 Października 2010 mam paska 1.4 SEDAN - i letnie oponki 215/55/R16 szukam dobrych zimówek. Mam troszkę specyficzną sytuację z dojazdem do domu i muszę sie skupić na 100 metrach drogi. Z asfaltówki zjezdzam drogą nieutwardzoną - kamyki, zwirek, kliniec prowadzi ona pod górę i w zimie mam problemy z wyjechaniem do domu. w tym roku bedzie pewnie podobnie jak spadnie snieg droga słabo odśnieżana, śliska, nie posypana z zakrętami pod górę. co radzicie ? nie bardzo rozumie z tymi szerokosciami ? lepiej wezsze ? wiec musze tez zmienic felgi prawda? Pozdrawiam Darek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #31 Napisano 6 Października 2010 mam paska 1.4 SEDAN - i letnie oponki 215/55/R16szukam dobrych zimówek. Mam troszkę specyficzną sytuację z dojazdem do domu i muszę sie skupić na 100 metrach drogi. Z asfaltówki zjezdzam drogą nieutwardzoną - kamyki, zwirek, kliniec prowadzi ona pod górę i w zimie mam problemy z wyjechaniem do domu. w tym roku bedzie pewnie podobnie jak spadnie snieg droga słabo odśnieżana, śliska, nie posypana z zakrętami pod górę. co radzicie ? nie bardzo rozumie z tymi szerokosciami ? lepiej wezsze ? wiec musze tez zmienic felgi prawda? Pozdrawiam Darek Dlaczego piszesz że musisz zmienić felgi przecież 205/55/16 lub 205/60/16 założysz na te felgi a węższych to raczej nie będziesz zakładał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daral7 Zgłoś #32 Napisano 6 Października 2010 malo sie na tym znam, która szerokosc bedzie lepsza ? i jaki model na snieg pod górkę ? moze nokian WR ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #33 Napisano 6 Października 2010 Bierz Dunlop SP Winter Sport 3D - sprawdzone w zeszłym roku - przebieg 5K w cięzkim śniegu, bez żadnych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #34 Napisano 7 Października 2010 Bierz Dunlop SP Winter Sport 3D - sprawdzone w zeszłym roku - przebieg 5K w cięzkim śniegu, bez żadnych problemów. A z jakim indeksem masz te oponki 91T czy wyższy?np. 96H Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #35 Napisano 7 Października 2010 Nie pamiętam z jakim były bo pewnego dnia zniknęły z garażu razem z felami Ale chyba z wyższym indeksem :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kecav Zgłoś #36 Napisano 12 Października 2010 mam paska 1.4 SEDAN - i letnie oponki 215/55/R16szukam dobrych zimówek. Mam troszkę specyficzną sytuację z dojazdem do domu i muszę sie skupić na 100 metrach drogi. Z asfaltówki zjezdzam drogą nieutwardzoną - kamyki, zwirek, kliniec prowadzi ona pod górę i w zimie mam problemy z wyjechaniem do domu. w tym roku bedzie pewnie podobnie jak spadnie snieg droga słabo odśnieżana, śliska, nie posypana z zakrętami pod górę. co radzicie ? nie bardzo rozumie z tymi szerokosciami ? lepiej wezsze ? wiec musze tez zmienic felgi prawda? Tak jak napisał Ci jozef76 - nie potrzebujesz zmieniać żadnych felg. Powinieneś założyć gumy 205/60/R16. A które? Proponuję wybrać któreś z tego linkaz pierszych 4'ech od góry. Wybierz te parametry, które są dla Ciebie najważniejsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
