kropa23 Zgłoś #1 Napisano 23 Sierpnia 2010 Witam Szanownych forumowiczów. Od jakiegoś czasu pali się kontrolka silnika na desce. Po podłączeniu VAg wyszło, że jest to: błąd 2 (chyba drugiego ) czujnika temperatury paliwa (zwarcie na plusie...czy coś takiego już nie pamiętam). Gdzie taki czujnik się znajduje i czy da się go wymienić? O co chodzi z tą "2"? Kontrolka w "zimniejsze" dni gasła ale jak tylko przychodziły upały zapalała się. Szukałem na forum ale ten problem poruszany jest tylko w B5. Macie jakieś może rozwiązanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #2 Napisano 23 Sierpnia 2010 Hej Ja pisalem o tym juz, poszukaj pod haslem katalizator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kropa23 Zgłoś #3 Napisano 24 Sierpnia 2010 Witam. Szukałem pod hasłem katalizator ale nic konkretnego nie znalazłem. Czyżbym tylko ja miał problem z czujnikiem temperatury spalin? Większość przypadłości passata już miałem i dzięki Wam poradziłem sobie z nimi. Szykuje mojego pasztecika na sprzedaż a nie mogę sprzedać z taką usterką Pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #4 Napisano 24 Sierpnia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=257940#post257940 pewenie kontrolka wyskakuje tylko na czas letni ? jak jest cieplo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
