Gość Student Zgłoś #1 Napisano 2 Listopada 2006 Witam Panowie mam problem ze swiatłami mijania niemoge ich włączyc chociaż przełzanczam włacznik na pozycje odpowiednią. Co sie mogło stać. aha sprawdzałem juz bezpieczniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #2 Napisano 2 Listopada 2006 Sprawdź, czy przełącznik działa, czy żarówki nie są spalone ( choć mało prawdopodobne, żeby obie naraz się spaliły) puźniej możesz zobaczyć na kostki w reflektorach,no a w ostateczności dokładnie zbadac przewody. Ale na 90% będzie to przełącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Student Zgłoś #3 Napisano 2 Listopada 2006 żaróki sa dobre pjechaem zmienic opony zmienili mi opon ale za to światła niechodzą a da sie jakos sprawdzić czy to to?np na krótko podpiac? aha i ile moze kosztowac takie cos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #4 Napisano 2 Listopada 2006 Wyciągnij go, i może jakoś miernikiem uda się zobaczyć co i jak. Na allegro przełącznik kosztuje 50zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Student Zgłoś #5 Napisano 3 Listopada 2006 a jednak to był ten przełacznik USTERKA NAPRAWIONA koszt 45 zł nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz_ber Zgłoś #6 Napisano 5 Czerwca 2010 Pojawił mi się dziś problem ze światłami: 1. Jak włącze na pozycje 1, zapala się oświetlenie tablicy, ALE nie zapalają się światła pozycyjne 2. jak włącze na pozycje 2, powinny się zapalić światła normalne, ALE niestety nie zapalają się ... Dodam, że rozerałęm włącznik i oczyściłem w środku i jest ok. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i są dobre, Kierunkowskazy przednie i tylnie działają. Światła tylnie pozycyjne działają Co może być przyczyną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 6 Czerwca 2010 Jednak to włącznik Pozycje lewa/prawa bez stacyjki działają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Heniutek Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2010 Mariusz sprawdź czy długie działają ,jak tak to przełącznik kierunków z długimi do sprawdzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukba Zgłoś #9 Napisano 6 Czerwca 2010 Sprawdziłeś czy masz wszystko dobrze podpięte? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz_ber Zgłoś #10 Napisano 6 Czerwca 2010 Mariusz sprawdź czy długie działają ,jak tak to przełącznik kierunków z długimi do sprawdzenia Właśnie wróciłem i wygląda to tak: 1. Spalone miałem dwie małe żaróweczki postojowe (wymienione i już świecą) 2. Żarówki wymienione obydwie, efekt (nie działają światła normalne, a działają światła długie) 3. Kierunkowskazy nie działają gdy kluczyk jest nie przekręcony (jak jest przekręcony to działają) LUBKA Wszystko jest dobrze podpięte! Generalnie nie wiem o co chodzi? Jutro kupie nowy włącznik światełm, być może to to? Heniutek światła długie i pozycyjne działają, normalne nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #11 Napisano 6 Czerwca 2010 Heniutek światła długie i pozycyjne działają, normalne nie Czyli jednak przełącznik pod kierownicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz_ber Zgłoś #12 Napisano 6 Czerwca 2010 tzn. ? tam jakiś pod kierownicą w miejscu gdzie są bezpieczniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #13 Napisano 6 Czerwca 2010 tzn. ? tam jakiś pod kierownicą Ten przełącznik z dźwignią kierunkowskazów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz_ber Zgłoś #14 Napisano 6 Czerwca 2010 Ten przełącznik z dźwignią kierunkowskazów ale ja mam przełącznik świateł obok o takie coś http://allegro.pl/item1053678569_wlacznik_swiatel_passat_b3_b4.html a ta dzwignia ma wpływ na światła dugie i kierunki, a to mam, a nie mam świateł normalnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #15 Napisano 6 Czerwca 2010 Chodzi o ten przełącznik gdzie zmienisz mijania/długie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajaru Zgłoś #16 Napisano 6 Czerwca 2010 (edytowane) a ta dzwignia ma wpływ na światła dugie i kierunki, a to mam, a nie mam świateł normalnych Dźwignia tak, ale właśnie z tego przełącznika z ramieniem od kierunków i długich w B3 idzie przewód odpowiedzialny za światła mijania do bezpieczników, które masz pod kierownica. Przeczytaj sobie pierwszy post w tym temacie:http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4294, może z rozpędu zrobisz sobie przekaźniki i będziesz przy okazji miał dobre światła Edytowane 6 Czerwca 2010 przez kajaru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz_ber Zgłoś #17 Napisano 6 Czerwca 2010 Czy wymiana tej dzwigi wymaga zdjemowanie kierowiny i plasitków dookoła kierownicy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Heniutek Zgłoś #18 Napisano 6 Czerwca 2010 Tak ,inaczej nie zdejmiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #19 Napisano 6 Czerwca 2010 po dostaniy sie do tego przelacznika wypnij kostki i zmostkuj sam zobaczysz czy swiatla dzialaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz_ber Zgłoś #20 Napisano 7 Czerwca 2010 Na kostkach przy światłach zmieniłem długie światła na krótkie i jak narazie działąją, Jak będe miał chwile to wymienie całą wajche Pozdrawiam, Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
