SlawekS Zgłoś #21 Napisano 26 Czerwca 2011 Problem już z pol roku temu załatwiony. Winna była wolnobiezka na alternatorze. Po wymianie problem ustał. Poprostu jak właczały się wentylatory to brakło mu pradu i żeby nadrbil to musiał podnosić obroty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz.F Zgłoś #22 Napisano 23 Grudnia 2017 Dnia 23.08.2010 o 16:53, SlawekS napisał: Dzisiaj Passat został podpięty pod KTSa. Była usterką "podwyższanie obrotów silnika" i kod tego błędu to 36, ale była to dość okrojona wersja tego KTSa i nie bardzo wiedzieliśmy co jest tego przyczyną. Miałby ktoś możliwość sprawdzić co oznacza?? Pozatym wszystkie czujniki sprawne, popowtryskwiacze pracują poprawnie, poprostu nie ma się doczego przyczepić. Jedynie ładowanie jest coś zaniżone-ok 13,4-13,5V co podejrzewamy że może być przyczyną podwyższania obrotów, gdyż jak się włączą wszystkie wentylatory to ejst spore zapotrzebowanie i silnik zwieksza obroty. Podobno uszkodzone mam kółko alternatora, zamówione nowe i zobaczymy czy po wymianie tego bedzie dobrze. Jak nie to trzeba bedzie na spróbowanie załozyć inny akumuylator, moze on już siada. Witam. Prosze o pomoc z podwyższonym obrotami po włączeniu wentylatora, gdyż mam identyczny problem i nie mogę do rozwiązać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWPassat1991 Zgłoś #23 Napisano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam. Mam identyczny problem. Obroty wskakują na 1000 i spalanie na biegu jałowym podskakuje z 0.7 na 1.0 L ( gdzie normalnie oscylują w granicy 800 sztywno ) i silnik chodzi dużo głośniej. Błędów 0, sprawdzone. Wymieniłem czujnik temperatury na nowy, oryginalny który jest pod obudową filtra powietrza obok silnika oraz wymieniłem sprzęgiełko alternatora na nowe i niestety dalej jest to samo... Czy silnik zimny czy ciepły bez różnicy. Czasem auto chodzi ok czasem wchodzi na 1000 obrotów i trzyma tak różnie czasem 3 min czasem 6-7 min. Nie ma reguły. Ktoś może pomóc? Dnia 26.06.2011 o 20:15, SlawekS napisał: Problem już z pol roku temu załatwiony. Winna była wolnobiezka na alternatorze. Po wymianie problem ustał. Poprostu jak właczały się wentylatory to brakło mu pradu i żeby nadrbil to musiał podnosić obroty. Napisałeś kolego " Winna była wolnobiezka na alternatorze " czyli o co dokładniej ci się rozchodziło bo niestety nie wiem? Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez VWPassat1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #24 Napisano 9 Kwietnia 2018 Jakie masz ładowanie? Jakie masz napięcie na uruchomionym silniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWPassat1991 Zgłoś #25 Napisano 9 Kwietnia 2018 Ponad 14V więc ok. Sprawdzane było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #26 Napisano 10 Maja 2019 Dnia 2.04.2018 o 18:57, VWPassat1991 napisał: Obroty wskakują na 1000 i spalanie na biegu jałowym podskakuje z 0.7 na 1.0 L Opisujesz warunki w których wypala się dpf.... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWPassat1991 Zgłoś #27 Napisano 14 Maja 2019 Dnia 10.05.2019 o 22:25, mkpol napisał: Opisujesz warunki w których wypala się dpf.... DPFa nie mam gdyż jest wycięty od ponad roku. Sprawa już wyjaśniona dawno. Problemem były kable które idą od akumulatora do komputera, ta wiązka. Były zaśniedziałe. Wymiana wiązki ustabilizowała wszystko. Było szukanie igły w stogu siana... Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
