azirafal_bb Zgłoś #1 Napisano 17 Sierpnia 2010 Witam, Mam taki problemik z moim MFD (montowane fabrycznie): jakos dwa tygodnie temu rozladowal mi sie akumulator, po naladowaniu, po jakims tygodniu sytuacja sie powtorzyla. Zmierzylem prad spoczynkowy i dosc szybko doszedlem do tego ze to MFD. Po wyjeciu z samochodu i podlaczeniu na biurku widze ze po wylaczeniu pobiera ciagle okolo 180mA. Czy ma ktos moze jakies sugestie? Nie ruszalem radia od dluzszego czasu, wiec nic mi sie przychodzi do glowy co mogloby byc nie tak. Pozdrawiam, Bartek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #2 Napisano 17 Sierpnia 2010 ten wentylator nie chodzi cały czas jak dostanie 12v ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azirafal_bb Zgłoś #3 Napisano 17 Sierpnia 2010 qrcze, no wlasnie nie... CD tez wydaje sie byc OK (tzn. odlaczenie nie wplywa na pradspoczynkowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #4 Napisano 17 Sierpnia 2010 sprawdz w ustawieniach jak ustawiona masz funkcje ''TIM'' jesli jest wlaczona to radio bedzie pobieralo prad w tym trybie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azirafal_bb Zgłoś #5 Napisano 18 Sierpnia 2010 sprawdz w ustawieniach jak ustawiona masz funkcje ''TIM'' jesli jest wlaczona to radio bedzie pobieralo prad w tym trybie. bingo ! DZIEKI ! musze tez podziekowac coreczce za losowa zmiane ustawien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 18 Sierpnia 2010 sprawdz w ustawieniach jak ustawiona masz funkcje ''TIM'' jesli jest wlaczona to radio bedzie pobieralo prad w tym trybie. Jak naciskam przycisk TIM to wyskakuje mi "no message" tak ma być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azirafal_bb Zgłoś #7 Napisano 18 Sierpnia 2010 Jak naciskam przycisk TIM to wyskakuje mi "no message" tak ma być? jesli nie ma zadnych nagranych wiadomosci to tak ustawienia TIM sprawdzisz (bedac np w FM1) naciskajac przycisk AUDIO, potem Settings i TIM standby Maksymalnie 120min... przy slabym aku robi roznice :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość labik Zgłoś #8 Napisano 7 Września 2010 Może mi ktoś pomoże od jakiegoś czasu chodzi mi wiatrak w navi MFD cały czas. co może być taka przyczyna i jak to wyłączyć!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziorasix Zgłoś #9 Napisano 19 Grudnia 2010 jak powinno być ustawione TIM żeby nie pobierało prądu w MFD bo mi radio pobiera dużo prądu( czy powinno być wyłączone czy na 120 coś pobiera prądu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azirafal_bb Zgłoś #10 Napisano 19 Grudnia 2010 jak powinno być ustawione TIM żeby nie pobierało prądu w MFD bo mi radio pobiera dużo prądu( czy powinno być wyłączone czy na 120 coś pobiera prądu) najlepiej wyłączyć, skrajna opcja (120minut) to 2h zanim całkowicie pójdzie spać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziorasix Zgłoś #11 Napisano 20 Grudnia 2010 Wyłączyłem TIM całkowicie. Nie pobiera tyle prądu teraz radio w czasie spoczynku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
6-tec Zgłoś #12 Napisano 12 Sierpnia 2011 Witam A jak mam sprawdzić ten TIM jak jest ustawiony na ile? W moim Pasku mam radio MCD. Jak mam to zrobić? Jak wcisnę TIM to wyskakuje tylko "no message" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azirafal_bb Zgłoś #13 Napisano 12 Sierpnia 2011 WitamA jak mam sprawdzić ten TIM jak jest ustawiony na ile? W moim Pasku mam radio MCD. Jak mam to zrobić? Jak wcisnę TIM to wyskakuje tylko "no message" spróbuj: ustawienia TIM sprawdzisz (bedac np w FM1) naciskajac przycisk AUDIO, potem Settings i TIM standby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
6-tec Zgłoś #14 Napisano 12 Sierpnia 2011 spróbuj: ustawienia TIM sprawdzisz (bedac np w FM1) naciskajac przycisk AUDIO, potem Settings i TIM standby Próbowałem ale ja mam MCD radio a nie MFD i u mnie nie ma takich przycisków. Moje radio wygląda tak jak na zdjęciu proszę powiedzieć jakie przyciski i w jakiej kolejności, co przytrzymać itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malyszum Zgłoś #15 Napisano 14 Października 2015 Witajcie, ja mam takie krótkie pytanie, czy po kolejnej wymianie radia (3) (pierwsze ukradli - mfd2, drugie ukradli rns510 - zakodowane vagiem) teraz mam kolejne rns510 czy jeśli wcześniejsze było już kodowane, czy to nowe też muszę kodować? (wszystko działa, multi kiera, navi w FIS, tylko nie mam ustawień Dynaudio )Pytam bo coś mi rozładowuje akumulator i nie wiem czy to nie przypadkiem radio, jeszcze nie sprawdzałem miernikiem innych rzeczy, ani TIM czy jest wyłączony (choć nie pamiętam funkcji TIM w ustawieniach). przy okazji, we wcześniejszym rns510 miałem właśnie ustawienia do dynaudio, w tym nowym już nie mam tej opcji, czy to też się jakoś włącza vagiem? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #16 Napisano 15 Października 2015 Tak, potrzebujesz VCDS/VAG/VAS/ODIS żeby zakodować nowe urządzenie. Tak w zależności od softu w urządzeniu może Ci ono rozładować akumulator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malyszum Zgłoś #17 Napisano 15 Października 2015 Dzięki za odpowiedz, dzisiaj sprawdzałem miernikiem wszystkie łącza, i radio po kilku minutach się wyłącza bo wskazuje 0, okazało się ze jednak akumulator do wymiany, ale przy okazji pojawiło się coś dziwnego, jedno łącze pobierało 0.3A przy wyłączonym zapłonie, wg instrukcji jest to: prawe tylne drzwi, sterownik oraz drzwi kierowcy, może mi ktoś powiedzieć co tutaj może pobierać prąd? Czy to jest normal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malyszum Zgłoś #18 Napisano 26 Października 2015 Tak, potrzebujesz VCDS/VAG/VAS/ODIS żeby zakodować nowe urządzenie. Tak w zależności od softu w urządzeniu może Ci ono rozładować akumulator Czy jest ktoś może z Krk, co mógłby mi zakodować*radyjko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
