cooler
Po czym poznać uszkodzoną poduszkę pod silnikiem?
Mam pytania do znawców tematu :)
1) Wszedłem sobie pod autka i gdy telepie prawą poduszką pod silnikeim słychać ze coś się w niej przelewa (chlapie). Czy wszystkie poduszki (z prawej strony) tak mają czy to oznaka że jest już uszkodzona??
2) Czy lepiej założyć oryginalną używkę czy jakiś zamiennik niemiecki z allegro?
pozdr
odgrzebie trochę temacik jak sprawdzić poszuszki olejowe pod silnikiem ? są suche
a mimo tsilnik drga i wraz z drganiem silnika takie samo drganie "mrowienie" mam na kierownicy gałce zmiany biegów siedzeniu odczuwalne nawet na relingach dachowych , wiec pewnie cos jest z tymi poduszkami pod silnikiem ? podobno najważniejsza jest prawa poduszka ? bo trzyma cały silnik ? czy lpiej wymienić od razu lewa i prawą koszt nie mały mówimy o oryginałach vw
samemu da sie wymienić ? wysoko trzeba pod lewarować silnik ? czy jak chce wymienić prawą poduszkę to odkręcam tylko prawa czy oby dwie żeby silnik pod lewarować i którym miejscu najlepiej go podnosić
witam mogl by ktoś odpowiedzieć na moje pytani bo nie wiem czy zamawiać dzis ta prawą poduszkę która odpowiada za cała amortyzacje i trzymanie silnika ? czy trzeba też lewą ? dodam tylko ze zarówno lewa jak i prawa wyglądają bardzo dobrze mechanik nawet stwierdził ze jak nowe ? ale co z tego jak przenoszą takie drgania na auto , żądna nie wylała oleju , a mimo to jest straszna lipa :( mechanik mówi ze lewa tylko podtrzymuje silnik i nie spełnia tak ważnej roli jak ta prawa na której opiera sie cały silnik ale proszę o opinie i poradę
Ktos w temacie napisal,ze jak silnik rzuca buą podczas odpalania to jest to kolo dwumasowe do wymiany.To w koncu poduszki czy kolo dwumasowe? U mnie rzuca budą podczas odpalania/gaszenia,poza tym nie ma zadnych niepokojacych objawow,zbyt duzych drgan,stukow czy dzwiekow,tylko to rzucanie.
kidrowiec, wymiana dwumasa to następstwo wielu niepokojących objawów. I wierz mi - jak padnie, to będziesz wiedział, bo się po prostu nie będzie dało "normalnie" jeździć ;). Poduszeczki do sprawdzenia.
marecek a moze mogl byś mi cos podpowiedzieć na moje 2 posty wyżej bo jakoś na razie nikt nie jest wstanie mi nic podpowiedzieć :/
Jesli mozecie podpowiedzcie jeszcze,co wyjdzie najtaniej jesli chodzi o komplet poduszek ale nie-chłam.
kidrowiec tylko oryginal nie pakuj sie w zamienniki no chyba ze lemforder ale to to samo co oryginal tylko cena o 20zl niższa za sztuke
Jesli sinikiem ostro rzuca na wolnych obrotach, a po dodaniu nawet lekko gazu jest ok, to walnieta jest ktoras poduszka?
Chodzi o silnik ASZ.
Pozdrawiam.
w swoim pasku mam skrzynie automatyczną. Gdy przełączam na R (oczywiście trzymając samochód na hamulcu) silnik przechyla się do przodu. Koło skrzyni są 2 poduszki, które chyba za bardzo się podnoszą. Poniżej filmik
Przełączaniu towarzyszy mocne szarpnięcie samochodem.
Czy te poduszki powinny tak chodzić ? :taksobie
moim zdaniem wszystko ok, chociaż jak to wygląda u mnie nie widziałem przy obciążeniu. Poszukaj np. na allegro i zobacz jak wygląda poduszka... i raczej wygląda że poduszki są ok.
Co znaczy szarpnięcie, kiedy na których biegach ???
szarpie po przełączeniu na R zarówno z pozycji N jaki i P. Szarpie również, jak przełączam z pozycji R na N lub P, wtedy kiedy poduszka się podnosi lub opada czuć szarpnięcie :| Być może tak jak myślałem na początku coś ze skrzynią jest nie tak :|
zarpie po przełączeniu na R zarówno z pozycji N jaki i P. Szarpie również, jak przełączam z pozycji R na N lub P, wtedy kiedy poduszka się podnosi lub opada czuć szarpnięcie Być może tak jak myślałem na początku coś ze skrzynią jest nie tak
trudno to określić z opisu, ale z rodzaju szarpnięcia powinno bez problemu określić się czy to z zawieszenia silnika bądź skrzyni czy to z samej skrzyni.... zawieszenie czyli poduszki dają najbardziej znać jak jedziesz np. na 2 biegu i puszczasz i dodajesz gazu - wtedy czuć luzy na zawieszeniu .... jeśli to na postoju zacznij od vaga i zerknij czy są błędy.
po podłączeniu do vag'a błędów brak, zarówno w silniku jak i skrzyni. Na 2gim biegu też nie szarpię. W ogóle podczas jazdy nie czuć szarpania, ani też nic nie wskazuje na jakieś luzy w zawieszeniu. Szarpnięcie jest tylko podczas wrzucenia R, wtedy kiedy poduszki podnoszą się, i kiedy opadają podczas zmiany na P lub N z pozycji R, tak jak jest to uwidocznione na filmiku.
No i mnie dopadł ten sam problem.Jak zapalam i gaszę silnik to z lewej strony aż słyszę takie stuknięcie, tak mocno nim zatrzęsie.Na biegu jałowym też zaczęło drgać wnętrzem głownie odczuwalne na kierownicy.Czyżby któraś z poduszek dobiegała swojemu żywotowi Passat 210 tyś oryginał, do niedawna w środku nie było odczuwalne zupełnie żadne drganie chodził miodzio jak benzyniak.
Jeszcze jedno pytanko: czy w AFN-ach było już koło dwumasowe bo coś mi świta że owe koło było montowane dopiero w tych PD mam racje czy sie myle?
jednomas sobie daruj tak jak poduszki nieoryginalne, chyba ze chcesz jezdzic traktorem
No i po bólu, okazało sie że odkręciła mi się śruba od lewej poduszki trzymającej skrzynie biegów, była totalnie odkręcona palcami zrobiłem 2 obroty i wyleciała.No ale dokręciłem i znowu wszystko ładnie śmiga, nie drga.
