Osiah
odprowadzania wody z podszybia w B5
W poniższym wątku jest zdjęcie z takim zbiorniczkiem. I wyddaje mi się, że jest podobnie do Twojego.
Musiałby ktoś z 3BG się wypowiedzieć, jak to wygląda w oryginale.
http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/pokrywy-boczne-silnika-czy-macie-je-vt17449.htm?sid=9f9b4f66b5cbfd6a185b13e44fa7ccb3
Witam,mam ten sam problem z woda w podszybiu w passacie z tego co wyczytalem sa dwa ujscia wody w podszybiu lub zaslepki.Ja zrobilem tak wyciagnalem gume przy najnizszym punkcie w podszybiu pod serwem jest teraz dziura bez gumy sama blacha efekt taki ze woda nie zbiera sie juz leje sie w dol i moje pytanie jest takie czy wiecie gdzie ta woda sie leje? czy czasem ona nie leci mi w podloge pod nogami? tam tez lubi sie zbierac woda w passacie.Z gory dzieki za odpowiedz.
ja wywaliłem rok temu obie gumy z tych otworów i teraz nie ma prawa woda tam stać. Woda leci wtedy na skrzynie i dalej na osłonę. Tak to zostaw nic się nie stanie.
Nie dostanie się woda do auta tamtędy-leci po skrzyni na osłonę silnika-dodam jeszcze że możesz wywalić też tą gumę pod akku :) pzdr.
Dzieki za odpowiedz ,mysle ze jeden problem bede mial z glowy.Pozdrawiam:)
Witam, przepraszam, że trochę odgrzewam, ale dopiero co kupiłem mojego passata i zauważyłem, że po myjni cała woda ścieka środkiem samochodu. Poczytałem i chcę się zabrać za udrożnienie kanałów do odprowadzania wody, a dodatkowo zauważyłem, że mam pęknięty ten plastikowy pas podszybia, przez co leci mi na akumulator. Chcę zamówić nowy, ale dostrzegłem, że przy jednej wycieraczce nie mam tej gumowej uszczelki, a wszędzie sprzedają same podszybia.
Orientuję się może ktoś, jak ta uszczelka się fachowo nazywa i czy są pojedynczo w sprzedaży?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
u mnie woda zbiera się po prawej stronie komputera patrząc od strony przodu samochodu, kamie po śrubie się zdaje od mocowania klapy kub wycieraczki.
