Osiah
odprowadzania wody z podszybia w B5
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    W Passacie B5 na podszybiu sa dwa kanały odprowadzajace wode - jedne po akumulatorem i drugi mniej wiecej na wysokości serwa. No i byłoby ok, gdyby nie fakt ze ten w okolicach serwa jest zaslepiony gumową zaślepka a dziura jest na wylot . Ten odplyw pod akumulatorem pod spodem ma taka rynienke ktora odrowadza wode na bok, zeby nie lała sie pionowo w dół na osłone silnika. Tej rynienki nie ma pod zaslepionym otworem przy serwie.
    Czy tak ma byc??? wodę odprowadzac ma jeden otwór?? a drugi ma być zaslepiony?
    Zacząłem sie tym interesowac jak zobaczyłem ze tam po powrocie z myjni mam akwarium do połowy akumulatora i woda schodzi bardzo wolno.
    Na razie zostawiłem tak jak jest, tylko kompresorem przedmuchałem ten wylot pod aku, chociaz lepiej byloby chyba gdyby oba otwory były drożne.
    Osiah
    Samochód: Ale też VW ;)
    Rok prod: ---
    warto zainwestowac w ta taka kratke jak jest w 3B :) ona rozprowadza wode na boki i sie nie leje podobno na aku tak jak to jest w 3B :( ale ludziki chca majatek za to :/ 150zł :| a nowe mozna dostac w niemieckim servisie za 15 ojro... czyli 60zł :/
    Rok prod: 1999
    Wiem, juz tez o tym myslałem - nawet juz znam sposób zmontowania tego ustrojstwa (thx kubelt:) ale puki cos nie chodzi mi nawet o samo zapychanie - tylko o te otwory. U mnie otwor przy serwie jest zaslepiony a pod nim nie ma nic - czyli woda napiera pionowo w dół. Dla mnie ta zaslepka jest bez sensu - choc moge sie mylic ofkorz :-)
    Dzieki
    Osiah
    Rok prod: ---
    Wes jakas fotke zrob albo wytłumacz co i jak to ja sprawdze czy u mnie jest tam zaślepka czy co tam jest :)
    apropo tego ustrojstwa to napisz jak to sie montuje ;) Bo ja słyszałem że trzeba w cholere rzeczy rozwalać i nie tylko ta kratke trzeba dokupić ?? Mozesz sprostować ten temat ??
    Rok prod: 1999
    Fotki to nawet nie mam czym zrobic. W komorze na podszybiu tam gdzie zamocowany jest akumulator podczas deszczu zbiera sie woda, ktora splywa z szyby - i ona w jakis sposob musi sie z tego miejsca wydostac. W podłodze tej komory sa są dwa otwory - jeden centralnie pod akumulatorem (nie widac go dopoki aku nie wyjete) a drugi jest na wysokości serwa gdzie w połowie długości pióra wycieraczki kierowcy:) - i ten jest widoczny bez wyciagania czegokolwiek (a u mnie zaslepiony)
    I teraz chodzi mi o to czy u Ciebie jest zaslepka w tym miejscu czy nie - i jak wsadzisz palucha do srodka to czy jest pod spodem czarna plastikowa rynienka, ktora odprowadza wode na bok.
    A montaż osłony jest raczej prosty:
    http://www.passatplus.de/umbauten/wasserkasten/wasserkasten.htm
    Osiah
    Rok prod: ---
    Obadam to dzisiaj i postaram sie napisać :) albo zrobić jakieś fotki jak to u mnie jest
    Samochód: B5(3B) 1.8T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1996
    No i co z tym odprowadzaniem wody.
    U mnie koło serwa nie ma żadnego otworu.
    Rok prod: ---
    U mnie jak by też koło servwa nie było żadnego otworu... szukałem go ale nic nie znalazłem woda wyparowuje ktoredyś ale nie zlokalizowałem którędy...
    Rok prod: 1999
    kurde - takiej gumowej zaslepki tez nie macie??? otwór jest identycznej wielkosci jak ten pod aku - jakies 5x3 cm (zaokraglone rogi:) - zaslepka jest czarna z rantem dookoła. Jeśli nie macie takowego to moj jest w takim razie siakiś dziwny........
    Osiah
    Rok prod: ---
    qrwa :| takiego czegoś to tam nie widziałem :| Nie chce mi sie aku zdejmować :) Weś najlepiej zrob fotke :) Ja jutro moze bede swoje malenstwo odkurzac to pykne fotke jak nie zapomne tylko napisz mi czego konkretnie i ktore miejsce :)
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    Witam. U mnie rownież zbiera się woda w czasie dużego deszczu. Wożę więc w bagażniku wygiety drut i co jakiś czas przepycham. Nie chce mi się szukać zaślepek, już się przyzwyczaiłem do przepychania :) No i od czasu do czasu z nudów wyczyszczę z liści komorę. Zdecydowanie pomaga.
    Guest markus227
    Panowie ,ja u siebie wyciagnęłem całkiem tą gumową przelotkę przy akumulatorze i tamtej pory mam święty spokój z wodą{poprostu otworek wtej gumowej przelotce lubi się zatykać}teraz jest rzesko żadnej wody w tym przedziale....
    1,9AFN-kombi
    Guest Pawel713
    Miałem to samo. Stała mi woda pod akumlatorem. Poprostu przebiłem drutem tą gumową zaślepke i do tej pory mam święty spokój :643:
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Mam oba otwory. Żadnych zaślepek tylko gumowy pierścień wokoło otworu. Woda spłuwa sama. Nie trzeba pomagać.
    Guest mner
    To może i ja sie jeszcze podepnę. A gdzie jest otwór spustowy po drugiej stronie bo u mnie sie woda zebrała obok "skrzynki komputera" centralnie pod osią wycieraczki kierowcy.
    Guest markus227
    Popatrz uważnie będzie tam zaslepka gumowa w dolnej części na wysokości tej wycieraczki -w strone akumulatora
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Wyczyść przestrzeń pod skrzynką, woda musi tam swobodnie przepływać w stronę odpływu pod akumulatorem.
    Guest fafa69
    no fajnie ale znasz sposób na przetkanie tej szczelinki ?
    bo ja ostatnio próbowałem i g.no dalej sie zbiera woda.
    Rok prod: 1999
    Cieniutki drut, kawałek mocnej nitki, sprężone powietrze (kompresor nie spray) i trochę chęci, żeby ten rebus rozwiązać.
    Oczywiście główne otwory spustowe grodzi muszą być drożne.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
