asca
B5 3BG 2.0 TDI-PD BGW - czyszczenie EGR
    Czyszczenie EGR jest tutaj dobrze opisane, ale w "klasycznych" silnikach.
    Nie znalazlem natomiast takiego opisu dla B5 3BG BGW.
    powodem czyszczenia był błąd wywalony przez VAG:
    16787 - EGR Valve (N18): Malfunction
    P0403 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Torque: 56.0 Nm
    Speed: 66.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.22 V
    Duty Cycle: 99.2 %
    A więc czyszczenie...
    Na początku konsternacja - nie ma! trzeba było trochę poszukać, bo konstrukcja wygląda trochę inaczej niz klasycznie.
    Co do czyszczenia, to tak jak pisali inni, faktycznie po demontażu ze srodka wysypała się gęsta maź, z grubsza można ją wydrapać ślubokrętem (delikatnie), poźniej moczenie w rozpuszczalniku i szczoteczka...
    Przez pol godziny próbowałem wyczyścić, bez większego rezultatu. Okazuje się, że najskuteczniej czyści się pod powierzchnią rozpuszczalnika, wtedy nagar łatwo schodzi i rozpuszcza się na bieżąco.
    Na koniec warto wypłukać pozostałości i wyszczotkować go detergentem i gorącą wodą. Resztki tłuszczu wtedy schodzą. Uwaga z wodą na otwory do zasilania silniczka! Po wszystkim suszenie i WD-40 na wszystkie ruchome części, żeby usunąć resztki wody i poprawić smarowanie.
    Dobranie się do kolektora jest trochę bardziej skomplikowane, więc na razie dalem sobie spokój. Ale z tego co widać przez "dziurę" to w środku też jest co czyścić...
    Kilka fotek z czyszczenia ponizej:
    album.php?albumid=1020&pictureid=5216
    picture.php?albumid=1020&pictureid=5213
    PRZED:
    picture.php?albumid=1020&pictureid=5215
    picture.php?albumid=1020&pictureid=5214
    i PO:
    picture.php?albumid=1020&pictureid=5216
    picture.php?albumid=1020&pictureid=5217
    picture.php?albumid=1020&pictureid=5218
    Powodzenia!
    Edytowane przez asca
    błędy.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Przyda sie, bo za niedlugo mam zamiar czyscic dolot, wtedy wyczyszcze i EGR.
    Odnośnik do posta
    i mnie tez to czeka , a czy powodem czyszczenia w waszych autach było to lekkie szarpanie w okolicy 2000 obrotów??
    pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    U mnie jest szarpanie tak kolo 900 obr na zimnym silniku. Wskazowka obrotow lekko drga i silnik troche szarpie, tak jak by sie dusil, albo gazowal na zmiane. Ale tak w granicach 50 obr i nie zawsze.
    Pojezdze, to sie okaze, czy to bylo to.
    Odnośnik do posta
    u mnie nie bylo to "to"
    EGR wyczyszczony na silniku zero błędów niby wszystko ok a przy spokojnym rozpędzaniu się na 2 lub 3 biegu w granicach obr 1800- 2000 szarpie:(
    Odnośnik do posta
    Hmmm u mnie silnik pracuje ładnie 280000km przebiegu i tylko turbo przy 270tyś. wymieniłem, ostatnio wyskoczył błąd ten od EGR i po resecie lub skasowaniu błedu, za parę sec. znowu to samo. włączał się tryb awaryjny, że byłem w trasie to odłączyłem kostkę od egr i auto jechało normalnie tylko check się palił i od świec żarowych mrugała kontrolka, dojechałem do domu i wyczyściłem go, ale teraz też raz na jakiś czas potrafi wywalić błąd, chociaż nie zawsze...wyskakuje błąd ten sam, kontrolka świec żarowych mruga i po około 20sec znika i auto spowrotem wraca w normalny tryb i swoją moc...
    Fotki z przed i po...
    jakieś sugestie??
    Odnośnik do posta
    Troszkę odgrzebie temat, mam podobnie jak u maxio-1991 po czyszczeniu na drugi dzień znowu tryb awaryjny i mrugająca kontrolka od świec, a zaraz po czyszczeniu wykonałem jazdę próbną i jedyne co zauważyłem to to że podczas ruszania jest bardziej płynnie bez "gazowania"
    Odnośnik do posta
    a nie uruchamia ci się przypadkiem proces wypalania dpf...??
    Odnośnik do posta
    Temat już ogarnąłem, wyjąłem go jeszcze raz i delikatnie wyprostowałem trzpień który prowadzi ten dekiel na końcu plus takie mega czyszczenie że wyglądał jak nowy i jest cacy, teraz biorę się za przepustnice :)
    Odnośnik do posta
    A właśnie jak wygląda proces wypalania dpf w bgw? Jakiś tryb awaryjny się włącza?
    Odnośnik do posta
    podczas jazdy zauważysz jeszcze raz wyższe spalanie chwilowe i na postoju około 2l/h i nie polecam gasić auta jak nie spadnie do normalnego poziomu
    Odnośnik do posta
    Dzięki stary za pomoc. Jeszcze nie miałem wypalania, jak na razie to tylko dolewałem płyn do dpf-a.
    pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    pozdrawiam
    Akurat z dolewaniem też miałem przygodę jak jechałem nad morze :) dobrze że serwis był niedaleko to zakupiłem litra :), jak byś miał jakieś pytania to zapraszam na pw
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
