Orson Zgłoś #61 Napisano 6 Marca 2017 czołem załoga, jako że zdechły mi wszystkie "drzwiowe"głośniki przymierzam się do zakupu: http://allegro.pl/glosniki-jbl-vw-passat-b6-b7-3c-cc-przod-dystanse-i6715955185.html albo http://allegro.pl/audison-glosniki-vw-passat-b6-b7-3c-cc-dystanse-i6729216214.html orientuje się ktoś w jakim zakresie działają nasze tweetery bo pierwsze z linku maja zakres 50-20kHz a drugie 60-5kHz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matek--1 Zgłoś #62 Napisano 6 Marca 2017 czołem załoga, jako że zdechły mi wszystkie "drzwiowe"głośniki przymierzam się do zakupu: http://allegro.pl/glosniki-jbl-vw-passat-b6-b7-3c-cc-przod-dystanse-i6715955185.html albo http://allegro.pl/audison-glosniki-vw-passat-b6-b7-3c-cc-dystanse-i6729216214.html orientuje się ktoś w jakim zakresie działają nasze tweetery bo pierwsze z linku maja zakres 50-20kHz a drugie 60-5kHz powiem ci coś takiego kiedyś charczał mi głośnik prawy przód postanowiłem zmienić na nowy firmy crunch 160mm miały być super. a tu klops! grał ciszej, bas nie wyraźny nie był głęboki, grały bo grały i tyle. a z lewej miałem oryginalny blaupunkt to w tych drzwiach grzmiało głoś jak marzenie ! i wróciłem do oryginalnych i powiedziałem sobie że nigdy więcej nić nie zmienię w głośnikach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #63 Napisano 6 Marca 2017 Po konsultacji ze sprzedajacym wziąłem JBL jak przyjdą i zamontuje dam znać. Póki co dziś wymieniłem z tyłu na ori używke telegram z poczty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #64 Napisano 6 Marca 2017 Bez wzmaka głośniki nie zagrają lepiej niż seria, lepiej było kupić używki ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #65 Napisano 6 Marca 2017 No coz zamówione to zamówione pytając ich od razu zaznaczyłem, że zestaw bez wzmachola w odp przeczytałem, że jbl mają miękkie zawieszenie przez co zagrają lepiej ale czy satysfakcjonująco czas pokaże i zdam relacje jak to po mojemu brzmi telegram z poczty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arko225 Zgłoś #66 Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) Witam chciałbym zamontować takie glosniczki na przód jak w linku poniżej do mojego paska b5 sedan i dołożyć dystanse no są wyższe od orginalnych no i nwm czy będą pasowały i tu do was pytanie? Oczywiscie radio ze wzmacniaczem Pioneer https://allegro.pl/glosniki-samochodowe-hertz-dcx-165-3-dystanse-mdf-i6652699108.html https://allegro.pl/dystanse-mdf-vw-golf-4-6-passat-b5-bora-przod-tyl-i6075709499.html Edytowane 8 Marca 2017 przez Arko225 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #67 Napisano 8 Marca 2017 Założone Jbl na przód jeszcze nie wygrzane ale grają dobrze Kolego Arko225 z tego co czytałem Hertz ma różne opinie i to nienajlepsze dołożyłbym pare zł na te Audisony bądź JBL u mnie jako, że bez wzmaka to weszły JBL telegram z poczty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #68 Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) Bez wzmaka głośniki nie zagrają lepiej niż seria, lepiej było kupić używki ori Nie ma sensu brać używanych ori bo jak wstawiać to komplet nowych i lepszych jakościowo. Po co sobie utrudniać zycie i brać używki ? powiem ci coś takiego kiedyś charczał mi głośnik prawy przód postanowiłem zmienić na nowy firmy crunch 160mm miały być super. a tu klops! grał ciszej, bas nie wyraźny nie był głęboki, grały bo grały i tyle. a z lewej miałem oryginalny blaupunkt to w tych drzwiach grzmiało głoś jak marzenie ! i wróciłem do oryginalnych i powiedziałem sobie że nigdy więcej nić nie zmienię w głośnikach. Kupiłeś kolego sprzęt gorszy jakościowo i być może gorzej współgrający z tym co masz na pokładzie i usłyszałeś tego efekty. Nie zamykaj się na głośniki inne niż Ori bo przecież ori sprzęt to jest to samo co w sklepie. Po drugie nie robi się takich akcji, że lewa i prawa strona mają różnej jakości i mocy głośniki bo wychodzi niewspółgrający mix. Edytowane 8 Marca 2017 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #69 Napisano 8 Marca 2017 Nie ma sensu brać używanych ori bo jak wstawiać to komplet nowych i lepszych jakościowo. Po co sobie utrudniać zycie i brać używki ? To jeszcze raz napisze. Lepsze jakościowo głośniki od ori wymagają wzmaka,co z tym idzie pchanie się w koszty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #70 Napisano 8 Marca 2017 Ale znajdą się też zestawy co z radia coś pograją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #71 Napisano 8 Marca 2017 To jeszcze raz napisze. Lepsze jakościowo głośniki od ori wymagają wzmaka,co z tym idzie pchanie się w koszty. A czymże jest to "ORI" jak nie tym samym co możesz kupić w sklepie? Ori zostało dobrze dobrane pod radio, i jak wybieramy następcę to tak samo musimy dobrze wybrać, a nie na chybił trafił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arko225 Zgłoś #72 Napisano 9 Marca 2017 Ja wymieniłem radio no i zajezdzilem głośniki mówicie ze te będą lepsze http://allegro.pl/audison-hertz-glosniki-vw-bora-jetta-passat-3c-cc-i5740039024.html?reco_id=2dcc7a37-048b-11e7-a879-6c3be5c0af30&ars_rule_id=201 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #73 Napisano 9 Marca 2017 Miałem kiedyś przypadłość że w lewych drzwiach pierdział mi delikatnie głośnik - po wyciągnięciu okazało się że trze tak jakby membrana o cewkę, stwierdziłem że to po prostu ze starości membrana opadła trochę niżej... . I tutaj może głupie rozwiązanie ale jak najbardziej skuteczne - obróciłem głośnik do góry nogami - trochę lutowania bo kable za krótkie a głośnik usytuowany jest w tulei plastikowej której nie obrócisz i przynitowałem go z powrotem - problem rozwiązany i hula do dzisiaj ( czyli rok ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darek Zw Zgłoś #74 Napisano 9 Marca 2017 w moim przypadku przyczyną niedziałającego głośnika był urwany kabelek między drzwiami a słupkiem. A już chciałem nowy kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #75 Napisano 10 Marca 2017 tak mi sie wydaje, ja tam pisalem maila z zapytaniem jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #76 Napisano 12 Marca 2017 Panowie a tak zapytam, jaki głośniczek ( średnio tonowy lub inny ) dołożyć w puste miejsce nad niskotonowym w pasku B6 ? Czy operacja bez sensu ? Jak na załączonym obrazku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #77 Napisano 15 Marca 2017 Panowie a tak zapytam, jaki głośniczek ( średnio tonowy lub inny ) dołożyć w puste miejsce nad niskotonowym w pasku B6 ? Czy operacja bez sensu ? Jak na załączonym obrazku [ATTACH=CONFIG]151905[/ATTACH] Jak Ci działają syczki normalnie to moim zdaniem bez sensu. No chyba, że w ramach walki z nudą telegram z poczty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #78 Napisano 15 Marca 2017 Gwizdki/syczki działają normalnie To tak dla walki z nudą ale chyba z Dynaudio jest własnie jak na załączonym obrazku ? Zawsze zastanawiałem się co jest w podszybiu pod czujnikiem nasłonecznienia w tej kratce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #79 Napisano 16 Marca 2017 Kolerzy, a w ktorym miejscu do radia podlaczone sa glosniki wysokotonowe? Wg tego opisu podlaczone sa "tylko" 4 glosniki. Czy wysoko i nisko tonowe glosniki z drzwi podpiete sa pod te same piny? Tak. Wszystko idzie jedna wiazka na drzwi i pozniej osobno na tweetery i niskotonowe telegram z poczty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #80 Napisano 16 Marca 2017 Tak do od Dynaudio. A do tego już był ichni wzmacniacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
