SlyCom
Wymiana glosnika Passat B6
Znalzałem jedną śrubkę na spodzie drzwi, którą już odkręciłem - ale pokrywa drzwi nadal dość mocno trzyma.
Co teraz?
Wystarczy poszukać ---> .....
mam także ten sam problem lewy dolny głośnik od strony kierowcy "pierdzi" I myślę o wymianie dwóch głośników.Czy po wymianie głośników innych niż oryginalne VW, muszę coś z VAGiem kombinować?Czy wystarczy wymienić i jest OK?
Koledzy którzy wymienili proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję!
Z góry dziękuję!
Nie trzeba nic kodowac
witam
Dziś miałem czas za zabranie się do głośnika lewego przedniego tzw "pierdzącego". Zdemontowałem, ale na pierwszy rzut oka wszystko jest OK. Bardziej się przyglądnąłem i naprawdę jest OK. Więc odlutowałem wszystkie kabelki i wymieniłem zlutowałem, i ku mojemu zdziwieniu głośnik gra i nie pierdzi!!!Ale jest jeden minus.Gra trochę ciszej. Ale dla mnie jest OK!!Podczas jazdy jest to nieodczuwalne dla mojego ucha.
Witam, mam u siebie głośnik 3C0 035 454. Na allegro są 3C8 035 454. Czy ktoś wie czym się różnią, oprócz wyglądu?
Moim zdaniem ten 3C8 gra ciszej od 3C0. Przy wzmacniaczu "pierdzi" przy głośnej muzyce.
U mnie własnie zaczał pierdzieć ten 3C0, a wzmacniacza nie mam i zatsanawiam sie czy jak kupie 3C8 to bedzie ok?
Będzie ok, już taki montowałem znajomemu i hula. Coraz trudniej będzie na alledrogo kupić 3C0 bo już ich nie montują w nowych autach.
witam i mi zaczął "pierdzieć" głośnik prawy dolny, a lewy też coś szwankował bo czasami nie grał trzeba było pogłośnić to się włączył.
i co mam teraz zrobić mam radio rcd500 pytanie jakie głośniki kupić? oryginalne? z jednym głośnikiem czy z dwoma {mały i duży}
czy jakieś inne np. System odseparowany HERTZ DSK 165.3 albo GŁOŚNIKI BASOWE JBL-CS760 ? pomóżcie
Kupujesz dystanse na aledrogo i zakładasz, z tym że nie licz że te głośniczki będą grały lepiej.
a te głośniki co sądzicie onich?JBL GTO 608C o mocy 70/210W
na seryjnym radiu rcd500 jak to będzie grało? będzie dynamika dzwięku?
założyłem kupione głośniki i się rozczarowałem nie ma takiego mocnego basu i nie słychać pełnego zakresu dźwięku.
Z całym szacunkiem ale wydaje mi się, że jakość dźwięku nie zależy tylko i wyłącznie od zamontowanych głośników ale również od sprzętu jaki je napędza.
koledzy mam passata b6 ale z tylu nie mam glosnikow, czytalem ze wychodzily takie wersje ale ciekawy jestem czy jest do drzwi doprowadzona instalacja czy trzeba ciagnac ? podpowiecie cos?
Kiedyś w wersji trendline podciągałem kable do głośnika bo nie było. Zadzwoń do serwisu i upewnić sië podając nr VIN.
nie ma opcji aby VW dał coś za free, jak nie masz głośników z tyłu to też instalacji do nich nie masz.
jak wyjmie radio i ma w kostce, to ma też na słupku B od wewnątrz ale.... to pewnie 1 na 500 :D (sam spotkałem raz i byłem bardzo zadziwiony) :)
Niestety mnie po kilku dniach na mrozie również zaczał pierdzieć prawy z drzwi :/
Chciałbym tylko spytać w jaki sposób po rozwierceniu nitów montuje się głośnik. Również nitować ??
a jak, kupujesz nity i nitownicę w markecie i jedziesz, oryginalne nity są b. miękkie wiertło wchodzi jak w masło.
