SlyCom
Wymiana glosnika Passat B6
Panowie, muszę wymienić lewy głośnik dolny drzwi kierowcy.
Jak rozpoznać czy mam podwójny głośnik czy pojedyńczy?
jak nie masz fabrycznie systemu dyn-audio w samochodzie to masz pojedyńczy.
Przy dyn-audio masz wgrzany znaczek na boczku (siatka od głośnika)
Zamieszczone przez kobus
A jak ma Moonsona to też będzie miał dwa głośniki.Najlepiej odkręcić boczek drzwi ,lekko odchylić i podejrzeć.
Dokładnie ją mam Moonsona i mam podwójny głośnik. Niestety bardzo ciężko znaleźć taki używany a w ASO 400pln zaśpiewali na zamówienie.
Wystarczy latarką poświecić w górną siatkę głośnika w tapicerce to widać czy jest tam głośnik czy nie
to jeszcze prosciej, wystarczy spojrzec pod siedzenie kierowcy i bedziesz widzial czy jest wzmacniacz i co na nim jest napisane. jak wzmacniacz jest to masz podwojny glosnik
dokładnie :)
Kolego Endrju, czy mógłbyś podac symbol tego głośnika?
nie do mnie to pytanie, ale mogę odpowiedzieć,
głośnik przedni niskotonowy 3C0035454A
głośnik tylny niskotonowy 3C0035453
głośnik przedni wysokotonowy 3C0837973A 9B9 (lewy) i 3C0837974A 9B9 (prawy) występuje wraz z plastikową osłoną lustra
głośnik tylny wysokotonowty w klamce 3C4839113Q (lewy) i 3C4839114Q (prawy)
Jeśli mogę się wtrącić z końcówką "A" to średnio-niskotonowy do Moonsona
wiadomo :) przecież nie idzie kupić oddzielnie nisko czy średniotonowego, są zespolone w jednej obudowie
Witam koledzy mam nietypowy problem z głośnikami. Dzisiaj przy okazji zabawy vcds'em chciałem dokodować dołożony niedawno adapter zmieniarki i ujrzałem następujące błędy:
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00874 - Głośnik wysokotonowy przedni lewy (R20)
           011 - Przerwa w obwodzie
00875 - Głośnik wysokotonowy przedni prawy (R22)
I jako, że melonam nie jestem to nie usłyszałem tego, dopiero jak komputer pokazał to zauważyłem. Dodam, że tego błędu nie miałem jeszcze z miesiąc temu.
I teraz panowie od czego zacząć szukanie? Bo tak obydwa głośniki na raz to nie wierze ze się spaliły :) Dziekuję za pomoc i przepraszam że się podpinam pod temat ale jeszcze za "świeży" tu jestem chyba :)
Jest możliwe ,że poszły 2 niekoniecznie na raz , zacznij od sprawdzenia głośników na krótko i przewodów je zasilających.
jak by co, to mam na zbyciu ori głośnik z prawych drzwi (ten z blachy).
Pozdr
Qurde ja szukam lewego. :(
Ja bym zaczął od sprawdzenia głośników.Najprościej za pomocą multimetra lub bateryjki.
A czym według was różni się prawy od lewego, bo według mnie niczym, przedni od tylnego to tak, są inne i te od systemu dźwiękowego VW i DYNAUDIO.
A tą małą trójkątną maskownicę ściągnę normalnie podważając czy muszę cały boczek targać?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Raczej nie wyjmiesz od dołu są spinki zasłonięte tapicerką.
Są takie same
Edytowane przez Zielas
Panowie - nie chcę zrobić krzywdy mojemu VW - a jak dostać się do TYLNEGO głośnika w drzwiach?
Dziś po prostu przestał grać - chcę sprawdzić czy to nie wina podłączenia kabelków.
Znalzałem jedną śrubkę na spodzie drzwi, którą już odkręciłem - ale pokrywa drzwi nadal dość mocno trzyma.
Co teraz?
Dzięki za odp.
