SlyCom Zgłoś #1 Napisano 15 Sierpnia 2010 Witam, Lewy glosnik niskotonowy wyzianal ducha i musze go wymienic. Pytanie jak to zrobic. Staralem sie wyciagnac sama kratke ale chyba juz jakis jeden zaczep polamalem. Jak najlepiej dostac sie do glosnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michasek Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2010 Mam podobny problem, lewy przedni niskotonowy strasznie brzęczy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam_84 Zgłoś #3 Napisano 15 Sierpnia 2010 (edytowane) Ściągasz cały boczek. Musisz najpierw wyciągnąć plastikowy panel otwierania szyb, jest na zatrzaskach - podważasz delikatnie od tyłu i ciągniesz do góry. Pod nim znajdziesz 2 albo 3 śruby torx które musisz odkręcić. Następnie od spodu całego boczka masz 2 mniejsze torxy, odkręcasz i jedyne co pozostaje to podważyć boczek tak by wyskoczył z zapinek (6 sztuk), tylko ostrożnie - lubią pękać. Zanim odsuniesz boczek na bok musisz odłączyć go od instalacji, jest jedna ważniejsza wiązka, którą wypinasz przez odciągnięcie ku górze zabezpieczenia. Pozostaje też cięgło od klamki ale jest go na tyle, że boczek daje się odsunąć na bok bez odłączenia. Głośnik jest przymocowany na nity, żeby się dostać do środka trzeba je rozwiercić Edytowane 15 Sierpnia 2010 przez Adam_84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciuciek Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2012 Cześć, :bry2 szukałem i nic nie znalazłem. Może kiepsko szukałem więc link będzie także pomocny Do rzeczy! Głośnik "pierdzi". Obstaję, że to ten duży (basowy?) co w drzwiach siedzi. Pytanie, jak tam się do niego dobrać jakoś małoinwazyjnie. Zanim podejdę tam ze śrubokrętem (do tego plastiku z dziurkami w drzwiach za którym jest głośnik) i zacznę podważać to prośba o wskazówkę czy tak się uda czy może potrzeba odkręcić pół drzwi bo inaczej coś połamię? z góry dzięki za podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciuciek Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2012 dzięki za linę i połączenie tematów No wychodzi na to, że operacja "mocno banalna" I to rozwiercanie nitów to już mnie całkowicie osłabiło Co oni to do cholery zrobili na stałe? I znowu się skończy, że z byle gównem będę musiał podjechać gdzieś kto posiada zaplecze kluczowo/wiertarkowe ... ehhh.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #6 Napisano 15 Października 2012 Naglosnienie Dynaudio po podlaczeniu komputera wyskakuje blad "glosnik przedni niskotonowy lewy zwarcie do plusa to samo z prawym".Osobiscie tego nie zauwazylem,teraz pytanie czy jest prawdopodobne ze to wzmacniacz mogl dac d...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobus Zgłoś #7 Napisano 7 Marca 2013 Witam Niestety zaczal mi "pierdziec" lewy dolny glosnik Jest to strasznie wkurzajace... PRzegladajac forum dowiedzialem sie ze do wymiany trzeba sciagac caly boczek ://// Moje pytanko jest takie: ktos taka operacje przerabial ? Chcialbym zakupic glosnik taki jaki bedzie najodpowiedniejszy (najlepiej oryginal) jakies wymiary/moc itd? Dziekuje za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #8 Napisano 7 Marca 2013 Kup na alle jakiś świeży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasylekwawa Zgłoś #9 Napisano 9 Marca 2013 Mam dokładnie ten sam problem. Jaki głośnik trzeba dokupić? Czy wymienia się sam głośnik czy cały element z wooferem i średniotonowym? Mam instalację ze wzmacniaczem (10 głośników). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #10 Napisano 9 Marca 2013 Moje pytanko jest takie: ktos taka operacje przerabial ? tutaj masz jak zdjąć boczek http://forum.vw-passat.pl/threads/110599-Instrukcja-Zmiana-zwyklych-lusterek-zewnetrznych-na-lusterka-elektr-skladane Chcialbym zakupic glosnik taki jaki bedzie najodpowiedniejszy (najlepiej oryginal) jakies wymiary/moc itd? Jaki głośnik trzeba dokupić? zdejmiesz boczek będziesz wiedział jaki głośnik siedzi, jest na nim nr VW to po tym numerze musisz szukać nowego/używanego Czy wymienia się sam głośnik czy cały element z wooferem i średniotonowym?Mam instalację ze wzmacniaczem (10 głośników). jak masz wzmacniacz to masz inne głośniki od kolegi powyżej, będzie trudniej kupić, będzie droższy, będzie wyzwanie. Głośniki są przynitowane, trzeba nity rozwiercić, zamontować nowy głośnik, przynitować, cała operacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #11 Napisano 9 Marca 2013 A ktoś orientuje się jaką średnicę ma przedni głośnik, też mi zaczął charczeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #12 Napisano 19 Maja 2013 Panowie ! Czy głośnik przednich drzwi z Passata B7 będzie pasował do B6 ? Sprzedający zapewnia , że tak , mimo że wizualnie trochę wygląda inaczej. Ponoć rozstaw , gniazdo wtyczki , amperaż pasują . Twierdzi , że zostały usunięte wady z B6 . Muszę dzisiaj dać odpowiedź , więc proszę o radę czy brać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #13 Napisano 23 Maja 2013 No i mnie chyba dopadła usterka z głośnikiem. Zastanawia mnie tylko jeden fakt. Charczy ale nie zawsze, czasami gra normalnie a czasami zaczyna charczeć po pewnym czasie dopiero. Czy też tak macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karuzel Zgłoś #14 Napisano 23 Maja 2013 Endrju miałem to samo raz charczał raz nie. Po pewnym czasie miałem dość tego charczenia i wczoraj przeprowadziałem wymianę. azak43 na allegro nie ma zbyt wielu sprzedawców więc być może mówimy o tym samym. Zakupiłem głośnik niby od B7, membrana trochę inna i w jednym miejscu obudowa plastikowa też się różni. Sam kształt i otwory się pokrywają więc jeżeli masz jeszcze wątpliwości to zapewniam, że wszystko pasuje i gra muzyka ;P. Jestem zupełnym laikiem i miałem pierwszy raz do czynienia z rozbieraniem drzwi - zdjęcie obudowy i założenie zajęcło mi ok. 25 minut, nitował ktoś inny. Widzę, że pierdzący głośnik rośnie do rangi kluczowych usterek B6 jak napęd pompy oleju czy pompowtryski. Szkoda, że VW takimi niedoróbkami sobie renomę wyrabia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15 Napisano 23 Maja 2013 Ok. Dzięki kolego jutro rozbieram drzwi ,spisuje nr fabrycznych i poszukiwanie na allegro. I do ASO zadzwonię zapytam ile za nówkę krzykną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #16 Napisano 23 Maja 2013 Ja ostatnio też wymieniałem na taki jak ten http://allegro.pl/przedni-glosnik-parwy-lewy-vw-passat-b6-cc-b7-i3251225370.html i wszystko gra i pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navi16 Zgłoś #17 Napisano 23 Maja 2013 ma moze ktos schemat jak podlaczyc tylne glosniki do RCD500 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #18 Napisano 23 Maja 2013 (edytowane) ma moze ktos schemat jak podlaczyc tylne glosniki do RCD500 ??? na radiu masz nalepkę z wejściami, reszta to przecież luzik Edytowane 23 Maja 2013 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karuzel Zgłoś #19 Napisano 24 Maja 2013 Endrju mi a ASO zaśpiewali 180 zł, zdecydowałem się na zakup z tego źródła co podaje skrzypek1975 i jak wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi wszystko pasuje i funkcjonuje jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #20 Napisano 24 Maja 2013 Wiem za normalny głośnik krzykneli mi 184pln ,a do mnie czyli system sound monson 400pln. więc szukam na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
