    Samochód: B6 2.0TDI-PD 140KM
    Rok prod: 2006
    Lewy glosnik niskotonowy wyzianal ducha i musze go wymienic. Pytanie jak to zrobic. Staralem sie wyciagnac sama kratke ale chyba juz jakis jeden zaczep polamalem. Jak najlepiej dostac sie do glosnika?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 Alltrack 2.0 TDI 177KM DSG 4x4
    Rok prod: 2014
    Mam podobny problem, lewy przedni niskotonowy strasznie brzęczy...
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 FSI 150KM
    Rok prod: 2005
    Ściągasz cały boczek. Musisz najpierw wyciągnąć plastikowy panel otwierania szyb, jest na zatrzaskach - podważasz delikatnie od tyłu i ciągniesz do góry. Pod nim znajdziesz 2 albo 3 śruby torx które musisz odkręcić. Następnie od spodu całego boczka masz 2 mniejsze torxy, odkręcasz i jedyne co pozostaje to podważyć boczek tak by wyskoczył z zapinek (6 sztuk), tylko ostrożnie - lubią pękać. Zanim odsuniesz boczek na bok musisz odłączyć go od instalacji, jest jedna ważniejsza wiązka, którą wypinasz przez odciągnięcie ku górze zabezpieczenia. Pozostaje też cięgło od klamki ale jest go na tyle, że boczek daje się odsunąć na bok bez odłączenia.
    Głośnik jest przymocowany na nity, żeby się dostać do środka trzeba je rozwiercić :(
    Edytowane przez Adam_84
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM DSG
    Rok prod: 2005
    Cześć, :bry2
    szukałem i nic nie znalazłem. Może kiepsko szukałem więc link będzie także pomocny
    Do rzeczy!
    Głośnik "pierdzi". Obstaję, że to ten duży (basowy?) co w drzwiach siedzi. Pytanie, jak tam się do niego dobrać jakoś małoinwazyjnie. Zanim podejdę tam ze śrubokrętem (do tego plastiku z dziurkami w drzwiach za którym jest głośnik) i zacznę podważać to prośba o wskazówkę czy tak się uda czy może potrzeba odkręcić pół drzwi bo inaczej coś połamię?
    z góry dzięki za podpowiedź :D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    dzięki za linę i połączenie tematów
    No wychodzi na to, że operacja "mocno banalna" :) I to rozwiercanie nitów to już mnie całkowicie osłabiło :) Co oni to do cholery zrobili na stałe? I znowu się skończy, że z byle gównem będę musiał podjechać gdzieś kto posiada zaplecze kluczowo/wiertarkowe ... ehhh....
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2010
    Naglosnienie Dynaudio po podlaczeniu komputera wyskakuje blad "glosnik przedni niskotonowy lewy zwarcie do plusa to samo z prawym".Osobiscie tego nie zauwazylem,teraz pytanie czy jest prawdopodobne ze to wzmacniacz mogl dac d...?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    Niestety zaczal mi "pierdziec" lewy dolny glosnik :/
    Jest to strasznie wkurzajace...
    PRzegladajac forum dowiedzialem sie ze do wymiany trzeba sciagac caly boczek :////
    Moje pytanko jest takie: ktos taka operacje przerabial ? Chcialbym zakupic glosnik taki jaki bedzie najodpowiedniejszy (najlepiej oryginal) jakies wymiary/moc itd?
    Dziekuje za podpowiedzi :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2013
    Kup na alle jakiś świeży.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Mam dokładnie ten sam problem. Jaki głośnik trzeba dokupić? Czy wymienia się sam głośnik czy cały element z wooferem i średniotonowym?
    Mam instalację ze wzmacniaczem (10 głośników).
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM DSG
    Rok prod: 2012
    tutaj masz jak zdjąć boczek http://forum.vw-passat.pl/threads/110599-Instrukcja-Zmiana-zwyklych-lusterek-zewnetrznych-na-lusterka-elektr-skladane
    zdejmiesz boczek będziesz wiedział jaki głośnik siedzi, jest na nim nr VW to po tym numerze musisz szukać nowego/używanego
    jak masz wzmacniacz to masz inne głośniki od kolegi powyżej, będzie trudniej kupić, będzie droższy, będzie wyzwanie.
    Głośniki są przynitowane, trzeba nity rozwiercić, zamontować nowy głośnik, przynitować, cała operacja
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    A ktoś orientuje się jaką średnicę ma przedni głośnik, też mi zaczął charczeć :(
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM (BLS)
    Rok prod: 2006
    Panowie !
    Czy głośnik przednich drzwi z Passata B7 będzie pasował do B6 ?
    Sprzedający zapewnia , że tak , mimo że wizualnie trochę wygląda inaczej. Ponoć rozstaw , gniazdo wtyczki , amperaż pasują . Twierdzi , że zostały usunięte wady z B6 .
    Muszę dzisiaj dać odpowiedź , więc proszę o radę czy brać .
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    No i mnie chyba dopadła usterka z głośnikiem. Zastanawia mnie tylko jeden fakt. Charczy ale nie zawsze, czasami gra normalnie a czasami zaczyna charczeć po pewnym czasie dopiero. Czy też tak macie?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2006
    Endrju miałem to samo raz charczał raz nie. Po pewnym czasie miałem dość tego charczenia i wczoraj przeprowadziałem wymianę.
    azak43 na allegro nie ma zbyt wielu sprzedawców więc być może mówimy o tym samym. Zakupiłem głośnik niby od B7, membrana trochę inna i w jednym miejscu obudowa plastikowa też się różni. Sam kształt i otwory się pokrywają więc jeżeli masz jeszcze wątpliwości to zapewniam, że wszystko pasuje i gra muzyka ;P. Jestem zupełnym laikiem i miałem pierwszy raz do czynienia z rozbieraniem drzwi - zdjęcie obudowy i założenie zajęcło mi ok. 25 minut, nitował ktoś inny.
    Widzę, że pierdzący głośnik rośnie do rangi kluczowych usterek B6 jak napęd pompy oleju czy pompowtryski. Szkoda, że VW takimi niedoróbkami sobie renomę wyrabia.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    Ok. Dzięki kolego jutro rozbieram drzwi ,spisuje nr fabrycznych i poszukiwanie na allegro. I do ASO zadzwonię zapytam ile za nówkę krzykną.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.4 TSI 122KM
    Rok prod: 2008
    ma moze ktos schemat jak podlaczyc tylne glosniki do RCD500 ???
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) DSG
    Rok prod: 2011
    na radiu masz nalepkę z wejściami, reszta to przecież luzik ;)
    Edytowane przez Blop
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Endrju mi a ASO zaśpiewali 180 zł, zdecydowałem się na zakup z tego źródła co podaje skrzypek1975 i jak wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi wszystko pasuje i funkcjonuje jak należy.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    Wiem za normalny głośnik krzykneli mi 184pln ,a do mnie czyli system sound monson 400pln. :eek: więc szukam na allegro.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
