jacagdz Zgłoś #61 Napisano 9 Lipca 2012 Witam. Proszę o szybką podpowiedz , czy ten hak z aukcji allegro będzie pasował do passata kombi 1999 r ? http://allegro.pl/show_item.php?item=2413763550 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #62 Napisano 9 Lipca 2012 kolego zadzwoń sobie do tego typka i zapytaj czy to czasem nie jest z 4MOTION.... bo ja widzę 6śrub montazowych a z tego co wiem to w normalnym przednionapędowcu hak jest montowany na 4 srubach. No i 300 zł to trochę sporo..... wiem wiem - niby orginał - ale jak poszukasz dobrze to znajdziesz odpinany hak którego po wypięciu nie widać. No Ale jak Ci nie przeszkadza stercząca gała to spoko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
archivi Zgłoś #63 Napisano 10 Lipca 2012 mnichu moj hak chyba tez mial 6 dziur, ale montujesz na 4... Ale fakt ze cena moim zdaniem za duza... ja za 300zl kupilem wypinany hak jak na zdjeciu na poprzedniej stronie wątku. jacagdz - bedziesz chcial z tym hakiem wjechac do niemcowni, to mozesz sie zdziwic jak kaza ci pod auto wchodzic i odkrecac hak o ile wczesniej nie dadza ci kilku stowek € mandatu... a kto wie czy w koncu w polsce sie za to nie wezma... a mam nadzieje ze sie wezma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacagdz Zgłoś #64 Napisano 10 Lipca 2012 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. Dzwoniłem do gościa i nie chciał nic zejść z ceny także faktycznie go odpuszcze. Znalazłem ogłoszenie za 270 zł ,wypinany i w dodatku 30 km od domu. Myślę że to dobra oferta , choć nie jest to Westfalia . http://allegro.pl/hak-kompletny-vw-passat-b5-kombi-oryginalny-i2456163327.html Tylko mam pytanko odnośnie instalacji i pianki która przychodzi od zderzak. Instalacja jest obcięta i czy będzie problem z podpięciem oraz czy mogę wykorzystać piankę którą mam na belce pod zderzakiem do tej belki z hakiem ? Edytowane 10 Lipca 2012 przez jacagdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
archivi Zgłoś #65 Napisano 10 Lipca 2012 uo... jednak moj hak mial 4 otwory . jacagdz to jest DOKŁADNIE ten co ja kupiłem... Z instalacją nie będziesz miał żadnego problemu - kolory kabli są dokładnie takie same jak w instalacji auta. Ja zamiast ciąć kable i łączyć, wykorzystałem takie najprostsze konektorki typu "babka - dziadek". Wszystko ładnie wpakowane w koszulki termokurczliwe. Tylko musiałem przedłużyc od drugiej lampy kable. Mi pianke sprzedający dorzucił... Ale jak masz czas i chęci to pewnie coś wyrzeźbisz, a jak nie to ASO lub allegro... Nie wiem jak się ma pianka ze zwykłej belki, ale wydaje mi się że ktoś taką użył do haka... Czytałeś wątek od początku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacagdz Zgłoś #66 Napisano 10 Lipca 2012 Właśnie doczytałem cały wątek i faktycznie Mnichu pisze że wykorzystał bez problemu piankę ze zwykłej belki. Tylko zastanawiam się czy brać ten hak niewypinany Westfalii z całą oryginalną 13 pinową instalacją za 340 zł czy ten drugi wypinany PEKA za 270zł i się bawić z instalacją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
archivi Zgłoś #67 Napisano 10 Lipca 2012 Weź ten drugi tamten będzie szpecił auto. Ja jak dzisiaj podjeżdżałem pod przyczepę, to wszyscy się dziwili gdzie to chcę podpiąć... 30sekund zakładasz hak, potem w 5sek demontujesz hak (tak długo zakładasz bo ciężko trafić w dziurę ). W obu jest 13pinowa wtyczka. Ja nie podpinałem 2ch kabli (+ po stacyjce i + bezpośrednio z aku - poprostu na razie nie będę z tego korzystał, kable leżą zaizolowane czekają na podpięcie w nowym garażu ). Już sama belka w tym drugim wygląda zdecydowanie solidniej . No i 70zł taniej... Do tego dolicz jeszcze 25zł na przejściówkę 13/7pin bo większość przyczep ma takie wtyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #68 Napisano 10 Lipca 2012 ja mam identyczny hak ( PEKA) jak w ogłoszeniu wcześniej myślałem że to westfalia ale polecam... super sprawa z wypinaniem i zapinaniem... nic nie widać Ostatnio ciągnąłem na takim (na krawacie) Vana - prawie 2 tony i nie ma problemu przyczepkę 1200 kg bez hamulca tez daje radę No i ta pianka właśnie pasuje na ten hak bezproblemowo Także też polecam ten drugi wypinany hak. I również mam 13 pinowe gniazdo ale podłączone mam tylko "podstawowe funkcje". I mam do tego przejściówkę na 7 pinów ale chyba zmienię przy przyczepce wtyczkę na 13 pin bo kuźwa zrobiłem sobie przyczepkę dla siebie a teraz wychodzi że dla ludzi....... Oczywiście pożyczyć mogę bo nic mnie to nie kosztuje, ale powoli wkurza to człowieka. Od 3 tygodni nie widziałem jej jeszcze na podwórku. Ludzie mają wyobraźnię.... Zmienie wtyczkę.... i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Levy Zgłoś #69 Napisano 18 Sierpnia 2012 hmm. Ja mam u siebie wypinaną westfalię, taką jak "archivi". Wydaje mi się, że to dla tego że mój pasek jest w wersji syncro (dopuszcza masa ciągniętej na haku przyczepy to 2200 kg). A tak z ciekawości jakie macie wartości w dowodzie rejestracyjnym w 01,02? Tylko jest jeden problem kula nie chce się trzymać w gnieździe, możliwe że ja nie umiem jej zamocować. Albo może się zabrudziło gniazdo w środku ponieważ nie mam zaślepki. Może ktoś coś poradzi albo napisze mi instrukcje jak ryglować hak? Dodam tylko że mam do tego kluczyk i wszystko wydaje się działać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #70 Napisano 20 Sierpnia 2012 Pokrętło w haku masz odciągnięte na zewnątrz jak wkładasz hak ? Powinno być odciągnięte. Też kiedyś nie mogłem zamocować, nie chciał się zatrzasnąć, ale później doszedłem, jak to działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Levy Zgłoś #71 Napisano 20 Sierpnia 2012 Odciągnięte? W sensie że pokrętło odciągnięte od haka, tzn tak jak hak leży na ziemi w pozycji jak na zdjęciu to pokrętło do góry? Czy bardziej o to że pokrętło przekręcone w którąś tam stronę? Jest noc, więc wykorzystałem zdjęcie "archivi" mam nadzieje, że to nie problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #72 Napisano 21 Sierpnia 2012 Kolego przekręcasz do oporu i kulki się chowają do połowy następnie trzeba to pokrętło odciągnąć od haka czyli do góry wtedy kulki się schowają. Też nad tym trochę czasu spędziłem i powiem że przydała się instrukcja obsługi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Levy Zgłoś #73 Napisano 21 Sierpnia 2012 Dzięki za pomoc, hak już siedzi. Miałem tylko malutki problem bo pokrętło nie chciało się dokręcić (jak już hak był założony) na tyle żeby odskoczyć ale popukałem lekko w pokrętło przez deseczkę i wskoczyło. Potem ściągnąłem i założyłem jeszcze raz to już mogłem dokręcić rękami, więc na pewno będzie coraz lepiej. Jakby ktoś mógł mi jeszcze powiedzieć jak działa to gniazdo na przegubie, teraz jest na tyle schowana, że bez schylenia się go nie widać i nie da się wczepić wtyczki. Podejrzewam że trzeba je wypchnąć w jedną stronę tzn do się albo od siebie i dopiero kręcić, ale nie wiem. U mnie to wszytko jest od dawna nie ruszane i się trochę zastało, więc jakbym wiedział na jakiej zasadzie to działa to by mi było prościej. Na razie chyba to popsikam jakimś wd40 czy coś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #74 Napisano 5 Września 2012 jakie są śruby to mocowania HAKA do ramy ? tzn całęj belki z hakiem przykręcanym w bagażniku .. tam są 3 śruby . No właśnie jakie ? Chodzi mi o rozmiar i długość. Orientuje się ktoś może ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marqs85 Zgłoś #75 Napisano 6 Września 2012 Śruby idą te stare które wykręcasz odkręcając zderzak, bodajże 12 śruba, a długość z 15cm. Wykręć sobie jedną, zderzak Ci nie odpadnie i będziesz widział co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #76 Napisano 6 Września 2012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #77 Napisano 6 Września 2012 Śruby idą te stare które wykręcasz odkręcając zderzak, bodajże 12 śruba, a długość z 15cm. Wykręć sobie jedną, zderzak Ci nie odpadnie i będziesz widział co i jak. No nie dokladnie. zjalem zderzak i tam byla belka na 4 srubki male krotkie zamocowana od "tylu" przykrecone a noe w bagazniku. Hak ma 3 otwory w "ceowniku" i o te sruby mi chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MARCIN_PASSAT Zgłoś #78 Napisano 21 Października 2012 Witam Jako że jestem tu nowy i nie mogę zakładać nowych postów postanowiłem tutaj napisać. Niedawno zakupiłem Passata 3BG 2003r. Mam zamontowany hak holowniczy z kulą demontowaną - brinkmatic classic typ:3724. Niestety nie mam kuli do niego. Szukam na allegro itp. lecz niestety nie ma takich kul pochodzących od passata. Znalazłem takie kule ale np. z Opla Zafiry podaje link: http://allegro.pl/hak-kula-koncowka-...660595650.html. Moje pytanie brzmi: czy będzie ona się czymś różnić? Hmm podejrzewam że może się różnić profilem haka, tzn jak on jest wygięty. Oczywiście kule nową oryginalną można dostać ale cena jej jest niewiele mniejsza od kompletnego haka.Może ktoś z was miał do czynienia z takim hakiem, lub taki ma. Proszę o pomoc lub sugestie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawas-W Zgłoś #79 Napisano 12 Grudnia 2012 Witam Mam na oku hak odpinany westfalia-automotive oznaczony symbolem 321 505 600 001. Natomiast w katalogu doboru jest 321 506 600 001. Czy bedzie on (z nr ... 505 ...) pasował do Kombika po lifcie z 2003? Nadmieniam, że ... 506... pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3miasta Zgłoś #80 Napisano 20 Marca 2013 Witam mam cześć haka a potrzebuje reszty. Nie wiem, jaki to rodzaj haka ma tylko tabliczkę proszę o pomoc i podpowiedź, jaki to jest hak symbol albo producent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
