navik
Hak holowniczy w 3BG
podłączę się do tematu Navika.
Ponieważ w końcu też chcę założyć hak i chcę kupić Westfalię z odpinaną kulą, to w związku z tym mam pytanie.
Mam zderzak z czujnikami cofania, wygląda to tak:
Czy model Westfalii oznaczony 321 504 będzie mi pasował, czy też trzeba szukać innego typu? Może będzie ktoś uprzejmy zobaczyć u siebie jakie ma oznaczenie.
Z góry dziękuję
Pozdr
Zefir
Kupiłem używany hak Westfalia z wypinaną kulą do mojego paska
Ile dałeś za to jeśli można wiedzieć?
Jak już piszę to napiszę ciekawostkę. Sąsiad ma mercedesa w210 (okulara) ze zdejmowanym hakiem i ma też passata B5. Chciał zamontować do passata hak i okazało się, że wszystko ma oryginalnie zamontowane, brakuje mu tylko kulki. Z ciekawości sprawdził czy pasuje ta od mercedesa i okazało się, że pasuje ;) Jest to hak westfalia. Mój brat w passacie b5fl też ma wszystko zamontowane ale brakuje mu kulki do haka. Ile może kosztować taka kula?
I co koledzy - podpowie ktoś?
Moim zdaniem będzie pasował.Sam hak niczym się nie różni. Musisz dobrać tylko odpowiednią wiązkę do niego. Na stronie producenta bez problemu znajdziesz cały opis i odpowiednią wiązkę. Polecam wsparcie techniczne. To jest piekne w tych autach że można tak łatwo jeszcze wszystko kupić
Dzięki kolego wnuq,
chyba zaryzykuję i taki założę.
Pozdr
Zefir
Panowie a powiedzcie mi jak to dokładnie jest z tym przeciwmgielnym. Kupiłem hak od B5 kombi z przed lifta i założyłem do swojego B5 kombi po lifcie. Kolory kabli są identyczne, ponieważ to anglik to do lewej lampy idą 3 przewody i do prawej 5. Lewa to nie problem, w lampie są wyprowadzone styki do podłączenia instalacji haka i tam się wpinam. W prawej lampie natomiast było to rozwiązane w ten sposób, że przewód szaro-biały w lampie był rozcięty i z wtyku światła przeciwmgielnego gniazda haka szły 2 przewody które zostały podpięte do rozciętego przewodu lampy. Czy to tak ma być? Jak podłączyć przeciwmgielne bez dokupowania modułów?
Pozdrawiam, Krzysiek
Powiedzcie miprosze chłopaki czy hak westfalia z b5 FL bedzie pasował do sedana w B5 ? czy ma to znaczenie czy jest od kombi cze sedana ?
http://moto.allegro.pl/oryginal-wiazka-do-hak-vw-passat-b5-haki-zobacz-i2186346782.html
sam montowałem, takie cudo teraz jest, ja lutowalem przy lampie, troche problemu było, hak kupiłem kiedys za 450 zł oryginalny wyciągany, a wtyczka jest na przegubie ruchomym i mozna schować wszystko ze nawet nie widać haka! a z tą wiązką na górze, dobry patent jest, pozdrawiam
kurcze sie zagalopowałem, to do 2000 roku wiązka jest, ale może ma chłopak do polifta, sorry za zmyłkę:/:
Ja ma w passacie 3B sedan zamontowany hak westfalii z 3bg kombi, pasuje bez problemu
WOJTEK a Ty masz ten hak przypiany czy przykręcany?? bo ja mam taki problem że kupiłem auto z belką ale bez haka. A on jest przykręcany na 4 śruby i nigdzie nie mogę dokupić:(
wklej zdj jakies tego haka
moze bym mial jakams kulke
własnie zamontowałem u siebie hak westfalii i z całej tej "operacji" najwięcej czasu zajęło mi podłączenie gniazda.
Ale nie taki diabeł straszny jak go malują :D
Zawsze najwiecej czasu zajmuje elektryka
tym bardziej jak jest to 13-pinowe jak u mnie
wrzucam fotki. Ale trudno będzie po tych zdjęciach chyba ocenić jaki tu był hak:( Może tu jakiś od kombi powinien być.. Zdjęcie0209.jpg
Edytowane przez Grzeniu
to zdj robione od dolu rozumiem
rozstaw srub zmierz- szerokosc i wysokosc
Ja po swietach popatrze na firmie
lezy tam w uj hakow-moze cos bedzie
ok. jak będe miał chwile to zmierzę i na rysunku przedstawię rozstaw. Tak, to zdjęcie robione od dołu..
nie jest to rewelacyjny rysunek, ale myślę że w miarę czytelny...
kolego Kajos i znalazłeś jakiś hak???
narazie jestem w robocie za granica
jak popatrze to dam znac czy cos jest
w polsce bede kolo piatku moze ale za bardzo czasu nie bede mial bo jade robic kurs ADR na 3 dni
chyba ze w poniedzialek zobacze
ale napewno dam znac jak cos bedzie :papa
