krzyniarz Zgłoś #1 Napisano 12 Sierpnia 2010 (edytowane) witam mam mozliwosc kupic hamulce od w8 334mm ,i zastanawiam sie czy podejda do mojego passka 01 avf, chlopak chce za zaciski z tarczami 140 euro -600 zl jakie sa ewentualne koszta wymiany tarcz i klockow ? edit jaki minimalny rozmiar felgi musi byc do takich tarcz? Edytowane 12 Sierpnia 2010 przez krzyniarz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #2 Napisano 12 Sierpnia 2010 minimalna wielkość felgi przy tych hamulcach to 17 cali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #3 Napisano 12 Sierpnia 2010 nie pchaj się w to, będziesz miał problemy z zakupem później tarcz i klocków podobno występują tylko w oryginale, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek-astra Zgłoś #4 Napisano 12 Sierpnia 2010 nie dawno byl wątek o kosztach klockow i tarcz.... circa.. .2500... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #5 Napisano 15 Sierpnia 2010 witam mam mozliwosc kupic hamulce od w8 334mm ,i zastanawiam sie czy podejda do mojego passka 01 avf, chlopak chce za zaciski z tarczami 140 euro -600 zl jakie sa ewentualne koszta wymiany tarcz i klockow ? edit jaki minimalny rozmiar felgi musi byc do takich tarcz? tak jak koledzy wyżej pisali nie ma co się pchać w takie tarcze, ja założyłem do siebie od audi s4 321mm - wtedy wejdzie Ci felga 16, także na nasze drogi to optimum( jeżeli mówimy o zimie), i oczywiście jak poszukasz to też kupisz w dobrej cenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matwiejko Zgłoś #6 Napisano 27 Lipca 2015 (edytowane) Witam, auto passat 3bg 2003r 1.9 TDI AVF, mam na oku przednie hamulce czyli tarcze klocki zaciski jarzma od w8, i mam takie oto pytanie: Czy ten zestaw podejdzie bez zmieniania dolnych wahaczy oraz zwrotnicy ? Edytowane 28 Lipca 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg.pkt.2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #7 Napisano 27 Lipca 2015 Podejdzie tylko ogólnie te części są bardzo drogie jakby np. chciał kupić nowe tarcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matwiejko Zgłoś #8 Napisano 27 Lipca 2015 może ktoś wie co innego można założyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #9 Napisano 27 Lipca 2015 Podejdzie Pompa jest inna! może ktoś wie co innego można założyć ? Zrób swap na 312mm (jarzma 451) i nic ci więcej nie trzeba. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adis Zgłoś #10 Napisano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Pompa jest inna! Zrób swap na 312mm (jarzma 451) i nic ci więcej nie trzeba. :ok Pozdro. Od jakich aut te jarzma pasują do Passata B5 FL 288mm? Chciałbym właśnie zrobić sobie swap na 312 ale nie wiem jakich jarzm szukać... Te mogą być: http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-przod-audi-a4-a6-312mm-i5067866130.html ? Pozdrawiam Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez adis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #11 Napisano 17 Sierpnia 2015 Od jakich aut te jarzma pasują do Passata B5 FL 288mm? Chciałbym właśnie zrobić sobie swap na 312 ale nie wiem jakich jarzm szukać... Te mogą być: http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-przod-audi-a4-a6-312mm-i5067866130.html ?Pozdrawiam tu masz lepsze ogłoszenie: http://olx.pl/oferta/audi-a6-c5-c4-a4-b5-golf-iv-jarzma-451-312-mm-wysylka-free-CID5-ID7tgDj.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adis Zgłoś #12 Napisano 19 Sierpnia 2015 Panowie w B5 FL występowały tylko jarzma 451 z mocowaniem wąskim czy te z szerokim mocowaniem też? tu masz lepsze ogłoszenie: http://olx.pl/oferta/audi-a6-c5-c4-a4-b5-golf-iv-jarzma-451-312-mm-wysylka-free-CID5-ID7tgDj.html Te które podałeś są z wąskim mocowaniem, ja znalazłem z szerokim pod tarcze 312 mm... i nie wiem do końca które są właściwe. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #13 Napisano 21 Sierpnia 2015 Patrzysz po zwrotnicy. Jak żeliwna to 451 pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #14 Napisano 23 Sierpnia 2015 Ostatnio na forum a4 za 600zł sprzedawał sie komplet hebli 345mm (nowe klocki, tarcze 0,5mm zużycia, zaciski, jarzma). Uważam taki zestaw za bardziej sensowną opcję, bo dostępność i cena jest dużo lepsza jak z w8. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
