Gość ArturG
Poszukiwany schemat podpięcia alarmu w B5
ja nie dostałem rozpiski choć prosiłem
założyłem w firmie sprzedającej alarmy
no cóż nie udało mi się zaoszczędzić kilku dyszek
Jeśłi pisąłeś do mnie to sorry, że nie pomogłem. Skrzynkę mam zawaloną, na forum niewiele czasu... Pracy sporo przed urlopikiem...
Witam, czy ja też mogłbym się załapać na ten schemacik ?
Poszło. Jak nie będziesz czegoś wiedział atakuj mnie na GG- tam łatwiej mnie celnąć :)
Grzesiek24- poszło
Sprawdz skrzynke
Witam.
Ja też bym prosił. >>> [email protected] <<< Mam w planach zamontować sobie alarm, centralkę z pilota i domykanie szyb oraz szyberdachu. Jeżeli dam radę :) Z góry dzięki wielkie. Pozdrawiam
Edytowane przez PrimaAprilis
Mogę również proszę o schemat. Z góry dzięki.
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
Mogę również prosić o schemat. Z góry dzięki. [email protected]
również chętnie bym takowy otrzymał :)
[email protected]
Pozdr i dzięki
A co miałbyś nie dać rady. Passat to bardzo przyjazne autko i miło się je robi. Jak będziesz potrzebował pomocy to pokieruje krok po kroku
Tomek, Albert do Was równiez rozpiska poszła, sprawdzcie czy gdzieś nie ugrzęzła.
Wielkie dzięki! Jak się zabiorę i będę miał problem to na bank się odezwę. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam
Michał, Karol- sprawdzcie skrzynki
Marcin, Arek- chiba poszło
koledzy czy też mogę was prosić o ten schemat od centralki?Będe bardzo wdzięczny [email protected]
Kupiłem alarmik dedykowany do mojego pasztecika z modułem komfortu, ale instrukcja niezbyt jasna, więc jeżeli można, to i ja poproszę o jakiś jaśniejszy schemacik. [email protected]
Z góry dzięki.
Damian- poszło. Marek, do Ciebie też. Co masz tam niejasne? Napisz to pomogę
Wielkie dzięki. To jest rozpiska. Po angielsku ale jaśniejsza. Pozdrawiam.
Niestety po dzisiejszej walce z alarmem poddałem się.
Udało mi się zlokalizować wszystkie przewody oprócz przewodu, do którego trzeba podpiąć się z przewodem podającym (-) do otwarcia zamkniętych wcześniej drzwi. Przewód zamykania centralnego, tak jak w opisie od Stern'a był brązowy z niebieskim paskiem i dochodził do modułu komfortu.
Niestety po podpięciu do przewodu brązowego z zielonym paskiem, podanego w opisie, przewodu z alarmu, który odpowiada za otwieranie centralnego, nie było żadnej reakcji. Centralny się nie otwierał.
Czy możliwe jest, żeby moduł komfortu był uszkodzony? Zaznaczam, że przy użyciu kluczyka centralny się otwiera i wszystko działa jak trzeba.
Czy może powodem tego jest coś , co zauważyłem w trakcie prób? Mianowicie zaobserwowałem, że zarówno z pilota alarmu, jak i przy użyciu kluczyka, przy zamykaniu nie ryglują mi się drzwi kierowcy, co obiawia się tym, że nie miga dioda w drzwiach. Tak samo jest przy próbie zamknięcia od środka przyciskiem na drzwiach. Wszystkie drzwi się zamykają oprócz kierowcy.
Miałem już tak w tylnych drzwiach i okazało się, że mikrostyk w zamku niełączył. Ale czy to może być powodem tego, że alarm zamyka centralny, a nie chce już go otworzyć???
I jeszcze pytanie , czy należy gdzieś podłączyć przewód wychodzący z centralki al. opisany na schemacie jako przewód do wyłączników drzwiowych? U mnie nie ma żadnych wyłączników drzwiowych, tylko mikrostyki połączone z modułem komfortu.
Pomóżcie koledzy :(
Już wszystko jasne. Sterowanie minusem , trzeba było podpiąć pod przewody niebiesko-czerwony i czerwono-zielony w wiązce idącej od zamka w drzwiach kierowcy.
Wszystko śmiga teraz jak należy.
Edytowane przez MauroO
Rozwiązany problem
