Witam.
Czy orientujecie się może czy jest taka możliwość aby piec webasto załączany był climatronikiem, auto to Passat b5 2003 rok, mam możliwość zakupu kompletnej instalacji Webasto, tylko że facet twierdzi że zegar jest w panelu climatronika.
W załączniku zdjęcie tego Webasto.
Sprzedający dobrze Ci mówi. Widocznie cały ten zestaw wyjęty jest z wersji skandynawskiej.
A czy któryś z kolegów ma może taką wersję?
Czy jest tam możliwość aby nastawić czas załączenia pieca?
Pzdr.
Hmm.. interesująca hipoteza! Ja mam webasto BW50 i mam do niego tylko pilota z dwoma przyciskami (nie sprawdziłem jeszcze, czy działa).. nie mogę natomiast zlokalizować zegara.. a nie chce mi się wierzyć aby go nie było..
możliwe to?!
Z tego co ja ustaliłem interesując się tematem Webasto to mogą być takie warianty:
- Zamontowany tylko piec bez odbiornika radiowego i budzika - w tym wariancie webasto działa jako dogrzewacz, czyli w momencie kiedy przy uruchomieniu samochodu temperatura jest poniżej 5oC włącza się piec i podgrzewa wodę w układzie chłodzenia aby silnik szybciej uzyskał temperaturę roboczą, przy tym od razu szybciej będzie cieple powietrze z nawiewów. W tym wariancie webasto niekoniecznie posiada swoją pompę wody.
- Zamontowany piec i zegar do ustawiania - w tym wariancie jest to pełne ogrzewanie postojowe, które włączy się o ustawionej godzinie przez określony czas. Webasto steruje swoją pompą wody i wentylatorem dmuchawy, czyli ogrzewa wodę w układzie i podgrzewa wnętrze.
- Zamontowany piec i pilot - w tym wariancie jest to pełne ogrzewanie postojowe, które włączy się przez określony czas ustawiony pilotem. Reszta podobnie jak w punkcie wyżej.
- Zamontowany Piec, zegar i pilot - oczywiście to też pełne ogrzewanie postojowe...
Może też być tak że moduł odbiornika do pilota jest zamontowany jednak nie ma samego pilota kiedy się kupiło samochód, w takich wypadkach to już trzeba samemu szukać gdzieś w pobliżu skrzynki z bezpiecznikami/ przekaźnikami dodatkowego modułu, anteny i ewentualnie szukać osoby, która wie jak nowy pilot zakodować.
Oczywiście jest tez możliwość dołożyć funkcje pilota lub zegara do istniejącej instalacji ale to już zależy od konkretnego modelu zainstalowanego Webasto.
Wracając jeszcze do zestawu z pierwszej aukcji to ja stawiam że jest to model Thermo Top C ze swoją pompą wody. W samochodzie robił za dogrzewacz jeżeli nie było żadnych dodatkowych modułów. Podpięty był też do panelu Climatronica aby włączyć nawiew powietrza do kabiny - Przy czym jest to zwykły panel Climatronica i nie trzeba go podmieniać tylko podpiąć się pod ten zamontowany w samochodzie.
Kupując taki zestaw bardziej bym zwrócił uwagę na to żeby były oryginalne wiązki przewodów i dodatkowa pompa paliwa bo z tym zawsze jest problem. Warto też podmienić pompę w baku ponieważ powinna ona posiadać dodatkowe trzecie odejście dla webasto.
Witam.
Piec okazał się sterowany analogowo (Webasto Thermo Top Z/C D), był podłączony jako dogrzewacz z czujnikiem temp zewnętrznej, nie było zegara ani telestartu. W komplecie jest pompka paliwa Webasto , pompka wody, oryginalny wspornik, oryginalne węże do wpięcia w układ wodny, tlumik i także pompa paliwa (ta w baku) z trzecim wyjściem. Będę musiał dokupić zegar lub moduł telestart.(Tylko nie wiem czy te moduły posiadają wyjście analogowe czy tylko linię W-bus?)
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Telestart T91 załatwi sprawę.
Uchwyt pieca jest do silnika AVF,AVB,AWX - mocowanie obok pompy ABS.
kazdy telestart, nie koniecznie T91. masz do wyboru T70, T80, T90
Tak, ale T91/T90 no najlepsza opcja - jest dużo ofert w dobrej cenie.
A T70 to stara konstrukcja - nie potwierdza prawidłowej łączności.
Witam mam pytanie czy można założyc webasto do jak z opisu i jaki jest koszt całkowity?
Za ten zestaw wyszło 500zł, w kpl jest też wiązka, trzeba jeszcze dołożyć zegar lub telestart. Na allegro jest parę ofert webasto do B5.
jak by co to mam puszkę od telestar 70, jak by coś to na priv
W moim pasku zegar mam kolo włacznika swiatel + sterowanie z pilota :)
Zamontowałem w/w webasto w Passacie 3B 99 r, mam jednak mały problem z climatronikiem. Sygnał załączający dmuchawę w kabinie (webasto pin 4) podałem na pin 1 wtyczki D climatronika , a przewód czarno-niebieski z bezpiecznika 25 zasiliłem z "30" przez przekaźnik sterowany również z pinu 4 webasto.
Jednak po pojawieniu się sygnału na tym pinie climatronik nie załącza się. Gdy włączę zapłon na chwilę i wyłączę go to panel climatronika pozostaje załączony a na wyświetlaczu zamiast temp zewn pojawia się napis HE. Czy to normalne zachowanie? Może gdy temp zewn będzie niższa to panel sam się załączy?
Jak to działa u Was? Czy przy letnich temperaturach climatronik załącza dmuchawę w kabinie? (podczas działania ogrzewania postojowego)
Z tego co doczytałem to aby przy zadzialaniu webasto wlaczyl sie nawiew to przed wyłączeniem silnika nalezy odpowiednio ustawic na climatronicu cieply nawiew po czym wylaczyc silnik. Tylko wtedy przy odpaleniu webasto Climatronik powinien dmuchac powietrzem. Przynajmniej tyle mam wiedzy z teorii ponieważ sam jestem na etapie kompletowania calości i testowania na stole.
Mam jeszcze do ciebie luk311 pytanie, chce rozgryźć sposób działania funkcji automatycznego dogrzewania poniżej 5oC. Z tego co ustaliłem do 3pina pieca idzie przewód do czujnika temp zewnętrznej a potem do linii 61 +12V z ładowania. Sam tego czujnika nie posiadam ale chciałem go czymś zastąpić, podejrzewam że jest to termistor który zmniejsza rezystancje kiedy temperatura spada, ewentualnie jakiś bi-metal który reaguje na 5oC. Czy możesz zmierzyć rezystancje na zaciskach tego czujnika przy znanej temperaturze otoczenia?
To jest zwykly prelacznik on off poprortu jak temp. spadnie do okolo4 stopni to on zwiera styki i trzyma caly czas az temperatura na tym czyiniku sie podniesie to wtedy rozlacza. A drugi kapel idzie na alternator zeby odpalil piec jak motor zacznie pracowac.
Homer00 ma racje jest to czujnik który do +5oC ma przerwę a poniżej robi zwarcie.
Dla zainteresowanych podaje ze chyba najłatwiej pozyskać go jako element wyposażenia np. Seata Alehambra gdzie jest on fabrycznie zamontowany w podszybiu i jest oznaczony jako:
701959625
701 959 625
na allegro można znaleźć pod hasłem "czujnik alhambra" za używki ceny od 20zł
Złącze ma takie same jak do pompki paliwa Webasto.
:dobrze Nareszcie ogrzewanie działa jak trzeba, musiałem wymienić panel climatronika na panel o takim samym symbolu jednak z inną wersją oprogramowania.
Jak wynika z moich doświadczeń:
: 3b1 907 044C ver opr C 0.5.0 - nie ma funkcji obsługi ogrzewania postojowego
: 3b1 907 044C ver opr C 2.0.0 - obsługuje ogrzewanie postojowe.
Ciężko się cokolwiek dowiedzieć na temat tych paneli, ciekawe czy można wgrać inną wersję oprogramowania ?
Edytowane przez luk311
Zapala się teraz symbol HE na wyświetlaczu?
Hmmm.. W sumie poprzedni panel też chyba był dostosowany do ogrzewania postojowego skoro wyświetlał symbol HE (HEater).
