syta6227 Zgłoś #261 Napisano 23 Maja 2014 Panowie podpowiedcie mi jaki zestaw webasto kupic na allegro tak zeby bylo tam wszystko i pasowalo do mojego passka silnik avf 130km czy podejdzie taki zestaw: m.allegro.pl/webasto-audi-a4passat-b5kompletne-i4222276348.html jak nie podajcie mi jakas ciekawa aukcje bo jestem w tym zielony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #262 Napisano 23 Maja 2014 najwazniejsze zeby bylo analogowe cyfrowe (can) nie bedzie pasowac pamietaj ze musi byc do tego pompka (nie wiem czy jest tam w zestawie) wlacznik mozna zrobic zwykly,na zegar lub zdalnie sterowany (odpowiednio od 3zl,150zl,pow 300zl) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syta6227 Zgłoś #263 Napisano 24 Maja 2014 a jest ktos na pomorzu co montuje i ma na stanie uzywane ogrzewanie postojowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #264 Napisano 24 Maja 2014 montaz jest prosty gorzej kupic w dobrej cenie analoga najlepiej ThermoTop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #265 Napisano 24 Maja 2014 Jak byś był kiedyś na śląsku to mogę Ci pokazać jak jest w moim zamontowane tak kupiłem w Niemczech doposażonego jest Termo Top C z pilotem i programatorem , a piec jest zamontowany pod zbiornikiem płynu chłodzenia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #266 Napisano 10 Października 2014 Panowie mam problem. Webasto termos top c. W momencie załączenia ogrzewania przez programator (kwadrarowy) webasto działa jak trzeba klimatronik odparła po cześciowym nagrzaniu. Dołożyłem moduł gsm który załączam piec poprzez podaje napięcia na pin 3 który nie był we wcześniejszej instalacji wykorzystany wogóle i klimatronik się nie załącza tylko piec grzeje. Gdzie szukać problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #267 Napisano 14 Października 2014 Witam! Mam webasto termo top z-c/d i juz dwa lata temu zauważyłem ze spada jego wydajność. Teraz gry było 7 stopni za zewnątrz nagrzanie silnika i wnętrza zajmuje mu ponad 10km. Kiedyś robił to samo w większe mrozy w 3-4 km. Postanowiłem go rozebrać i wyczyścić (myślałem ze zawalone sadza), a tu niespodzianka komora czyściutka. Dodam ze webasto za każdym razem odpala tyle ze zauważyłem ze jakoś głośniej chodzi. Sprawdziłem tez filtr powietrza i tu niespodzianka - pianka która jest w środku kruszy się w palcach i filtr raczej zabity. Jest możliwe ze przez zatkany filtr powietrza miało słaba moc? Kolejna rzecz to skąd wziąć taki filtr na all.. są całe filtry ale po 90zł - nie da się gdzieś kupić samego wkładu? Kolejna sprawa to chce wyciągnąć ten filtr tak jak ma być w paskach koło zbiorniczka wyrównawczego tylko jak sie nazywa ta rurka żeby móc dać ten filtr do góry i gdzie ją można dostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #268 Napisano 14 Października 2014 Panowie mam problem. Webasto termos top c. W momencie załączenia ogrzewania przez programator (kwadrarowy) webasto działa jak trzeba klimatronik odparła po cześciowym nagrzaniu. Dołożyłem moduł gsm który załączam piec poprzez podaje napięcia na pin 3 który nie był we wcześniejszej instalacji wykorzystany wogóle i klimatronik się nie załącza tylko piec grzeje. Gdzie szukać problemu. źle podlączyłem zamiast pod 3 podłączyłem pod 1 pin, także problem rozwiązany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #269 Napisano 15 Października 2014 (edytowane) Ten tzw. "filtr" to tak naprawdę ma główne zadanie wyciszyć prace webasta - prawdopodobnie wykruszona gąbka powoduje że głośniej słyszysz jego pracę. Na wydajność może mieć jeszcze mieć wpływ kondycja silnika - szczotek nadmuchu powietrza oraz kondycja pompki paliwa lub filtra paliwa który powinien być przed pompką. Na początek możesz całkiem odpiąć ten filtr powietrza oraz paliwa i sprawdzić czy zmieni się wydajność. Edytowane 15 Października 2014 przez GRZECHHH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #270 Napisano 16 Października 2014 Dzis przyszły mi uszczelki wiec moze poskładam Webasto. Jak sprawdzić dmuchawę? bo jej akurat nie rozbierałem. A sam program do diagnostyki podpowie? Jakiego warto szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #271 Napisano 16 Października 2014 Mam Thermo Top C - analog, diesel. Potrzebuje do niego pompkę paliwa, ktoś potrafi mi powiedzieć jaka to powinna być pompka? Potrzebowałbym tez zdjecie, schemat podłączenia webasto w obieg wodny (silnik AJM jeśli ma to znaczenie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #272 Napisano 17 Października 2014 pompke do paliwa 12V potrzebujesz jaki typ silnika to nie ma znaczenia ten waz co idzie na nagrzewnice (nie powrot) musi isc do dolu pieca,z gory pieca na nagrzewnice lopatologicznie piec wpinasz wlasnie w ten waz jest tak silnik-nagrzewnica wpinasz silnik-piec-nagrzewnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #273 Napisano 18 Października 2014 http://allegro.pl/14-pompka-paliwa-19486b-bmw-e39-lift-webasto-i4684855906.html http://allegro.pl/mercedes-w210-2-9td-webasto-pompka-paliwa-i4639241637.html Takie bedą pasować??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #274 Napisano 18 Października 2014 tak beda ok:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #275 Napisano 27 Października 2014 Dzisiaj zrobiłem wiązkę do webasto, bo jej nie miałem tak: Thermo Top C, gniazdo 6-pionowe: 1 - +12v z zegara sterującego 2 - diagnoza 5 - sygnał do klimatronica 6 - zasilanie pompki paliwa Tak będzie OK? Czy wszystkie piece TTC miały możliwość przełącznika lato/zima? Czy pod piny 3 i 4 tez cos należy podpiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #276 Napisano 4 Listopada 2014 Z mojej praktyki: 4 - do climatronica 5 - Lato/Zima - nie wszystkie to obsluguja 3 - do zewnetrznego czujnika temperatury ktory podaje +12V ponizej 10oC - tryb dogrzewania silnika [opcja] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #277 Napisano 4 Listopada 2014 (edytowane) W międzyczasie wiązkę przerobiłem 1 - sygnał z zegara 2 - diagnoza 3 - pusto (może kiedyś dołożę czujnik zewn.) 4 - sygnał na climatronic 5 - lato/zima 6 - pompka paliwa Piec odpalony "na stole", grzeje, ale problemy są z pompką obiegową. Jeszcze muszę to posprawdzać zanim wrzucę na auto. Zegar na początek 1530. Docelowo ma być zegar z Sharana ze sterowaniem, oraz sterownik GSM. Myślę że montaż w przyszłym tygodniu. Jakąś relację zdam na pewno. Dzięki za pomoc. Edytowane 4 Listopada 2014 przez harry_poznan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #278 Napisano 4 Listopada 2014 ps.Ten czujnik zewnętrzny najszybciej można dorwać z Sarana, były montowane na podszybiu od strony kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #279 Napisano 4 Listopada 2014 ps.Ten czujnik zewnętrzny najszybciej można dorwać z Sarana, były montowane na podszybiu od strony kierowcy. ale po co jemu to czujnik ten jest montowany gdy jest podgrzewacz wtedy automatycznie sie zalancza gdy temp spanie ponizej 5 stopni a climatronik na auto jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #280 Napisano 5 Listopada 2014 Jak mieć juz instalacje z tyloma kabelkami to jeden wiecej nie zawadzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
