telewizor11
pedał sprzęgła - drżenie
witam, dzisiaj zauważyłem dziwny objaw a mianowicie wyglądało to tak:
- autko na biegu jałowym ( na luzie ) i słychać takie terkotanie w okolicach silnika jakby pod nim, a pedał sprzęgła wyciśnięty i drży, po lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła to terkotanie ustaje a na pedale i silniku tez nic nie czuć ani nie słuchać tego terkotania, co to może być, proszę o porady. dziękuję
witam! według mnie to łożysko oporowe. Chociaż może to być walnięte sprzęgło, ale bez rozbierania się nie obejdzie moim zdaniem. Pozdrawiam
teraz właśnie wróciłem z miasta i zauważyłem, że jak pokonuje jakąś nierówność wzdłużną np zjeżdzam z krawężnika to tak jakby mi coś latało pod spodem, czyżby skrzynia się poluzowała?
auto na podnośnik bądź kanał i trzeba zobaczyć od spodu czy coś wykręcone jest
Z tego co ja się orientuje to łożysko daje znać o sobie na wciśniętym pedale bo wtedy dajesz je w prace
Te objawy to jakby dwumas????
jak wcisnę pedał do końca a nawet tylko trochę to terkotanie ustaje i jest ok, tak jest tylko przy stanie pedału u góry
