radek27m
Wymiana tylnych tarcz
koledzy nie moge ściągnąć tarczy z tyłu zdjalem zacisk jażmo i śrubke ustalajaco co tam moze jeszcze trzymać bo tarcza nie zchodzi :dolamam
Edited by rainman777
Młotek do ręki na przód. Musi puścić.
Heh a vagiem popuściłeś zacisk? Podobno przy zmianie tarcz i klocków należy użyć do tego Vaga ;)
tak mam vcds 908 to na początku potem zdjałem zacisk i jażmo , waliłem młotkiem ale nie puszcza czy do tego trzeba mieć ściągacz ???
Czytaj dokładnie. Przecież napisał, że zacisk zdjął. Młotek do ręki i napier... w tarczę.
a dodam na przyszłość ze akumulator lepiej mocny mieć bo kontrolki mrugaja po odwieraniu zacisku i passat wczoraj po tej akcji nie miał sily zapalić , poskladałem wszystko wieczorem ale jutro mu nie odpuszcze zaczynam od rana jak przyjde z pracy i musza puścić:mlotkiem:mlotkiem:mlotkiem
Podłączę się do tematu.
Mam znajomego mechanika u którego już od kilku lat naprawiam autka. Po kupnie passata (1.9; 105km; rok prod końcówka 2005) postanowiłem odstawić go na standardowe wymiany (oleju, filtrów, tarcz i klocków). Okazało się że mechanik nie może połączyć się za pomocą VAGa z moim autkiem (przy wymianie tylnych tarcz). Tłumaczył mi to w ten sposób, że ma opcje hamulca i kiedy ją włącza wyskakuje jakiś błąd z komunikacją. Czy ktoś może wie o co chodzi?
stara wersja oprogramowania, zmień warsztat lub poproś kogoś z odpowiednim oprogramowaniem
No mechanik twierdzi że ma VAG w wersji 4.9. Czy istnieje nowszy? Tak jak wspomniałem, z samochodem łączy się bez problemu, natomiast przy próbie odblokowania hamulca wyskakuje komunikat o problemie z połączeniem
wersja 4,9 to archaik w stosunki do passata B6 czyli 3C, jak dobrze pamiętam to pod koniec 2005r była już 5,7 i nie było obsługi hamulca,
4,9 może mieć obsługę B6 jako B5FL a nie 3C
zmień warsztat !!!
kolego nowszy wag i bedzie cykać ja mam vcds 908.01 podlaczam wybieram hamulec postojowy i tam mam opcje otworzyć zamknąć i kalibracja , wybieram i potwierdzam i koniec:kumple
Panowie, chce sam wymienić w b6 komplet tarcz i klocków?
Jestem mechanikiem rowerowym. wiec powinienem manualnie sobie poradzić. W rowerach tez sa hamulce na dota i tłoczki wiec mniej wiecej wiem co moze mnie spotkać.
Problem tylko z tym wycofaniem tłoczków.
1. co kupic zeby podłaczyć sie do mojego passata b6? czyli jaki kabel i jakie oprogramowanie? Czy da sie to zrobić za pomoca smartfona? przez bluetooth? czytałem o obd2, czy cos takiego mam kupić? oraz oprogramiowanie do teleofnu vcds mobile by wystarczyło?
Wczoraj zostalem wyciulany w zaufanym serwisie. Zamiast ATE dali mi chińczyki. odkrecilem koła i był zonk.
na szczęści zwrócili cała kase. Teraz postanowiłem sam to zrobic. bardzo proszę o pomoc.
Marjan, możesz to zrobić bez żadnego kabla i softu odkręcając silniki z zacisków i kluczem wycofując tłoczki. Przy montażu silnika musisz zwrócić szczególną uwagę aby wałek napędowy wszedł odpowiednio w gniazdo zacisku. Jeżeli tak się nie stanie to hamulec wygeneruje błąd i przestanie działać. Tu masz przykładowy film
Swoją drogą, zabawny gość:D
Panowie a do odkrecenia jarzma zacisku hamulcowego z tylu jaki tam klucz wchodzi (B6 kombi 1.9 bxe rok 2008)?? Z tego co widze to wielorowkowy czyli spline ale jaki rozmiar? M12 (taki mam najwiekszy) jest za maly wiec przypuszczam ze M14 ale prosze o potwierdzenie. Dzieki
On 05/04/2018 at 9:04 AM, prezesik18 said:
Splie M14 do jarzma, a do piasty z tyłu spline M18.
Dzieki za odpowiedz. W miedzy czasie gdy czekalem na jakies informacje zamowilem spline M14 i to jest to. Nastepny problem to taki ze za cholere nie moge odkrecic jarzma, probowalem grzechotka, 2 klucze oczkowe jako przedluzenie i napier... mlotkiem, probowalem dojsc dluga rura ale nie ma tam miejsca. Od razu pisze ze nie posiadam pneumatyka a poza tym nie widze tam wystarczajaco miejsca zeby go zapiac nawet gdybym mial.
Pytanie brzmi: ma ktos jakis sposob jak to jarzmo ruszyc? Nie myslalem ze wymiana tarcz i klockow bedzie tak trudne, dodam ze z przodu ledwie udalo mi sie odkrecic jarzma (po jednej z dwoch srub) po negocjowaniu mlotkiem przez pare godzin.
Pomocy bo nie bardzo chce jechac do mechanika z tak blachym problemem, moze ktos ma jakies wskazowki!
Dzieki z gory
