HoSe
Naprawa opornicy wentyl. klimy ??
Nie ta jest do wentylatorów na chłodnicy
do dmuchawy jest za schowkiem pasażera
Witam. Próbował ktoś reanimować/naprawić/zastąpić opornice wentylatora klimatyzacji ??
Tak. Wyciąłem przewody, przedłużyłem i drugą zamontowałem przed chłodnicą klimy. Ori jest do dupy zamocowana. Tego się nie naprawia.
A gdzie to ustrojstwo się znajduje ?
Pod lewą podłużnicą
Czy to może być przyczyna nie załączania się wentylatora klimy?
Dodam że wentylator na ''krótko'' działa, bezpiecznik cały, przekaźnik cyka a wentylator stop cały czas.
Może, ja tak miałem w FLu.
A klimatyzacja startuje/pracuje ogólnie?
W poprzednim aucie przy włączeniu klimy był jakiś delikatny opór dla silnika, w tym natomiast tego nie ma.
Trzeba sprawdzić czy kompresor startuje choć na chwilę, jeśli kompresor nie startuje to i wentylator będzie stać.
Brak jest chwilowego obciążenia w momencie uruchamiania klimy
Sprężarka na krótko i nie chce startować , słychać tylko cyknięcie przy sprężarce.
Edytowane przez tomaszM
Mi nie działa mi I bieg . Pytanie czy w przewodach koło zbiorniczka od wspomagania powinien być prąd w chwili załączenia klimy (na drugim biegu prąd jest) , bo rozumiem że I bieg załącza się w chwili załączenia kompresora
NIe wentylator zaczyna działać jak ciśnienie w układzie przekroczy ok 14 bar
ale w tych przewodach jest prąd w chwili załączenia drugiego biegu wentylatora bo sprawdzałem. Więc czemu nie ma go odrazu po właczeniu klimy ?
Witam. W związku z brakiem konkretów odnośnie naprawy opornicy klimatyzacji chciałbym powiedzieć że jednak da się to ustrojstwo reanimować i to z niezłym skutkiem .
U mnie urwały się metalowe blaszki do których przykręcone są przewody . Nie wiem czym one były zalane ale skruszało to po prostu ze starości . Postanowiłem naprawić swoją opornice gdyż byłem pewien że jest sprawna. Rozwierciłem zatem nity które zespalają dwa elementy opornicy i ukazał mi się widok poszarpanego tworzywa i pęknięty drut oporowy. Okazało się że to tworzywo to mika i ciężko będzie zdobyć coś podobnego. Dodatkowo rozerwany drut oporowy . Myślę sobie złom. Ale żeby nie było łatwo postanowiłem połatać to wszystko . Zespoliłem drut oporowy za pomocą małego drucika ( drut zachował właściwości oporowe) . Następnie zaopatrzyłem się w PTFE co pozwoliło mi zastąpić zepsutą i starą mikę . Pozostał jeszcze problem wypełnienia mocowań blaszek od przewodów. W końcu występuje tam dość wysoka temperatura. Zdecydowałem się na wykorzystanie CX-80 AUTO WELD. Efekt jest jak dla mnie zadowalający . Po złożeniu całości do kupy zespoliłem blaszki nie nitami a skręciłem małymi śrubkami . Przemierzyłem wartości po zmontowaniu i uważam że naprawa się udała. Dodałem nowe konektorki :)
W moim przypadku się udało ale nie biorę odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenia.......
Zmierzyłes może wartość rezystancji pomiędzy polaczeniami(wartości opornikow)?
Edit
Juz wiem, 1 Ohm.
Edytowane przez szymeek
