Patryk_
Wątek budowlany - porady , ciekawostki , doświadczenia , pytania i odpowiedzi...
no to oczywiste ze sciane przed malowaniem trzeba zagruntowac
no właśnie nie jest to dla mnie takie oczywiste bo na 10 opinii słyszałem 7 że nie gruntuje się ścian z tynkiem gipsowym bo nie przepuszcza to potem powietrza nie oddycha i sam nie wiem co zrobić , proponują zwykłą farbę rozcieńczyć wodą i tak zabiałkować
Można i tak, ale, najbezpieczniej jest zagruntować gruntem rekomendowanym przez producenta farby - chodzi o ew. reklamację
Macie jakieś podpowiedzi dla bardzo poczatkowujacego w kladzeniu płytek w łazience? :)
a dokładnie co cie interesuje? Jeżeli masz w łazience brodzik lub wannę powinieneś zaczynać kładzenie płytek właśnie od nich.
Jestem zainteresowany podstawami i dalej. Bede to robił po raz... Pierwszy. Widzialem trochę na yt ;) i to tyle z mojego doświadczenia.
kazdy robi wedle uznania i gustu no i zasobnosci portfela wiadomo ze poddasze to bez gipsu sie nie obejdzie ale jak jest dobry fachowiec a znam takowych to tynki cementowo wapienne z uzyciem kwarcu wychodza im lepiej niz niektórym fachowcą gładzie
No dokładnie , ja u siebie zanim wybrałem ekipę oglądałem kilka ich wykonań i dla mnie było super. Tynki robiła mi załoga Marcina D. z Gozdu.
A co do tego:
Ja na Twoim miejscu dalbym jakiś grunt pod farbę ,bo tynk gipsowy jak byś nie czyścił i tak zawsze troszkę pyli ,a przez to farba słabo wiąże się z podłożem. Ja zastosowałem u siebie grunt torggler rozpylany zwykłym opryskiwaczem ogrodowym(jak wyschło można się było oprzeć o płytę G/K w czarnej koszuli i nic :) ), na to śnieżka grunt i dopiero kolor.
Edytowane przez tequila1980
Zapytanie mam :)
czy na tynki gipsowe na pierwsze malowanie białkowanie dawać od razu farbę czy uni grunt lub jakiś inny podkład ?
gruntować trzeba aby przy kolejnych malowaniach ci farba nie odchodziła ale nie uni gruntem bo po tym farby ciężko kryją, ten grunt jest pod płytki albo gładzie. Ja u siebie gruntowałęm gruntem śnieżki pod farby lateksowe.
Panowie, zielonego pojęcia nie mam jakie sa różnice miedzy tymi pompami, oprócz ceny, ma może ktoś podobna która sie sprawdza , dodam ze muszę mieć taka do podnoszenia 6m
http://allegro.pl/pompa-obiegowa-60-tka-rs-25-6-certus-tanio-i2842539842.html
http://allegro.pl/pompa-do-pieca-aqua-expert-podnoszenie-6-metrow-i2848123893.html
http://allegro.pl/pompa-obiegowa-kotla-pieca-omi-25-60-180-srubunki-i2853874425.html
http://allegro.pl/pompa-obiegowa-do-pieca-goshe-6m-podnoszenia-i2848179845.html
taka mam link poniżej, raz ze nie dawała rady, to jeszcze chyba wydatek wody jej spadł i nie domaga, naprawiać sie nie opłaca
http://allegro.pl/pompa-obiegowa-leszno-25-por-40-a-flansze-lfp-i2864112164.html
Masz zalozony filtr przy pompie ? Ja mam zalozona GRUNDOSA i ma jakies 20 lat i daje rade, ale ostatnio cos ciezko jej pchnac wode ( rury ida przez kaltke na 2 pietro) i na powrocie zeby rozgrzac potrzeba troche czasu ( stare grzejniki i pojemnosc ukladu okolo 250 l wody) Niemniej jednak przy piecyku gazowym jest tez LEszno zalozona troche mniej uzywana ( gaz za drogi) i tez daje rade :) Tych tanich bym nie bral ... Porządną raz na pare lat :)
filtr założony instalacja 21 lat ma ,wody w żeberkach około 400litrow, było robione grawitacyjnie ale cos nie domagało i ojciec pompkę założył która po 2 latach słabo zaczęła dawać ,stad wymiana a na te tanie gwarancje dają na 24/36 miesięcy , jak czasami naprawiałem pompy udora tyle ze nie do CO , to elementy od pracy sie zużywały i myślę ze tu wieczne nie jest i też sie wypracowało ,a pracuje w gorącej wodzie wiec szybciej, tak myślę może jestem w błędzie.
tanie nie znaczy gorsze , wiec może ktoś sie wypowie w tym temacie, na temat tych pomp co wyżej podałem.
Powiedzcie mi jak było u was przy malowani tynków gipsowych , zrobiłem pierwsze malowanie farbą białą śnieszką rozcięczoną wodą kolejny raz poprawiłem tak samo , wczoraj pomalowałem już normalnie gęstą nie rozcięczoną farbą żeby już było pod ostateczne malowanie kolorem , jakie było moje zdźiewienie dziś kiedy ściany nie były białe tylko dalej prześwitują żółtawe kolory z tynku ? bardzo te ściany chłoną farbę ile razy taki nowy tynk trzeba malować żeby wreszcie było biało i żebym bez obawa mógł pomalować farbą końcową ? w takim cyklu to zbankrutuje na farbę :) a nie kupowałem żadnej belbeluchy z marketu po 25zl za 10l tylko w miarę dobrą śnieszkę za 50zl
Gość Catalabama
Ja nie uważam śnieżki za dobrą farbę ... :) No ale to już inna rozmowa, zazwyczaj kupuję jak białe to Tikkurilę albo Duluxa Expert Matt i efekt po tych farbach uważam za bardzo zadowalający :)
A gruntowałeś ścianę przed malowaniem ?
pamietaj o kacie 90st tam gdzie wanna lub prysznic :)
Musiałeś trafić na jakąś wadliwą sztukę , założyłem ich wiele i nie sprawiają problemów ( to fizycznie Grundfos) . Z pompami to totolotek jedne śmigają miesiące inne 15 lat ;)
Pozdrowionka :vw:
nie bo powiedziano mi że tynki gipsowe najlepiej zagruntować zwykłą rozcieńczoną farbą na pół z wodą
wiem że śnieżka nie jest super hiper farbą ale stwierdziłem że na pierwsze przy białkowanie będzie lepsza niż jakaś tam po parę złoty z tesco
no to na moje, musisz gruntować dalej tą białą farbą. jeszcze kilka razy machniesz, to się zagruntuje, że hoho ;)
a mówili, żebyś machną wcześniej i zagruntował ;p
widocznie koleś wprowadził mnie w błąd powiedział ze tynków gipsowych nie powinno się mazać unigruntem ani tego typu bo potem ściana nie oddycha , że powinno się je tylko przymalować rozcięczoną farbą , ale ja już rozcięczoną malowałem 2 razy i teraz już normalną gęstą a i tak są prześwity żółtawego tynku
Z tym oddychaniem to jest w ogóle jeden wielki cyrk. Gruntuje się Unigruntem koniecznie przed malowaniem (swoją drogą jest drogi, ale bardzo skuteczny właśnie pod malowanie wnętrz).
Ale ludzie lubią sprzedawać bajki z oddychaniem ścian. Jak mi jeszcze powiesz, że masz ściany obłożone styropianem to już w ogóle niezły żart ;)
Kolego, jeśli chcesz wstępnie zgruntować, to raz śnieżką nierozcieńczoną, a na to prawdziwą farbę ;)
Za 50 złotych niestety nie możesz wiele oczekiwać.
Do tych dwóch (ze wskazaniem na Tikkurilę) dorzucam jeszcze Farby Kabe. Około 100 złotych wiadro (15L zdaje się) - tylko że do Kabe dolejesz 50% wody i nadal będzie lepsza niż "tania" farba.
Tanie bywa bardzo drogie.
Powodzenia - ale pocieszę Cię, że po tylu warstwach będziesz już profesjonalnym malarzem wnętrz ;)
Nie wiem jakie są między nimi różnice, ale powiem tak: już dwudziesty sezon (czytaj: 20 lat) pompuje u mnie Grundfos bez żadnej awarii. Nie pytaj nawet jakiej marki będzie kolejna pompa, jeśli ta się kiedyś zepsuje. Odpowiedź jest oczywista ;)
Edytowane przez eltom
ja gładzie tynkowe pomalowałem raz śnieżką grunt -http://www.przemaluj.pl/1131_320.htm
i na to raz białą farbą lateksową dekorala (coś chyba 70 pln za 15L) i nic nie przebija
