Gość kamerton
Czy opony 195/65/15 ET 38 mieszczą się w passacie 1995 ?
Gość kamerton
coś chyba ociera z tyłu w nadkolu na dolach...załozylem wczoraj dunlop M3 1995/65/15 felgi ET 38 zamiast 35. Czy ktoś jeździ na takim rozmiarze ? Z jakim rezultatem?
Dzięki za podpowiedzi!
kamerton
Ja się podwieśże żeby nie tworzyć nowego wątku a więc idzie zima a zimówek nima jeżdżę na letnich 185/65/14 na felgach 6Jx14H2 ET38 czy zimówki kupić w takim samym rozmiarze czy ( nie wiem czy dobrze rozumuje ) czy 175/65 czy 175/70 gdzie wyczytałem że na zimę lepiej mieć węższe?
Gość adso
Pasek na 175 wygląda już trochę kijowo, ja mam zimówki 185 i żadnych zastrzeżeń :ok:
Gość kamerton
z silnikiem VR6, szerokość opony 195 nie wydaje się przesadzona. Ale wysokość 65 - to inna sprawa ( chyba przesadziłem i wymienię na 55, bo inaczej wytrę bieznik o nadkole :]:]:]
Gość Kokkonen
Hmm... Pasek z 1995r to B4. Jeżeli tak to na pewno masz za duży rozmiar opon. Jeżeli wysokość 65 to tylko 14 cali. Jak chcesz 15 cali to musi być niższy profil np. 50. Opony 195/65 15 cali mogą być za duże i obcierać. Rozmiar ET nie ma tu znaczenia... :cwaniak:
A ja mam oponki 195/65/15 i felgi ET28 i wszystko ładnie hula. Nic nie obciera a i nadkole jest ładnie wypełnione:)
według mnie ET ma tu znaczenie. ET jest to odsadzenie felgi od jej środka. Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje.
Gość kamerton
Skoro są różne opinie, to :hurra: spróbuję posadzić 5 osób do środka, a potem pohuśtać całością - okaże się, co obciera. Dzięki za odzew :hurra:
kamerton, domniemwam że masz VRa a więc na zimę 195/55/15
Gość kamerton
czy jeszcze komuś dobija na dołach profil 65 ?
.... i co kamerton, jakie założyłeś opony, i jak Ci się na nich jeździ?
mialem kiedys zalozone 195/65/15 na et 30 i chodzily na styk.. jak wiozlem kiedys plytki oponka na milimetry szla przy nadkolu ale nie obcieralo... druga sprawa ze strasznie kijowo to wyglada i chyba z 8km na 100 km oszukuje
Gość kamerton
odradzam profil 55 z powodu 1) ceny opon nietypowych 2) dziur na drogach
eksperyment zakończył się kupnem opon 195/60/15 które pasują b. dobrze
komfort/cena w normie
Gość damianoos
Mój Tata właśnie kupił do Passata letnie opony 185/70 R14 razem z felgami aluminiowymi. Szkoda, że o tym nic wcześniej nie wiedziałem. No ale tak to bywa. :( Co myślicie o takich oponach?
Aha, no i jechałem ostatnio to z prawej strony przednie lub tylne koło buczy. Wraz np. ze spadkiem prędkości, to buczenie tak jakby spowalnia, większe są odstępy pomiedzy tym buczeniem. Co może być nie tak? Dodam tylko, że jak jeździłem na zimówkach, to tego nie było.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam!
prawidłowy rozmiar to 185/65/14 lub 195/60/14, 70-tki sa troszkę za wysokie, buczeć może opona (ja mam dwa dunlopy które muszę wywalić bo huczą ze głowa boli a bieżnik jest jeszcze ok :( ) moze być też łożysko czy przegub no ale jeśli na zimówkach tego nie było to na 99% oponki do wymiany i masz okazję do zakupu prawidłowego rozmiaru :)
ja właśnie planuję zakup fuldy carat progresso lub kleber dynaxer hp2 i zasatnawiam się czy 185/65/14 czy 195/60/14
Mój Tata właśnie kupił do Passata letnie opony 185/70 R14 razem z felgami aluminiowymi. Szkoda, że o tym nic wcześniej nie wiedziałem. No ale tak to bywa. :( Co myślicie o takich oponach? ....
jeżdżę na takich zimą i jest rewerlacyjnie: komfortowo i bez strachu na dziurach, na lato jak nie szalejesz na zaktętach i cenisz komfort to tak, ale fakt autko jak łódka
mam pytanko czy opona 195/60/15 (et38) bedzie pasowala do Passka b3?? Czy nie bedzie nigdzie obcierało?? Ma ktos zalozone takie oponki w swoim Passku??
ja mialem 195/65 r15 i na zakretach nawet bez obciazenia przycieraly o amortyzatory, o dolny "kielich" spreżyny.
niedawno się dokładnie taki sam temat przewinął, nie wiem co kolega Filip954 ma w zawieszeniu nie tak ale nie ma opcji żeby przycierało. Nakulałem już ponad 1000km na tych kołach i do talerzyków jest jeszcze spory kawałek a przecież koło pracując przesuwa się względem nadkola a talerzyk wędruje w górę.
Tutaj więcej info i zdjęcia:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=101064&page=2
a mam jeszcze jedno pytanie:) bo dostałem dzisiaj od wujka felgi 15' et25 bez opon i zastanawiam sie czy tych felg nie zalozyc bo pasior lepiej na nich wyglada:D i mam takie pytanie: jakie oponki beda pasowaly?? myslalem nad 185 lub 195/60 albo 65, dodam ze dziur na terenie Kłodzka nie brakuje:( a jeżdżenia na profilu 195/50 juz
mam dosyc bo ostatnio wpadlem w dziure i fela do prostowania:( wiec potrzebuje wyzszy profil xD
To i ja mam pytanko o dwa rodzaje felg :)
Mam b3 w kombi oponki 185/65/14 na ori stalakach z passiora.
W piwnicy leżą alumki 7j/15 ET 13 :D Na nich są opony TOYO 205/55/15 a mam też BF GOODRICHy 195/65/15
Które da radę upchnać na lato w b3?
druga kwestia to zimaki :) idzie wsadzić felge 13 w pasiorze b3? bo mam nowe oponki zimówki, a żal wyrzucać, zostały mi po poprzednim aucie.
Pozdrawiam!
