koccu
Czerwona lampka kierownicy - Brak wspomagania
Podłącz kompa. Sprawdź błędy w sterowniku wspomagania. Może maglownica ma dość.
Podepnę się i ja pod wątek choć widzę że nie uzyskał nikt konkretnej odpowiedzi. Ale czasu trochę upłynęło może ktoś sobie z problemem poradził.
Autko Passat B7 2.0TDI. Początkowo zanikało wspomaganie sporadycznie. Teraz nie ma wcale. Po odpaleniu pojawia się błąd i czerwona kierownica.
Podpiąłem sie VCDS i oto wyniki:
Cytat
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Komponent: J500__APA-BS KL.0   1401
   Weryfikacja: 1AH03729    Numer seryjny: 00102790224301
   Kodowanie: 0000258
   Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E
2 - ilość znalezionych błedów. Oto one:
00566 - Praca układu wspomagania kierownicy
            003 - Usterka mechaniczna - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błedu: 11100011
                    Priorytet błedu: 1
                    Czestość błedu: 6
                    Wew.licznik błedów: 171
                    Przebieg: 253027 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.07.13
                    Czas: 17:16:24
             Ramka zamrożona:
                    (bez jednostek): 7.0
                    Kąt skretu: 0.00*
                        OK
                    Kąt skretu: 0.00*
                    (bez jednostek): 0
16352 - Sterownik - błąd elektryczny
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błedu: 11101100
                    Priorytet błedu: 2
                    Czestość błedu: 30
                    Przebieg: 251654 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2016.06.09
                    Czas: 17:47:11
             Ramka zamrożona:
                    Wartooa Hex: 0x0000
                    Wartooa Hex: 0x0040
                    Wartooa Hex: 0x0000
                    Wartooa Hex: 0x0000
                    Wartooa Hex: 0x0000
Po skasowaniu pojawia się tylko błąd 0056
Wrzucam jeszcze parametry przy uruchomionym silniku. Pierwszy bez ruszania kierownicy a drugi podczas kręcenia.
Proszę o pomoc co robić, co sprawdzić? Czy magiel do wymiany? Czy idzie naprawić? Czy elektronika jest rozbieralna?
Edytowane przez DebeGod
Nikt nic nie pomoże? Widzę że temat ciężki?
Raczej do wymiany silnik ele. od maglownicy.
Nie trzeba zmieniac calego magla, sam silnik da sie przelozyc.
Tylko trzeba dobrac taki sam lub odpowiedni dla danej generacji magla.
Po wymianie kodowanie i adaptacja czujnikow.
machnicznie taki sam
APA  wszystkie takie same
po zakupie najlepiej :
flash
charakterystyki
kodowanie
Widzę po aukcjach że były jakieś dwa rodzaje przekładni montowanych w passatach B7. Moja jest z taką białą puchą a wtyczki do przewodów są od tyłu auta patrząc (prostopadle do maglownicy). Czy od anglika sam silnik podejdzie? Czy silnik jest razem z elektroniką?
tak, po autoscanie widac ze to jest APA
one były w Tiguanach, Sharanach, niektóre Tourany to miały i B7
