pawelekm
Opis: Wymiana żarówek światła stopu kombi
Na forum jest wiele opisów, ale zdjęć żadnych więc może komuś się to przyda.
Oto jak zdemontować tapicerkę tylnej klapy w passacie kombi, aby dostać
się do trzeciego światła stopu (wymiana żarówek). Fotki robione są niestety telefonem, ale lepsze takie jak żadne.
1. Otwieramy klapę.
2. Wykręcamy śrubki zaznaczone na fotce. Śruby są dwie - po lewej i po
prawej stronie. Do wykręcenia wystarczy śrubokręt "krzyżak".
Uploaded with ImageShack.us
3. Wykręcamy śruby (krzyżak) w zaznaczonym miejscu (po lewej i prawej stronie klapy). Aby wykręcić śruby należy najpierw podważyć zaślepki a
później śmiało kręcić (wystarczy jakiś nożyk do podważenia).
4. Teraz ciągniemy czarną część plastiku na dół. Powoli, najlepiej wyczuć
kiedy puszczają zaczepy - żeby nie połamać plastiku.
5. Teraz ciągniemy w pozostałych miejscach zaznaczonych strzałkami, z których wykręcaliśmy śruby - oczywiście ciągniemy w dół.
6. Teraz zabieramy się za "białą" część plastiku. Tutaj odmiennie do
poprzedniej części - boki ciągniemy "na boki". Tak jak pokazują strzałki.
robimy tak po lewej i prawej stronie.
7. Po odciągnięciu boków teraz zabieramy się za środkową część.
Środek ciągniemy - do siebie.
8. Plastiki mamy zdjęte. Teraz wystarczy odkręcić światło stopu.
Odkręcamy dwie zaznaczone śrubki (torx - 20).
9. Po odkręceniu - odłączamy wtyczkę i można zająć się wymianą
żaróweczek (W5W). Aby dostać się do żaróweczek wystarczy nacisnąć
zatrzask zaznaczony na zdjęciu.
10. Żaróweczki są "na wcisk". Wymiana trwa dosłownie sekundę.
Gorzej z rozebraniem plastików.
Podsumowanie:
Niby prosta sprawa. Plastiki i światło. Ale trzeba uważać żeby nic nie
połamać. Po zamontowaniu wszystkiego najlepiej plastiki wyczyścić
jakimś Plakiem. Co do sprawdzenia czy wszystko działa przyda się
druga osoba, która dla pewności naciśnie nam hamulec.
Najgorzej jest to później wszystko złożyć do kupy - pół biedy rozbieranie.
Przy składaniu należy zwrócić uwagę aby wszystkie zaczepy trafiły
na swoje miejsce.
Pozdrawiam wszystkich mam nadzieję, że ten opis komuś pomoże.
Mały off topic..
Potrzebuje zdemontować plastik z drzwi klapy i dostać się do silnika wycieraczek. Tyle że u mnie nie ma zaślepek jak w punkcie 3. Tylko gładka powierzchnia...
Nie chcę nic na siłe, żeby nie uszkodzić..
pomoże ktoś ?.
Mały off topic..
pomoże ktoś ?.
Poszukaj,proszę Cię!
Są malutkie zaślepki w uchwytach,prawie równe-pod nimi jest po jednym wkręcie na uchhwyt.
Poczujesz pod palcem-powinieneś spokojnie "namacać"
FOTO
Ups... ale wtopa...
Robiłem w garażu, troche ciemno...
Pod palcem nic nie czułem, dopiero latarka pokazała prawde.
dzieki
Ups... ale wtopa...
dzieki
Tak jak napisał kolega powyżej, są tam 'zaślepki', które należy podważyć jakimś
płaskim śrubokrętem, aby dostać się do wkrętów.
Pozdrawiam !
Gość Jędrek
1. Otwieramy klapę.
Podsumowanie:
na swoje miejsce.
Nareszcie ktoś kto potrafi logicznie i rzeczowo przedstawić problem bez ściemniania.Moje uznanie-pozdrawiam .:kciuki:kciuki
Dzięki za uznanie. Naprawdę brakuje na tym forum tego typu opisów (poza nielicznymi).
Kiedyś miałem np. avensis'a czy volvo - tamte fora są mniej liczniejsze liczbowo (użytkownicy) a każdy
potrafi przedstawić fajnie rozwiązanie problemu, z fotkami, z porządnym opisem.
Mam wrażenie, że czasami tutaj tego brakuje ....
Gość karolcia228
Witam, właśnie dziś zabieram się za wymianę tych żarówek bo zostały mi tylko 3 świecące, i zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych zapala się po chwili od odpalenia i mruga. Czytałam że częsta odpowiada to za spalone żarówki czy za te w 3 świetle stopu też?
Nie ta kontrolka nie odpowiada za spalone żarówki stopu.
Musisz mieć jakiś inny problem.
Paweł
Obstawiam uszkodzony włącznik świateł stop przy pedale hamulca. Jeżeli zaczyna mrugać i naciśniesz na chwilę hamulec i wtedy przestaje mrugać to będzei ten włącznik uszkodzony.
Witam Serdecznie !!!
Piszę tutaj ponieważ nie znalazłem danego tematu.
Nadpaliła mi się kostka - mocowanie żarówki H7 przy świetle mijania - Lewe. Skąd mogę wziąć taką kostkę ? szukałem na allegro itd.. ciężka sprawa, mieliście już taki problem ?? Mam to teraz naprawione ale tak ( tymczasowo ) ... Drugie pytanie dotyczy żarówek mijania H7, mam je chromowanie z srebrnym czubkiem i dają lekko zielone światło - super efekt, wiecie gdzie je dostać ???
Proszę o pomoc...
pozdrawiam serdecznie
ja zjaraną kostke zastąpiłem konektorkami, takimi tyle że izolowanymi:
jeżdżę tak juz 2 rok i wszystko gra
a co z blaszanym mocowaniem żarówki ?? samą blaszkę włożyłeś ??
Jak odnaleźć zdjęcia z powyższych postów?
Radek
Po wyjeciu tych żarówek w5w jest tam na tyle miejsca zeby zamontować jakies power led? Mam z tylu na szybie folie lustrzana i na zwyklych zarowkach slabo widac stop.
Można prosić o re-up zdjeć:)
pierwszy post jest z 2010 tak więc może być z tym problem , albo jak coś to pisz do autora
Niestety, ale do autora nie mogę napisać wiadomości.
Kolego powiedz czego nie wiesz to cos pokombinujemy słownie ;)
