adamwwy Zgłoś #21 Napisano 18 Sierpnia 2010 Zaraz... pompy nie zatrze się pompując kilka razy bez płynu. Czy odpowietrzasz w ten sposób: ktoś pompuje kilka razy, ostatnim razem przytrzymuje pedał do oporu w podłodze, odkręcasz odpowietrznik i go zakręcasz, a druga osoba cały czas trzyma wciśnięty hamulec do oporu póki nie zakręcisz odpowietrznika? Cykl odpowietrznika "odkręcony-zakręcony" musi być w czasie, gdy pedał jest maksymalnie wciśnięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erde Zgłoś #22 Napisano 19 Sierpnia 2010 Jakbym nigdy nie odpowietrzał hamulców. Jasne że tak robie. A czy jesteś na 100% pewny czy to pompa?? Bo nie chcę wydawać kasy bez potrzeby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #23 Napisano 19 Sierpnia 2010 Bo nie chcę wydawać kasy bez potrzeby. Pewności nie mam czy te pompy z serwem podciśnieniowym da się rozebrać, jeśli tak to bez problemu powinno się dostać komplet naprawczy-cena takiego zestawu jest czasami dziesięciokrotnie mniejsza jak nie więcej niż nowa pompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erde Zgłoś #24 Napisano 19 Sierpnia 2010 Jak poszła mi pompa to wymiana tylko na nowa. Te naprawianie jest bezsensu. A jak pompa jest nieszczelna to w zbiorniczku wyrównawczym mogą się pojawiać pęcherzyki powietrza?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #25 Napisano 19 Sierpnia 2010 Do niektórych pomp nie ma zestawów naprawczych i nie ma gwarancji że to będzie skuteczne-czasami gładź jest tak wychechłana że nowe gumki nie pomogą. Szukałbym używki z gwarancją rozruchową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #26 Napisano 19 Sierpnia 2010 Nowa pompa bez ABS to jakieś 200 zł (sensowny zamiennik) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #27 Napisano 19 Sierpnia 2010 A jak pompa jest nieszczelna to w zbiorniczku wyrównawczym mogą się pojawiać pęcherzyki powietrza?? Być może i pęcherzyki też ale raczej są to zawirowania powstałe w wyniku powrotu płynu do zbiorniczka poprzez nieszczelny tłok pompy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #28 Napisano 21 Sierpnia 2010 A u mnie hamulcy nie było i wymieniłem prawie wszystko Pytanie mam, które już zadałem ale mi nikt nie odpowiedział.Jak mi nie odpowietrzyli sprzęgła (stwierdzili że pedał jest dobry, to nie trzeba), i teraz będę chciał sobie odkręcic odpowietrznik i je odpowietrzyc to nie zapowietrzę hamulcy przez to? Chcę odpowietrzyc bo mi haczy 1 i 3 na gorącym silniku.Olej był wymieniany rok temu, wiec to nie jego sprawa, poza tym to jest od czasu tych hamulcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #29 Napisano 21 Sierpnia 2010 nic nie powinno się stać - odpowietrzasz tak samo, jak hamulce - czyli ktoś pompuje pedałem, potem przytrzymuje go, a druga osoba odkręca odpowietrznik i po chwili go zakręca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erde Zgłoś #30 Napisano 22 Sierpnia 2010 Ok pompa kupiona, powinna byc jutro albo w środe. Tylko jak ją wymienić?? Czy trzeba wyciągać servo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glatz Zgłoś #31 Napisano 23 Sierpnia 2010 Tak przy okazji zapytam, czy pompa od B3 będzie pasować do B4 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #32 Napisano 23 Sierpnia 2010 Nie musisz wyciągac serwa, chyba ze Ci bolec wpadnie.Uważaj z przewodami do pompy. A u mnie masakra.Znowu nie ma hamulcy.Znaczy się są słabe i biorą przy samej podłodze.Brak mi pomysłów, choc mam jeden.Czy może tak byc ze układ się zapowietrza przez cylinderek, ale płyn nie leci? Bo tak u mnie jest i tak było z półtora miesiąca temu.Kolo niby mokre trochę było, ale w zbiorniczku płynu nie ubywało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciyk Zgłoś #33 Napisano 23 Sierpnia 2010 Czy może tak byc ze układ się zapowietrza przez cylinderek, ale płyn nie leci? Bo tak u mnie jest i tak było z półtora miesiąca temu.Kolo niby mokre trochę było, ale w zbiorniczku płynu nie ubywało. u mnie tak jest, tylko nie wiem czy akurat przez cylinderek, wycieków nie widać, płynu nie ubywa a ciągle się zapowietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #34 Napisano 23 Sierpnia 2010 Warto sprawdzić korektor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciyk Zgłoś #35 Napisano 23 Sierpnia 2010 w jaki sposób sprawdzić korektor, czy jakby padała pompa to mogą się zapowietrzać hamulce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #36 Napisano 24 Sierpnia 2010 w jaki sposób sprawdzić korektor Kupić dwie "mufki" do przewodów hamulcowych, wykręcić przewody z korektora i spiąć na krótko. Układ odpowietrzyć. Mi się zapowietrzał przez korektor, a wycieków nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciyk Zgłoś #37 Napisano 21 Września 2010 Mi się zapowietrzał przez korektor, a wycieków nie było. zapowietrzały Ci się oba koła, czy może zapowietrzać się tylko jedno koło a drugie nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #38 Napisano 21 Września 2010 maciyk to bez różnicy czy 1 czy 2 jak sie to stanie to ukłąd jest nie sprawny = nie działa i trzeba od tylnego prawego odpowietrzać całość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #39 Napisano 21 Września 2010 zapowietrzały Ci się oba koła, czy może zapowietrzać się tylko jedno koło a drugie nie? Jedno. Tylne prawe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciyk Zgłoś #40 Napisano 21 Września 2010 Mnie się też zapowietrza tylko prawe, trzeba będzie zrobić tak jak pisałeś, kupić mufki i spiąć na krótko.Dostanę takie mufki w sklepie motoryzacyjnym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
