bobasspr
Passat B3 Kąty w zawieszeniu...
Panowie od jakiegoś czasu interesuje mnie temat geometrii w Passacie B3.
Chodzi mi o to co, gdzie i jak dokładnie się ustawia. Otóż jestem po tzw. "przejściach" z geometrią przedniego zawieszenia ale dalej kilku spraw nie rozumiem. Otóż zbieżność się ustawia "na gałkach" czyli odkręcajać gałkę albo koło bardziej "skręca" na postoju do wewnątrz względem drugiego albo na zewnątrz. Powiedzmy że wiem o co chodzi w zbieżności ale hola hola.... PO kiego grzyba śą jeszcze te całę kąty??
Jak się to ustawia??
Wiem że jest to robota dla "maszyny" ale chce poprostu teoretycznie wiedzieć co i jak
1)Kąt pochylenia koła
2)Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
Jak to ugryźć?? Czym się toto reguluje??
Kąty ustawiasz na połączeniu zwrotnicy z mcphersonem. Luzujesz dwie śruby i odchylasz koło ustawiając kąt, druga osoba skręca dwie śruby kiedy kąt jest ustawiony ale bez maszyny się nie obejdzie.
Najpierw ustawia się pochylenie koła (tak jak pisał kolega wyżej - dwie śruby mocujące MPSa do zwrotnicy) a potem reguluje zbieżność na drążkach. Nigdy na odwrót. No i bez przyrządów nie dasz rady.
Kąt pochylenia koła to kąt pomiędzy płaszczyzną boczną koła a pionem,
natomiast kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy to kąt pomiędzy osią zwrotnicy a pionem ,i w calosci chodzi zawsze o to samo,czyli zeby przy skreconych kolach jedno z kol nie bylo "ciagniete bokiem",co wynika z tego ze skrecone kola na luku maja do pokonania inne drogi.Kat wyprzedzenia sworznia jest w 99% nie regulowany
No i dokładnie o to mi chodziło. Czyli w 35i ustawia się kat pochylenia koła oraz zbieżność. Nic mniej nic więcej tak????????
Co do przyrządów to nie chodzi mi tu o kombinację. Znam zresztą ludzi którzy ustawiają zbieżność "na patyk"........ pozostawiam to bez komentarza.
Miałem robioną niedawno geometrie niby kompletną ale coś mi się dalej nie podoba. Przednie koła wg mnie się tak jak by rozchodzą "dołem" i pojadę na ew. korekte ale muszę wiedzieć na 100% co facet mi będzie ustawiał.
P.S. Czy tył wymaga jakiejkolwiek regulacji??
Tak - dokładnie. Tylko te parametry można regulować. Nic innego.
Bo w 35i pochylenie jest na minusie. Ustawia się na -1st 20' +- 20' dlatego koła górą będą bliżej niż dołem.
I najważniejsze - przed ustawieniem geometrii zawieszenia należy koniecznie sprawdzić czy w zawieszeniu nie ma luzów. Zarówno z przodu jak i z tyłu.
Edytowane przez pszemek
Tylko po dzwonie od tylu,i tylko mlotkiem(takim 20-kilowym)....czyli nie wymaga:P
Super za info. Myślę, że w przyszłym tygodniu podjadę na geometrie to wszystko się wyjaśni. Dam znać co było nie tak.
Z tylu jest belka skrętna i nie ma co regulować. Jak jedziesz na ustawianie geometrii to zapytaj o kalibrację maszyny. Jak nie kalibrowana zrezygnuj i poszukaj takiego zakładu gdzie regularnie to robią. Nie kalibrowana maszyna bardziej szkodzi niż pomaga.
"Z tylu jest belka skrętna i nie ma co regulować." Co to takiego????? Jak to działa??
Belka skrętna to "lepsza" wersja sztywnej osi. Zamontowana do podwozia na dwóch tulejach gumowo metalowych belka w kształcie litery C. Jak jedna strona wpada na wybój to druga też się lekko podnosi. Belka nazywa się skrętna bo w tym momencie się lekko poddaje aby druga strona się tak mocno nie unosiła. Wszystko dzieje się w granicy kilku milimetrów.
Ja bym powiedział że to tania alternatywa dla wahaczy ze stabilizatorem...
Panowie odświeże trochę bo wydaje mi się że mam właśnie problem z kątami , jestem po wymianie kompletu zawieszenia - wszystko w wachaczach oraz komplet na stabiilizatorze , łożyska górne amorow oraz drążki kierownicze z końcówkami , zbieżność ustawiana trzykrotnie ale wszystko jest ok dopóki nie zacznę skręcać na maksymalnie skręconej kierownicy , bez różnicy czy to w prawo czy w lewo opony zbierają asfalt tak jakby w pojazdach tylnio napędowych z blokadą dyfra czy to będzie wina ustawienia kątów których nie robiłem ???
Druga sprawa :
Jak u was cenią się warsztaty - stacje kontroli za takowe ustawienie ??
Nigdy tego nie robiłem i niestety u mnie w mieście jest tylko jeden "zakład" który się tym zajmuje BOSCH SERWIS WACHOWIAK , jak byłem się dzisiaj zorientować jak to wygląda cenowo to na dzień dobry zapytano mnie ile tam jest śrub do ustawiania kątów - OT TAKI SERWIS - Takich nazywam nie mechanikami a WYMIENIACZAMI , bo wymienić to ja sobie sam moge
Jak już odpowiedziałem że z tego co się orientuje (czyli z tego co wyczytałem na forum) to ustawia się je na dwóch śrubach na łączeniu McPersona i zwrotnicy , facet się zdziwił
Sam nie wiem co jest pięć wydaje mi się że zielonego pojęcia o tym nie mają i wiedzą że mają przyrząd ale chyba na mnie będą się uczyć go obsługiwać :/
Finalnie usłyszałem że będzie to kosztować 140zł !!!
Wydaje mi się to trochę dużo a szczególnie za coś czego nie będę pewien że jest dobrze . . .
Jakieś Rady ??
Jedz na diagnostyke, na większości mają sprzęt do geometri. Ostatnio zbierzność robili mi za 30 zeta. Jak dla mnie operacja warta max 80zł
50 - 60 zł za kąty plus zbieżność.
a tego boscha to omijaj szerokim łukiem..
u mnie za zbieżność 50zł na fachowym komputerze bez marudzenia i od razu sprawdzali kompletne zawieszenie dlatego właśnie wydawało mi się to coś dużo
---------- Dodano o 19:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:08 ----------
właśnie chodzi o to że nigdzie na diagnostyce nie chą tego zrobić a tylko tam mają komputer do ustawiania kątów , na słowo honoru to sam mogę sobie ustawić ale wolę to na komputerze widzieć . . .
[/color]
Jak robią zbieżność to powinny zrobić geometrie. Widze że jesteś z Lęborka więc jeśli nic nie znajdziesz to daj znać dam ci namiar na warsztat gdzie ci to zrobią ale jest to w Bolszewie k.Wejherowa
[/color]
No jest w sumie jeden zakład który ustawia zbieżność komputerowo byłem dzisiaj powiedzieli że kątów nie robią :/
Jak się ceny kształtują w bolszewie ?? mniej więcej oczywiście ??
Podejrzewam że taniej wyjdzie mi zrobić 50km w dwie strony jak dać 140zł za coś czego jak już mówiłem nie jestem pewien . . .
No i dalej się nasuwa pytanie czy dolegliwość którą opisałem rzeczywiście powodują złe kąty . . .
Tu maż namiary na Bolszewo http://kompleks-kolo.pl/index.php zadzwoń i wypytaj. Robiłem u nich całą geometrie i zbierzność w B3 i dawałem 60zł ale to było już chwile temu.
