Gość adamos12
[B5] Bulgotanie, przelewanie sie wody? albo kamyczki..;)
Dobrze gadasz, u mnie był problem z tą chłodnicą spalin. Musi odłączyć od niej węże i połączyć je ze sobą żeby ominąć chłodnicę. Jak ciśnienie ustąpi to jest odpowiedź. Ja tak jeżdżę już prawie rok.
A czy jest jakaś różnica w spalaniu czy dogrzewaniu auta po ominięciu chłodnicy spalin czy to nie ma znaczenia a zwłaszcza jak zaślepiony EGR czy może czasem to nie wspomaga dogrzania silnika zanim osiągnie właściwą temp?
też o tym słyszałem ale różnica w czasie nagrzewania jest tak znikoma że np w moim przypadku po usunięciu tej chłodnicy nie zauważyłem różnicy....
Potwierdzam, też nie zauważyłem różnicy, w spalaniu też zero różnicy
99% uszczelka pod głowica przerabiałem temat
raczej to nie uszczelka pod głowica ... moze byc ale nie musi i duze prawdopodobienstwo jest ze to nie ona np u mnie dzieje sie tak tylko na zimnym i przy obrotach około 2 000 obr wiec wyjasni ktos dlaczego akurat tak ?? jezdze tak od 2 lat ;)
czytam te kilkanascie stron i jednoznacznej odpowiedzi z bulgotaniem nie znalazłem, u mnie tez sie bulgota a płynu nie ubywa, moze jakos nagrzewnica zapowietrzona, da rade ja samemu odpowietrzyc, cieplo leci i szybko sie nagrzewa po 4 kilometrach ale slychac ze ,,sie przelewa" oleju moze mi z 100ml na 15tys bierze ale mam wyciek gdzies wiec dziwne rzeczy
u mnie uszczelka... po wymianie planowaniu głowicy i kompletnej jej reanimacji na nowych częściach bulgotania brak
Ponawiam swój dawny post. Bulgotanie było objawem uszczelki, po wymianie cisza, także nic dodać nic ująć...:)
Potwierdzam, miałem tak samo.
U mnie również przyczyną bulgotania i ubywania płynu chłodzącego rozwiązała wymiana uszczelki pod głowicą.
Ale u mnie od roku nie ma ubytku płynu chłodniczego ani troszkę , plyn w zbiorniczku klarowny i nie ma zadnych plam jest czysty, nic nie dymi silnik wiec dziwne zeby to była uszczelka pod głowica ale jak piszeci ze ustała usterka po wymianie uszczelki to coś musi byc jednak i u mnie z tą uszczelką pod głowica nie tak
A w jak jeździsz? Gdy jeździłem spokojnie - bez przekraczania 2500 obr./min, to też nie stwierdzałem ubytków płynu. Wystarczyło poganiać kilkadziesiąt km z obrotami powyżej 3000 i wtedy płyn znikał.
no przez ten rok zrobiłem juz z 40tys i trasa niemcy -polska kilka razy i predkosc 140-160 i nic nie ubywa a słychac bulgotanie czasami głównie jak odpale auto i depne gaz i przy zmianie na wyzszy bieg z 1 na 2 czy z 2 na 3 słychac i pożniej jeszcze raz i przestaje, pod górke jak jade to tez czasami słychac moze gdzies układ chłodzenia zasysa powietrze i w ten sposób sie odpowietrza te bulki powietrza ida do zbiorniczka wyrownawczego. Odkrecony korek w zbiorniczku wyruwnawczym plynu chlodzącego i wyciagnołem bagnet oleju i nic zadnych spadków płynu czy przedmuchów z bagnetu.Jak podniose bagnet i odkrece korek wlewu to jedynie głosniej słychac silnik tzw. prace a obroty nie spadają nic sie nie dzieje zadnej pary nie widze olej tez czarny bez żadnych plam ,dziwne za miesiac jestem w polsce na zmiane rozrzadu i zawieszenia to przepatrze cały układ chłodzenia moze cos wybadam u kolegi nie słychac bulków w 2,0TDI i u taty w audi A6 2,5Tdi, a moze to w nagrzewnicy cos no nie wiem.
dzis sprawdzałem na postoju czy jakies babelki powietrza idą w zbiorniczku płynu wyrównawczego , gaz do oporu a ja patrze i nic nie widac zadnych babelków czy spadku i podnoszenia sie płynu , jedynie z przewodu nadmiaru tak chyba sie nazywa trochę wyleciało do zbiorniczka i tyle, dzis po nagrzaniu piłowałem do pracy i z pracy dłuzsza droga autobana zeby sprawdzic czy płyn nie ubywa i zero ubytków obroty pod 4tys dochodziły specjalnie nizszym biegiem zeby sprawdzic i nic zero zmian. czyli płynu nie ubywa, oleju ubywa troche od wymiany do wymiany nie dolewam ale na bagnecie od max stanu do min sie zmienia- mam wyciek z egr. Bede sprawdzał w najblizszych dniach nagrzewnice bo wydaje mi sie ze to z niej dobiegaj ate odgłosy przelewania sie wody. da rade jakos odpowietrzyc sama nagrzewnice?
Tez się oklamywalem ponad rok czasu.... Upg na 100% Panowie. Temat przerabialem miesiąc temu, żeby kosztów nie było za mało doszła wymiana wałka szklanek panewek itp, kupa kasy ale silniczek cyka jak nowy.
To są objawy obsiadania głowicy w silnikach TDi PD. Uszczelka jest jeszcze w początkowym stadium nie wydmuchana i tak może pozostać nawet przez 50kkm gdzie jedynymi objawami będą słyszalne "bąbelki" w nagrzewnicy. Sprawę załatwia planowanie głowicy i montaż na nowej uszczelce.
I tak było u mnie gdzie przez jakieś 30 tys było słychać tylko bulgotanie potem powoli zaczął znikać płyn aż raz podczas trasy z nawiewów poleciała para i auto pojechało planowanie głowicy
Witam u mnie tez przyczyna bulgotania byla walnieta uszczelka pod glowica wymiana i 1500 pln zalatwilo sprawe pozdrawiam:jupi
U mnie tez wystepuje to bulgotanie itd jak w temacie zrobiłem 20 tys juz na tym i spokoj zero problemów nic nie grzebalem przy głowicy odpukac, ale koledzy odpowiedzcie mi na to pytanie skoro to przerabialiscie jesli to uszczelka pod glowica to dlaczego to przelewanie bulgotanie u mnie wystepuje rzadko a jesli juz wystepuje to najczesciej w chłodniejsze dni, zima teaz w cieplejsze dni tak tego nie slychac i to bulgotanie jest tylko i wylacznie plus minus przy obrotach 2 000.
Samóch kopyto ma normalne jak powinien miec nie dymi no moze dymi troszke na bialo zima ale to normalne wody nawet grama nie ubylo oleju ubywa normalnie ale to sprawa IC odma itd jakies 0,6 litra od wymiany do wymiany ubedzie
Wiec czy to na pewno UPG?? moze jest tez inny przypadek gdy takie cos wystepuje, podobno sama nagrzewnice mozna odpowietyrzyc jakos na wezach przy wejsciu do srodka juz ??
weże od nagrzewnicy masz na podszybiu , no i tam można odpowietrzyć auto
