Adi102 Zgłoś #61 Napisano 26 Czerwca 2009 to chyba jak juz dorwe ten licznik od 3BG (kasa ) to bedzie trzeba znalezc kogos w temacie z trojmiasta Podpisuje się Ma ktos na mial na jakiegos fachowca z 3city? Kupowanie kabla zeby zrobic samemu jest bez sensu wole odpalic komus kase kto sie zna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78s Zgłoś #62 Napisano 23 Sierpnia 2009 Witam Podczepię się pod wątek. Mam autko jak w opisie, z dokumentów otrzymanych podczas przeglądu zakupowego w ASO, otrzymałem takie o to dane: Rok modelowy 2000 Wersja BASIS + pakiet COMFORT. Czy posiadam szynę CAN w aucie umożliwiającą podłączenie licznika z B5FL z wyświetlaczem pokazującym spalanie itd. ? Z tego wątku dokładnie tego nie wyczytałem i mam wątpliwości. Jeżeli tak, to czy wystarczy dokupić licznik i manetkę do obsługi komputera? pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #63 Napisano 23 Sierpnia 2009 Rok modelowy 2000Wersja BASIS + pakiet COMFORT. Czy posiadam szynę CAN w aucie... Podaj numer swojego obecnego licznika w aucie i bedzia wiadomo czy masz już szyne Can.. Jak masz pośrodku numeru ...920... to masz Can a jak ...919... to nie masz Can. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78s Zgłoś #64 Napisano 23 Sierpnia 2009 Czy to jedyna opcja-wyciągnięcie licznika, aby się upewnić, że mam can lub nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #65 Napisano 23 Sierpnia 2009 Czy to jedyna opcja-wyciągnięcie licznika, aby się upewnić, że mam can lub nie? Jak masz kabelek diagnostyczny VAG (albo coś podobnego), to wystarczy się podpiąć pod auto i sprawdzić numer licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #66 Napisano 23 Sierpnia 2009 Czy to jedyna opcja-wyciągnięcie licznika, aby się upewnić, że mam can lub nie? VAGiem sprawdzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78s Zgłoś #67 Napisano 23 Sierpnia 2009 może to głupie pytanie, mam kabelek, zaraz pójdę sprawdzić, tylko w której pozycji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #68 Napisano 23 Sierpnia 2009 może to głupie pytanie, mam kabelek, zaraz pójdę sprawdzić, tylko w której pozycji? 17 instrument cluster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78s Zgłoś #69 Napisano 23 Sierpnia 2009 Podaj numer swojego obecnego licznika w aucie i bedzia wiadomo czy masz już szyne Can.. Jak masz pośrodku numeru ...920... to masz Can a jak ...919... to nie masz Can. Sprawdzone - wyszło 920. Czyli teraz poszukiwania licznika i manetki. Dzięki Panowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #70 Napisano 24 Sierpnia 2009 oddam licznik na Canie z 1/2 FISA do diesela 3BG....za 80zł-komuś z trojmiasta-pomogę tez przełożyć(za darmo) ;-)VAG tez jest i kabelek. Immo nie dam rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #71 Napisano 15 Września 2009 mam pytanie odnośnie tych CAN adapterów, czy ktoś korzystał z tego w przypadku montażu licznika z CAN-em w samochodzie bez CAN ? ? ?, czytałem gdzieś na necie że te adaptery potrafią przekłamywać spalanie i różne inne informacje ? ? ?. Też mam problem na jakie się rozwiązanie zdecydować czy licznik Fis z CAN + adapter czy licznik bez CAN ? ? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczitu Zgłoś #72 Napisano 28 Września 2009 Kolego powiedz gdzie kupić Can adapter to go kupię i przetestuję a później opowiem na forum jak to sie sprawuje :-) Pozdrawaim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #73 Napisano 29 Września 2009 mam pytanie odnośnie tych CAN adapterów, czy ktoś korzystał z tego w przypadku montażu licznika z CAN-em w samochodzie bez CAN ? ? ?, czytałem gdzieś na necie że te adaptery potrafią przekłamywać spalanie i różne inne informacje ? ? ?. Też mam problem na jakie się rozwiązanie zdecydować czy licznik Fis z CAN + adapter czy licznik bez CAN ? ? ? rozwiązanie samo przyszło, udało mi się kupić FIS-a bez CAN-a Kolego powiedz gdzie kupić Can adapter to go kupię i przetestuję a później opowiem na forum jak to sie sprawuje :-) widziałem gdzieś na e-bay, ale ostatnio nie było bo szukałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #74 Napisano 29 Września 2009 rozwiązanie samo przyszło, udało mi się kupić FIS-a bez CAN-a A Ty nie masz auta na Canie ? 115 KM to już chyba CAN ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #75 Napisano 29 Września 2009 A Ty nie masz auta na Canie ? 115 KM to już chyba CAN ? Wiosenka, Ciekaw czy do licznika są pociągnięte kable z "CANem" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #76 Napisano 29 Września 2009 Bez wyzwisk mi tutaj To jest porządne forum Nie wiem jak te pierwsze wypusty 115, ale powinny też być już na Canie. Jeżeli masz ASR to na pewno CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #77 Napisano 30 Września 2009 Nie wiem jak te pierwsze wypusty 115, ale powinny też być już na Canie. Jeżeli masz ASR to na pewno CAN. mam ASR ale nie mam CAN, kupiłem licznik z CAN i nie działał, zapalił po przekodowaniu, i nie było żadnych informacji nie działał obrotomierz i wszystkie komunikaty typu smarowanie, płyny, poduszki, i.t.d. wyskakiwały a tak poza tym wyczytałem na forum że CAN był montowany dopiero od połowy '99 a ja mam passata z 27.02.1999 więc nie mam, poza tym mam mały komputer MFA w zegarku a te były w samochodach bez CAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Drak Zgłoś #78 Napisano 30 Września 2009 rozwiązanie samo przyszło, udało mi się kupić FIS-a bez CAN-a Że tak zapytam - gdzie można dorwać taki licznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #79 Napisano 30 Września 2009 (edytowane) a ja może tak zapytam... jeśli by zaadaptować ECU od nowszego auta np z 2000roku i z ECU wyprowadzić CAN który już tam jest, da to możliwość podłączenia licznika z FISem który obsługuje CAN? EDIT: np. od AVG Edytowane 30 Września 2009 przez jarucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiarka Zgłoś #80 Napisano 30 Września 2009 a osprzęt silnika?A reszta instalacji?Czy to się opłaca?dałbym sobie spokój.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
