Frankoo Zgłoś #441 Napisano 10 Maja 2016 Pany znacie który nr FULL FISa był "najlepszy", najmniej problemowy do 3B? Zastanawiam się czy czasem nie wymienić mojego 1/2 FISa z FL na FULL.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_vip Zgłoś #442 Napisano 10 Maja 2016 Jeżeli pasuje do 3B licznik z 3BG to szukaj ostatni lat produkcji: 2004 i 2005. Modele 849A i 949A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #443 Napisano 10 Maja 2016 Jeżeli pasuje do 3B licznik z 3BG to szukaj ostatni lat produkcji: 2004 i 2005. Modele 849A i 949A. No przeróbkę już robiłem jeśli chodzi o instalacje aby było na 1/2 FIS wszystko ok. Myślę że FULL też powinien w takim wypadku "gadać" Dzięki za informacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #444 Napisano 10 Maja 2016 Frankoo, tylko jeżeli nie zamierzasz podłączać ori radia pod licznik, to bez sensu zmieniać 1/2 na ff, bo i tak górę wyświetlacza będziesz miał praktycznie nieaktywną. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #445 Napisano 11 Maja 2016 No chyba że chcę mieć bryłę auta z konkretnie otwartymi drzwiami, maską i klapą Pomijam fakt że nie widać cały czas żebraczki tylko po odpaleniu albo jak w czasie jazdy będzie mało to zapali się na ok 5s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #446 Napisano 11 Maja 2016 Michał będzie miał bryłę auta o ile przeszczepil sobie komfort z polifta, bo inaczej nie będzie Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #447 Napisano 11 Maja 2016 A no fakt, znowu nie dopatrzyłem Dla chcącego nic trudnego Widziałem że na fejsie też ostro udzielasz rad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #448 Napisano 11 Maja 2016 Trzeba czasami podprostowac te bzdury co gimbaza na fejsie wypisuje Dla chcącego nic trudnego Jasne, ale niektórzy uważają to za mega wyczyn Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #449 Napisano 11 Maja 2016 I wiecznie powtarzające się pytania jak np osłonka nad lusterkiem hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #450 Napisano 11 Maja 2016 Faktycznie. Lenistwo niektórych na fejsie nie zna granic. Ale te gimbazy to sobie wypraszam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #451 Napisano 10 Czerwca 2016 Dzięki Panowie za informacje Kiedyś wałkowałem temat jak zmieniałem zegary z 1/2FIS 3B na 1/2FIS 3BG. Jedyne co przerabiałem to tą zakichaną temperaturę aby mi w liczniku 3BG wyświetlało. Hmm czyli jak mam 3B z 2000r częściowo na CANie to mimo wszystko nie będzie mi wyświetlało pojazdu? Myślałem, że Full FIS będzie w pełni funkcjonalny oprócz informacji z radia - nie mam ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #452 Napisano 10 Czerwca 2016 No niestety nie będzie, trzeba mieć komfort 1c0, żeby pokazywało drzwi. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #453 Napisano 10 Czerwca 2016 No niestety nie będzie, trzeba mieć komfort 1c0, żeby pokazywało drzwi. Tylko kwestia podmianki komfortu z końcówką numeru 1C0? Żadnych adaptacji? Nic więcej? Czy jednak jest to bardziej skomplikowana operacja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #454 Napisano 10 Czerwca 2016 Podmiana komfortu. Niestety kostki sa inne i pinout tez, trzeba poprzekladac. No i wszystkie silniczki od szyb na te z fl. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #455 Napisano 10 Czerwca 2016 Akurat kostka od komfortu może zostać stara, tylko trzeba ją delikatnie zmodyfikować. dosłownie 30s i będzie pasować. Reszta jw. A więcej tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #456 Napisano 10 Czerwca 2016 Aha. 1c0 to poczatek numeru, a nie koncowka ? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #457 Napisano 10 Czerwca 2016 Dzięki za wyczerpujące odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #458 Napisano 11 Czerwca 2016 Dioda led przy 12V strzelała by jak korek od szampana w sylwestra. Led świeci przy napięciu ok 2-3V. Jak dajesz większy prąd to na plusie musisz dać odpowiedni opornik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #459 Napisano 26 Września 2016 Witam. Chcę wymienić licznik bo mam padnięty 1/2Fis. Nr licznika 3B0920822A. Dla pewności, po wymianie na licznik 3B0920842A i komforcie , który jest w aucie 1J0959799AH nie będzie otwartych drzwi,klapy bagażnika, ikony + tylko komunikaty tekstowe? Przy takiej wymianie nie trzeba nic zmieniać w epromie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #460 Napisano 27 Września 2016 Na pewno nie będzie info o otwartych konkretnych drzwiach. Jeżeli już coś w ogóle będzie to tylko informacja o drzwiach kierowcy i masce. Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
