pawelvw Zgłoś #381 Napisano 1 Listopada 2015 więcej roboty jest z rozbieraniem i składaniem niż z dołożeniem tych kabelków, ale jak będziesz robił tak jak tu koledzy opisali to będzie działać, konkretnie nie pamiętam ile mi się z tym zeszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ritter1991 Zgłoś #382 Napisano 2 Listopada 2015 Poprzedni licznik miałeś xxx 919 xxx czy xxx 920 xxx? ja oba mam xxx 920 xxx z tym, że "zwykłego" już się pozbyłem więc mam już w samochodzie "FL-owski" tylko właśnie muszę przeprowadzić operację uruchomienia temperatury na wyświetlaczu 1/2FIS i prawdopodobnie wymiany jego samego ponieważ momentami jest nie do odczytania co na nim pisze np gdy jest w samochodzie ciepło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #383 Napisano 4 Listopada 2015 Chyba miałem poprzedni licznik o numerze xxx919xxx ale nie jestem pewien a teraz prawdopodobnie jest licznik z polifta o numerze xxx920xxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ritter1991 Zgłoś #384 Napisano 4 Listopada 2015 (edytowane) skoro miałeś xxx919xxx to nie miałeś CAN'a, u mnie natomiast w obu licznikach już było xxx920xxx więc CAN. Podejmę się próby "zabawy" w elektryka mam nadzieje, że będzie to miało pozytywne skutki wkońcu w dobie internetu oraz min tego forum uzyskam potrzebne info oraz foto z opisem poszczególnych PIN'ów za co odpowiadają zapomniałbym o jednym- jak uruchomiłeś temperature na FIS na climatroniku również się pokazała o takiej samej wartości? Edytowane 4 Listopada 2015 przez ritter1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #385 Napisano 4 Listopada 2015 Miałem licznik z szyną can bo od 99 roku tak mi się wydaje były takie liczniki ja mam paska z drugiej połowy 99 roku a dokładniej z października Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #386 Napisano 4 Listopada 2015 To jak miałeś can to musiałeś stary licznik tez mieć xxx 920 xxx. Zgadza się. Jakoś od sierpnia 99 szły juz z can. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #387 Napisano 4 Listopada 2015 Tak jak napisałem paska mam z drugiej połowy 99 roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #388 Napisano 5 Listopada 2015 Jak masz licznik wyskalowany do 220 to masz bez can a jak do 260 to z canem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ritter1991 Zgłoś #389 Napisano 5 Listopada 2015 Pawelvw chyba zapomniałeś odpowiedzieć na 1.pytanie: czy po tej operacji na fis i climatroniku pokaze sie jednakowa temperatura? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #390 Napisano 5 Listopada 2015 ritter1991 jak masz już licznik z polifta to różnica polega na tym że przedliftem temperatura szła do Climatronica, a z niego do licznika. W polifcie temperatura idzie najpierw do licznika a z niego do Climatronica. Pawelvw napisał Ci na poprzedniej stronie że tak podłączył i działa. Mi się nie chciało kolejne raz bawić z climatroniciem i podłączyłem drugi czujnik i Climatronic ma swój a licznik swój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ritter1991 Zgłoś #391 Napisano 5 Listopada 2015 Zastanawia mnie tylko czy po takiej operacji wg pawelvw bedzie dzialac na obu urzadzeniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #392 Napisano 5 Listopada 2015 Będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ritter1991 Zgłoś #393 Napisano 5 Listopada 2015 W chwili obecnej uwierze na slowo pisane uwierze naprawde gdy zadziała to w moim Passacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #394 Napisano 6 Listopada 2015 Tylko jeszcze trzeba wymienić panel climatronika na ten odpowiedni o numerze końcowym 044J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #395 Napisano 6 Listopada 2015 Ja nie wymieniłem i działało. Nie pamiętam jak był ale był z długim białym tyłem. Passat był z pierwszej połowy 99r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #396 Napisano 6 Listopada 2015 Ja musiałem bo po tej operacji z dołożeniem kabelkow to na liczniku była temp. a na panelu od climatronika też pokazywało ale te temp. się od siebie różniły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #397 Napisano 13 Listopada 2015 Ja tez dalem jeszcze jeden czujnik,dalem od temp wlotowej ten co jest pod filtrem pylkowym,wisi sobie we wlocie powietrza do IC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swatek111 Zgłoś #398 Napisano 24 Marca 2016 witam panowie mógł by mi ktos doradzic? otóz w moim passku 1,8t benzyna 1997r mam wypalone linie w pełnym fisie w liczniku o numerach ; 3B0919980A jest to licznik z zielonym podswietleniem i zegarkiem jeszcze analogowym a nie cyfrowym .. i chce sie dowiedzieć jakiego licznika szukac bby módz podmienic tego fisa aby pasował pomoże ktos ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #399 Napisano 24 Marca 2016 To nie wypalone linie tylko może taśma padła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #400 Napisano 9 Kwietnia 2016 Tak więc na moje powyższe pytania odpowiem sobie sam.. Może przyda się innym.1. 000 979 018 to numer katalogowy kabelków w które wypadałoby się wyposażyć. Najlepiej sztuk 4. 2. Wystarczy trzymać się powyżśzej instrukcji, a wszystko będzie śmigać. Ja dodam od siebie tyle, że chciałem by było to zrobione niczym jak z fabryki i ominąć jakiekolwiek lutowanie i zrobiłem tak: "upewnić się że jest połączenie między pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy" - wystarczy złapać za miernik, ustawić na nim opcje sprawdzania ciągłości obwodu i jeśli usłyszymy sygnał to już nam odchodzi jakiekolwiek lutowanie czy ciągnięcie kabla "czujnik temp. należy podpiąć bezpośrednio do licznika pin26 T32b (normalnie jest wpięty pin8 T12 w climatroniku)" - czyli prosta sprawa. Wypiąć kabel z pinu 8. wtyczki T12 z climatronica. Rozciąć taśmę izolującą jak najdalej w głąb wiązki. Ponieważ po rozcięciu izolacji szmacianej kabel jest wciąż krótki by sięgnąć do wtyczki zielonej licznika, złączyłem szybkozłączką kabel wypięty z pinu 8. T12 z połówką jednego z czterech nabytych przewodów (000 979 018). Z wtyczki T32b (zielonej, licznika) wypiąć kabel który znajduje się w pinie 26. W miejsce tego kabelka wpiąć wcześniej zrobiony nasz kabel. Przewód który wyciągneliśmy z pinu26. zielonej wtyczki T32b - izolujemy. "połączyć pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line połączyć pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line" - ponieważ kabelki (000 979 018) są długości 30-40cm ja postanowiłem je przedłużyć o połowe długości każdego z nich. 2 kabelki (000 979 018) wpinamy w piny 8 i 9 T32b i przedłużamy łącząc je szybkozłączką z połówkami naszego ostatniego czwartego kabelka (000 979 018) który wcześniej przecinamy w pół. Przegłużone końcówki wpinamy w pin 2 i 3 wtyczki T20 climatronica. 3. Na sam koniec 3 nasze dorobione (doposażone) przewody we wtyczce T32b owijamy (jak oryginalne przewody) szmacianą taśmą izolującą. 4. Na koniec wymieniamy panel climatronica na wersję najnowszą czyli 3B1 907 044J Choć się powtórzyłem - myślę, że rozwiałem wszelkie wątpliwości jakie mogłyby się nasunąć. Wszystko zrobiłem ja powyżej, nawet climatronic wymieniłem na ten z końcówką J i... pokazuje mi jakąś kosmiczną temperaturę. Na dworze max 10-12 a ja 17-19 Jakiś pomysł co może być przyczyną? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
