W niektorych sterownikach, gdy po raz pierwszy parujemy telefon, pin mozna wpisac tylko z klawiatury dodatkowej lub z kierownicy. Na RNSie jest tylko info "User not connected" czy cos takiego. U mnie wlasnie tak jest - mam 5N0035730A. Jesli jest tak u ciebie, wylaczenie PINu zalatwi sprawe.
Jesli jestes w Orange, trzeba wyslac list poczta z prosba o wylaczenie pinu. Nie da sie ot tak sobie wylaczyc. Taka polityka bezpieczenstwa Orange.
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
Nie doczytałem...
Co zrobić z PIN-em w aucie, gdy moja karta SIM nie pozwala na wyłączenie kodu.? Mozna to jakos obejść?
Jeśli to inna siec, to pewnie tak samo -pismo do operatora.
Czy jaki kupie uchwyt do kotefgo bede mogl wrzucic telefon to bedzie mi ladowac ten telefon ?:
masz baze oryginalna? jak tak i jak dokupisz uchwyt pod konkretny model to bedzie ladowal.
baze oryginalna ? masz na mysli ten uchwyt standardowy w passacie to tak?
Tak, chodzi o to, że widziałem jakieś uchwyty dziwne które pełniły tylko funkcje trzymadła. Jak jest oryginalna podstawa to na 100% będzie się ładował.
dzieki za info kupie nowy fon i bede szukal uchwytu
to moze poszukaj najpierw uchwytu, a pozniej fona. jest bardzo malo rodzajów uchwytow.
A ladowarka komorki pod zapalniczke ?
Tak jest najprościej - kontaktowałem się z kolegami z forum jak rozegrać temat. Po prostu - ja masz multi kierownicę - to moduł z końcówką 730 plus kabel i wszystko Ci śmiga - jak masz tylko wieszak to kupujesz adapter - parujesz przez bluetooth i zestaw głośnomówiący działa plus ładowarka do zapalniczki . Ja kupiłem adapter na ebay.de za 6 Euro, 4 E przesył (http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Nokia-/38761/i.html?Handymarke=Nokia&_trkparms=65%253A15%257C66%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_dmpt=Freisprechanlagen&_fcid=77&_localstpos=38226&_sc=1&_stpos=38226&_trksid=p3286.c0.m14&gbr=1&_sop=4&_sc=1)
A drugi koniec kabla gdzie wpinamy?
to zalezy co masz na desce , jeśli masz wieszak to do niego od spodu wpiety jest kabel który idzie do anteny dachowej i wtedy trzeba zobaczyć-rozebrać wieszak i drugi koniec od modułu pod siedzeniem połączyć z tym wypietym od wieszaka
Nie mam nic na desce.
Auto było gołe i powoli je doposażam...
podlaczylem sie pod komputer i modul dziala.
w bledach dostaje cos takiego:
Address 77: Telephone (J738) Labels: None
Part No SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Component: Telefon H06 3100
Revision: 00006000 Serial number: 20387920016054
Coding: 011100
Shop #: WSC 05314 000 00000
1 Fault Found:
03426 - Left Audio Channel
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 167813 km
Time Indication: 0
Date: 2010.09.06
Time: 14:36:28
Natomiast w polu coding mam cos takiego i niestety nie mozna zmienic kodowania.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4d555a9a6.html
co teraz robic ?? szukac nowego modulu z oznaczeniem 7L6 035 730 od turego ( wiem ze dziala na 100% ) albo 5N0 035 730 (on tez jest OK, ale drogi bo ma komunikacje z RNS 510 ) i 3c8 035 730 od passata CC ??
Edytowane przez Mike_00
A co mam zrobić, dokupić gdy nie mam w ogóle modułu telefonu a chciałbym mieć połączenie przez Bluetooth. Mam pełny fis i multi kierownice?
pod siedzeniem pasażera nic nie masz?
Niestety nic nie ma, ponadto VAG też nie wykrywa żadnego modułu telefonu.
A czy jest jakiś sposób aby wymontować uchwyt z podłokietnika ?
Może ktoś wkleić schemat podłokietnika z schowanym uchwytem do telefonu ?
Edytowane przez hsv!
odświeżę kotleta, sprzątając auto znalazłem moduł NOKII pod fotelem pasażera i mam jakiś mały uchwyt dziwny nad schowkiem. Nie mam kiery z przyciskami i nie wiem jak rozpoznać FIS+ ?? Radio mam MFD z navi ale ono nie ma przycisków do telefonu. Jak ogarnąć temat telefonu (mam samsunga S3)?
Podejrzewam, że Twój "mały dziwny uchwyt" nad schowkiem to wieszak, na którym zamocowuje się albo toutch adapter (poprzez którego sparujesz bluetoothem telefon) albo wieszak dla konkretnego modelu telefonu nokii. Po sparowaniu rozmowę telefoniczną słychać przez radio.
