No właśnie tak zrobiłem. Tylko u mnie w opcjach bluetooth nie ma "łącz automatycznie bez potwierdzenia". Jest tylko autoryzacja urządzenia którą właśnie aktywowałem. I teraz zamiast potwierdzać w telefonie to potwierdzam "OK" na kierownicy. Inaczej nie można tzn. chyba nie można. Bynajmniej u mnie inaczej nie potrafię ustawić. Może nokie mają to lepiej rozbudowane.
napisał pikopiko
"Czy jest szansa, żeby chodził jakoś zwykły tel przez BT?
Instalacji tel nie mam - więc trzeba coś dołożyć.
Jest multikiera, duży fis, radio rcd 300 z mp3."
A skąd wiadomo że nie masz zestawu ,przy multikier , dużym FIS-ie?
Sprawdź pod siedzeniem pasażera , tam powininna być czarna obudowa plastykowa i pod nią moduł Noki , a dalej to już zależy jaki masz ten moduł.
Obejrzałem galerię , dołozyłeś multi i Fis , to nie wiem czy będzie moduł
Edytowane przez zibi-r
U mnie już wszystko śmiga :bleble. Kilka razy musiałem akceptować połączenie z telefonem OK na kierownicy a teraz jak włączam zapłon to sam się łączy i jest ok.
Dzięki wszystkim za pomoc w tej sprawie. :dobrze
Witam! Czy zna ktos jakas firme lub jakis warsztat z okolic Zielonej Góry ktory moglby zrobic w moim pasku polaczenie bloototh, chodzi o wymiane modulu i te wszystkie kodowania itd. Dodam iz posiadam standardowy uchwyt na tel. Z gory dzieki za odpowiedz
Do tego nie potrzebujesz mechanika ani warsztatu , szukasz na aukcjach modułu Nokia 3C0035730 ( chyba że taki masz w aucie ) , pod siedzeniem pasażera odkręcasz stary moduł - 3 śruby , zakładasz nowy , podpinasz kostkę i kabel z końcówkami Fakra-Fakra i wszystko .Parujesz telefon i rozmawiasz.Nie sądze żeby trzeba kodować skoro jakiś zestaw masz. Patrząc po roczniku to chyba w twoim aucie powinien być już ten nowszy moduł . A kierownica jest multi ? , i czy masz MFA+?
Koledzy mam pytanie,czy Samsung S 8500 WAVE który ma bluetooth 3.0 będzie się łączył z systemem w aucie czy tylko wchodzą w grę telefony z wersją bluetooth 2.0 ? Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
Ok dzięki już wyczytałem że to nie ma znaczenia, tylko chodzi tutaj o szybkość przesyłania danych:fajny
Edytowane przez maxel2
bluetooth 3.0 obsługuje tez starsze standardy tak ze z tym nie bedzie problemu. Telefon musi miec tylko opcje zdalnej karty SIM
Zibi-r dzieki za odpowiedz. Kierownica multi i mfa+ oczywiscie. A gdzie kupic taki modul bo na allegro nie moge znalezc??pozdr
a sprawdzałeś jaki masz może nie trzeba dokupowac tylko uruchomić ?
a kupić za rozsądne pieniądze może być ciężko , ja szukałem 4 miesiące ale znalazłem za niewielką kasę , trzeba rozglądać się na szrotach , czasami pokazują się auta potestowe lub angliki i z takiego.
Hej! na weekend znajde troche czasu to sprobuje zobaczyc jaki mam modul, to sie odezwe pozdr
jakie są różnice w tych centralkach.?
3C0 035 730 A i 3C0 035 730B
oraz 3C0 035 735B, C, E, F, G
tyle tego narobili, że trudno się w tym połapać.
Nic nie ma...
Co trzeba więc założyć?
Nic nie ma...
@pikopiko, nie bardzo rozumiem. Odpowiedziałeś na mój post, czy też innego kolegi.?
Jakoś dziwnie zacytowało...
Cytowałem zibi-r
Pozwolę sobie odświerzyc moje pytanie.
róznice sa badzo drobne w oprogramowaniu, im wyzsza litera tym nowsze niby poprawione softy, ale tak naprawde to praktycznie to samo. Wszystkie te które podałeś to stare centralki....
moduł juz mam podłączony. Mój telefon Nokię N95 znajduje i prosi o wpisanie cyferek do telefonu. I tu moje pytanie.
Na FIS-e są podane cztery bloki cyfr:
2222 3333
4444 5555
Jak to wpisać do telefonu? Ciurkiem jak leci.? Od lewej do prawej?
Kombinowałem różnie. Albo zabrakło czasu, albo cos robię nie tak.
Bardzo proszę o podpowiedź
Już jest ok. Trzeba wpisać od lewej do prawej wszystkie cztery moduły cyfr.
Teraz mam kolejny dylemat. FIS prosi o wpisanie kodu PIN. Nie mam u siebie klawiatury.
Czy wyłaczenie pinu w telefonie załatwi sprawę.?
Edytowane przez jerbro
4444 5555
Wpisujesz do telefonu jak leci 2222333344445555
Dzięki. Uprzedziłeś moją samoodpowiedź.
Co zrobić z PIN-em w aucie, gdy moja karta SIM nie pozwala na wyłączenie kodu.? Mozna to jakos obejść?
Pinu nie musisz wyłączać. Za każdym razem po uruchomieniu auta powinno się pokazać żądanie pinu, wpisujesz kod i wszystko powinno działać.
