Polinik Zgłoś #1 Napisano 18 Lipca 2010 Cześć. Pytanie od laika: Czy w B3 chłodnica klimatyzacji i chłodnica silnika to ta sama chłodnica? Diagnoza z warsztatu klimatyzacji była taka, że chłodnica do wymiany. Kupiłem nową w Intercarsie (http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=11954957&art=553896&gen=448&gru=17010500&towkod=A3DC3D&zdj=1&km=0&typ=1717&wsk=O&lang_id=PL), jeszcze nie montowałem, ale naszły mnie wątpliwości, czy to na pewno właściwa (choćby dlatego, że duża). I nie wiem, czy chłodnica jest wspólna dla obu obiegów, czy też silnik ma jakąś malutką chłodnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 18 Lipca 2010 wg opisu jest ok chłodnica tylko dlaczego kupiłeś nówkę gdzie używkę możesz dostać za około 100zł na szrocie lub allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polinik Zgłoś #3 Napisano 18 Lipca 2010 Ponieważ nie lubię wymieniać na używki -- chociażby dlatego, że w razie problemów, wiem, że mogę reklamować. A dodatkowo: pracownicy Delphi mają w Intercars tłuste zniżki na części produkcji Delphi, więc dużo drożej mnie nie wyszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2010 aha chyba że tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #5 Napisano 18 Lipca 2010 Czy w B3 chłodnica klimatyzacji i chłodnica silnika to ta sama chłodnica? nie, to zupełnie inne chłodnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #6 Napisano 19 Lipca 2010 przecież chłodnica klimy a chłodnica silnika to dwie różne chłodnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dibcio Zgłoś #7 Napisano 19 Lipca 2010 Chłodnica wody jest nieco większa od chłodnicy klimy , którą też się nazywa skraplaczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polinik Zgłoś #8 Napisano 19 Lipca 2010 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Moje wątpliwości wzięły się stąd, że kupiona chłodnica jest dość duża i wierzchu pod maską widać tylko jedną. Stąd moje pytanie -- nie wiedziałem, czy jest tylko ta jedna czy też pod/za nią jest zamontowana druga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 19 Lipca 2010 Ta od klimy jest przed chłodnicą silnika i tworzy z nią "sandwich" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
