Grzesinek Zgłoś #1 Napisano 18 Lipca 2010 Witam ponownie. Mam Passata B5 2000r. Potrzebuje informacji jak wyciagnac serwomotor od klapki obiegu wenwetrznego/zewnetrznego. Wydaje mi sie ze bez wyjecia calej klimatyzacji nie ma takiej mozliwosci. Problem jest taki ze jedna klapka normalnie zamyka a druga ktora powinna sie otworzyc blokuje sie. Wiec czeka mnie wyciaganie calej klimy z autka. Zastanawia mnie co bede musial zrobic czy bedzie to wygladalo tak jak przy wymianie nagrzewnicy czyli sciaganie calej deski itp czy mozna to wyciagnac w przyjemniejszy sposob??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wookies84 Zgłoś #2 Napisano 18 Lipca 2010 Nie wiem czy w 3BG jest w takim samym miejscu co w 3B (chociaż deski mają takie same). Bo jeśli tak to nic nie będziesz musiał kombinować. Powiem ci jak ja to zrobiłem (bo robiłem to wczoraj) Odkręcasz schowek pasażera odsuwasz maksymalnie fotel pasażera do tyłu rozkładasz oparcie na max. Przygotowujesz sobie torx T15 kładziesz się na fotelu pasażera na plecach i wsuwasz się pod deskę twoim oczom ukaże się silnik V71 w białej obudowie przykręconej do deski dwoma śrubkami na torx t15. Odkręcasz te dwie śrubki jedna jest wyżej druga niżej, wyciągasz wtyczkę elektryczną i wyjmujesz bez najmniejszych problemów. Dostęp nie jest taki zły co niektórzy piszą. Fakt trzeba się nagimnastykować ale co tam. Mi to zajęło jakieś 15 minut a robiłem to pierwszy raz. Myślę że dasz sobie radę. Pozdrawiam. Aha byłbym zapomniał jak nie masz torxa to chyba można nasadką 6 albo 5,5 juz nie pamiętam bo ja torxem działałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesinek Zgłoś #3 Napisano 18 Lipca 2010 Probowalem go dzisiaj odkrecic odkrecilem jedna srube i prawie mi wyszedl ale cos go tam jeszcze trzymalo. Ogolnie srub bylo wiecej ale wydawalo mi sie ze jedna sruba jest mocujaca caly silnik do obudowy klimy silniczek jest czarny z bialym ciagnem i biala obejma ktora jest przymocowana sruba do obudowy. Nie jestem tez pewny czy samo wyciagniecie tego silniczka w czymś mi pomoze bo druga klapa zacina sie mechanicznie najwygodniej bylo by wyciagnac calosc i na spokojnie obejzec gdzie to chaczy i odpowiednio to poskladac. Na forum widzialem zdjecia wyciagnietego tego calego ustrojstwa ale nie bylo opisane co i jak jedyne co znalazlem to wymiana nagrzewnicy co wiarze sie z rozbiorka calej deski a chcialbym tego uniknac.............. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wookies84 Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2010 (edytowane) Trzyma go właśnie ten biały element przy silniku który jest połączony z mechanizmem otwierania/zamykania klapy, ale jak go pokręcisz w różne strony (nie pamiętam w którą dokładnie bo sam kręciłem jak popadnie) to powinien się wypiąć i spaść na dół (z założeniem nie będzie problemu). A ogólnie cały silnik z jego białą obudową jest przytwierdzony dwiema śrubkami jedna niżej druga wysoko ( latarką musisz poświecić i znaleźć). Spróbuj go rozebrać i przeczyścić na pewno to mu nie zaszkodzi a w przyszłości pomoże uniknąć kolejnego demontażu gdy naprawdę się zablokuje chociaż nie wiadomo czy teraz chodzi jak trzeba. Edytowane 18 Lipca 2010 przez wookies84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #5 Napisano 18 Lipca 2010 Proponuje na sam początek rozruszać wszystkie klapy VAG-COMem i na koniec zrobić adaptację Climatronica do nastawień pierwotnych. Mi też wyskakiwał błąd klapy ale zrobiłem adaptację i wszystko jest już OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesinek Zgłoś #6 Napisano 18 Lipca 2010 Vag raczej nic nie pomoze bo klapka mechanciznie blokuje sie otwiera sie kawalek i efektem tego jest praktycznie brak nawiewu. Chcialbym wyjac ta cala klime tylko jak sie do tego zabrac??? Czynnik napewno bede musial oddesac wode pewnie tez spuscic......... Zapowiada sie bardzo przyjemna robota............... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 18 Lipca 2010 Vag raczej nic nie pomoze bo klapka mechanciznie blokuje sie otwiera sie kawalek i efektem tego jest praktycznie brak nawiewu. Chcialbym wyjac ta cala klime tylko jak sie do tego zabrac??? Czynnik napewno bede musial oddesac wode pewnie tez spuscic......... Zapowiada sie bardzo przyjemna robota............... do tego musisz wyjąć cały kokpit całą deskę rozdzielczą kierownicę zresztą poszukaj na forum jest opis co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesinek Zgłoś #8 Napisano 18 Lipca 2010 Czyli zeby wyjac to wszystko to musze postepowac tak jak do wymiany nagrzewnicy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 18 Lipca 2010 Czyli zeby wyjac to wszystko to musze postepowac tak jak do wymiany nagrzewnicy?? tak dokładnie tak jakbyś przekładkę robił z anglika na euro musisz go całego wybebeszyć niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #10 Napisano 18 Lipca 2010 (edytowane) Vag raczej nic nie pomoze bo klapka mechanciznie blokuje sie otwiera sie kawalek i efektem tego jest praktycznie brak nawiewu. Chcialbym wyjac ta cala klime tylko jak sie do tego zabrac??? Czynnik napewno bede musial oddesac wode pewnie tez spuscic.........Mechanicznie tzn co, zdechły szczur tam wlazł i blokuje? Mi też blokowała się dlatego proponuje Ci użyć VAGsa jeśli tego nie robiłeś, a częstym powodem blokowania się klap jest jazda z Clima ustawiona na AUTO. Climatronik ustawia sobie dogodną pozycje w pewnym zakresie "środkowym" gdzie skrajne pozycje nie są używane czyli "pełne domknięcie" i "otwarcie" klap, dlatego silniczki nie działające w pełnym zakresie, po pewnym czasie zastają się i przycinają. No i najważniejsza adaptacja do nastawień fabrycznych, zbiegiem czasu też się te silniczki padają poprzez rozkalibrowanie. Edytowane 18 Lipca 2010 przez maxdax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesinek Zgłoś #11 Napisano 18 Lipca 2010 Zdejmontuje w wolnej chwili sam silniczek i zobacze czy klapy beda chodzic luzno. Skoro mozna wyjac silniczek bez wybebeszenia calosci z auta to sprubuje jeszcze raz. Silniczek wypina sie z tego bialego ciegna czy wychodzi w calosci razem z tym bialem ciegnem??? Mozliwe ze wlasnie te ciegno jest zle zalozone i blokuje sie to tylko ze to jest w tak niedogodnej pozycji ze zaduzo nie widac............. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jan137a Zgłoś #12 Napisano 11 Maja 2012 koledzy pomocy już mi ręce opadają do tej klimy, nie chłodzi wcale , po diagnostyce klimy na panelu błąd 318, 4fa, 4f7, wentylator nie działa(szczotki się skończyły), naprawiłem wentylator na krótko na akumulator działa a po włączeniu klimy zonk, miga wyświetlacz od klimatronika, spalę się w tych upałach, pomóżcie koledzy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #13 Napisano 11 Maja 2012 (edytowane) Jak miga Ci panel tzn. ze masz mało czynnika w obiegu klimy, bądź wcale. Błąd 318 o tym mówi. Poczytaj przyklejony temat o Kodach Climatronica. Edytowane 11 Maja 2012 przez Sensor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek21 Zgłoś #14 Napisano 12 Maja 2012 Witam kolegów do naprawy (wyczyszczenia potencjomertu) silniczków regulacyjnych klap nie trzeba sciagac calej dechy ja wczoraj zrobilem wszystkie oszwem trzeba sie na pocić ale jest to do zrobienia jesli ktos na troszke czasu i ciepliwosci. pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #15 Napisano 12 Maja 2012 Bartek zrób manuala jak to czysciles i wrzuć na forum. Przyda się dla potomnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #16 Napisano 12 Maja 2012 Bartek zrób manuala jak to czysciles i wrzuć na forum jak bys zauwazyl juz jest taki manual na forum http://forum.vw-passat.pl/threads/74130-Klimatronik-naprawa-silnika-klapy-regulacji-temperatury-blad-4F7-silownik-V68 silniczki wszytskie 4ry maja taka sama budowe w srodku wiec mozna z tego skorzystac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #17 Napisano 12 Maja 2012 Chyba ze kolega ma swój sposób reanimacji to może się pochwalić. Jak to mówią "Od przybytku głowa nie boli" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #18 Napisano 12 Maja 2012 podepnę się pod temat lecz nie chodzi mi o klimę lecz o ogrzewanie. padło mi jakiś czas temu( termostat nowy, przewody wszystkie gorące) myślę że może być nagrzewniczka zapchana ale słyszałem że mogła się zawiesić klapka ciepło/zimno. czytałem ten temat i pytam się czy to samo ja mogę sprawdzić z tym odkręceniem?? Dodam że zero błędów na VAG-U i climatronicu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek21 Zgłoś #19 Napisano 12 Maja 2012 Ja zrobiłem dokładnie tak jak jest w linku ktory podał kolega Traksio wszystko jest tam dokładnie opisane niema nic trudnego ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #20 Napisano 13 Maja 2012 Także wyczyściłem u siebie wszystkie 4 silniczki. Przez jakiś czas był spokój, ale obecnie wywala znowu 2 błędy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
