nico851 Zgłoś #21 Napisano 6 Stycznia 2012 Może ale nie musi:) Fajny bajer nic nie ma na ten temat jak to podłączyć i dlatego się pytam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasatek Zgłoś #22 Napisano 6 Stycznia 2012 Witam Ja plus z kabiny do komory silnika pociągnąłem wzdłuż linki otwierania pokrywy silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #23 Napisano 8 Stycznia 2012 Witam światła podłączone... Plus wziąłem pod kierownicą na zacisku x75 a kabel podprowadziłem przez obudowę sterownika wystarczy zdjąć pokrywę i już jesteśmy w kabinie:) Teraz mam pytanie bo zakupiłem światełka takie: http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-2x28-led-rl00-828-vertex-i2030957080.html i są one pół okrągłe a świecą na prost i już po zamontowaniu na aucie nie świecą do góry i na wprost tylko lekko na boki i bardziej minimalnie do dołu moje pytanie czy może tak być? Bo zbytnio nie ma tam już manewru regulacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinpal Zgłoś #24 Napisano 14 Stycznia 2012 Plus wziąłem pod kierownicą na zacisku x75 gdzie w 3B masz zacisk x75? szukam u siebie i nie mam nic takiego. Passat B5 (3B) 2000 r. 1,9 115KM PD niżej zdjęcie jak to wygląda, gdzie szukać plusa po zapłonie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #25 Napisano 14 Stycznia 2012 gdzie w 3B masz zacisk x75? szukam u siebie i nie mam nic takiego. Passat B5 (3B) 2000 r. 1,9 115KM PDniżej zdjęcie jak to wygląda, gdzie szukać plusa po zapłonie? [ATTACH=CONFIG]74552[/ATTACH] tam gdzie widać ten czarny przewód idący przed przekaźniki to jest X75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinpal Zgłoś #26 Napisano 14 Stycznia 2012 niestety nie.. to jest wyjście z masą a przewód dołożony przez poprzedniego właściciela idzie gdzieś w okolice radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #27 Napisano 14 Stycznia 2012 niestety nie.. to jest wyjście z masą a przewód dołożony przez poprzedniego właściciela idzie gdzieś w okolice radia. to sprawdź obok któryś z tych to jest po stacyjce (przynajmniej u mnie tak jest tylko nie pamiętam który ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinpal Zgłoś #28 Napisano 14 Stycznia 2012 to sprawdź obok któryś z tych to jest po stacyjce (przynajmniej u mnie tak jest tylko nie pamiętam który ) sprawdziłem już wszystkie włącza. Te 3 czerwone w środku to stały plus a oba po bokach to masa. W wersji FL jest inaczej: gdzie szukać tego plusa po stacyjce. Pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #29 Napisano 14 Stycznia 2012 sprawdziłem już wszystkie włącza. Te 3 czerwone w środku to stały plus a oba po bokach to masa.W wersji FL jest inaczej: [ATTACH=CONFIG]74553[/ATTACH] gdzie szukać tego plusa po stacyjce. Pomóżcie ja tam mam + po zapłonie na pierwszym po lewej a nie mam FL-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #30 Napisano 15 Stycznia 2012 U mnie tez jest po zapłonie ten pierwszy od lewej X75... 3B rok 98. AFN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #31 Napisano 19 Lutego 2012 Chłopaki, dobrze ktoś na forum podpowiedział -pod maską sygnał po stacyjce jest na przewodzie ogrzewania dysz spryskiwacza. A wciąć do niego można się za skrzynką komputera (niestety aby był lepszy dostęp trzeba zdjąć pokrywę). Na wszelki wypadek puściłem całość przez przekaźnik wykorzystując z kabla spryskiwaczy tylko sygnał DRL wyglądają tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #32 Napisano 20 Lutego 2012 Adam626GD, użyłeś czegoś takiego ? http://allegro.pl/sciemniacz-bezprzewodowy-8a-pilot-dimmer-tasma-led-i2152680775.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #33 Napisano 20 Lutego 2012 Dokładnie takiego. Na ebaju sa po 7$ z wysyłką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaC Zgłoś #34 Napisano 10 Marca 2017 (edytowane) Tez mialem taki problem bo montowalem dzienne ale udalo sie. Wystarczy zdemontować pokrywę komputera przy podszybiu. Jest tam masa przewodow ale mi udało się znaleźć przewód w którym jest napięcie dopiero po odpaleniu auta. Przewód ten jest koloru niebieskiego i jest grubszy od innych. Jutro zrobię fotke i wstawie. Moje dzienne tak wygladaja: Edytowane 10 Marca 2017 przez rafaC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adkins2405 Zgłoś #35 Napisano 11 Marca 2017 Tez mialem taki problem bo montowalem dzienne ale udalo sie. Wystarczy zdemontować pokrywę komputera przy podszybiu. Jest tam masa przewodow ale mi udało się znaleźć przewód w którym jest napięcie dopiero po odpaleniu auta.Przewód ten jest koloru niebieskiego i jest grubszy od innych. Jutro zrobię fotke i wstawie. Moje dzienne tak wygladaja: Wow, świetne wykonanie! Genialnie się to prezentuje. Możesz powiedzieć coś więcej na temat samego montażu? Jak to ogarnąłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaC Zgłoś #36 Napisano 11 Marca 2017 (edytowane) Żarówki te działają przez przekaźnik a nie przez automat stąd musiałem szukać przewodu w którym jest prąd po odpaleniu. Jest też potrzebny przewód od pozycyjnych i od masy no i podpięcie pod drl. A co do kierunków to dzienne te posiadają wtyczkę w postaci oprawki żarówki która bez problemu pasuje w fabryczne gniazdo od kierunków. Podłączenie przewodu pod prąd po odpaleniu auta Edytowane 12 Marca 2017 przez rafaC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
