wasil1
Coś hałasuje z prawej strony z przodu, czyżby sprężarka klimatyzacji?
witam,
Mam podobny problem. passat 1.9 tdi AHU, coś hałasuje z prawej strony( prawdopodobnie sprężarka) tydzień temu wymieniłem nowy napinacz paska od klimy i brak poprawy. Klima działa bez zarzutów. Co może hałasować w sprężarce, czy można z tym jeździć??
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
witam,
Po co wymieniales napinacz ?
Napinacz się napina a nie wymienia. Pasek sobie wymień na nowy. Koniecznie niemiecki bo inne nie dają tam rady.
Jak to nie piszczy tylko wydaje inne dźwięki to radze szybko rozebrać sprzęgło sprężarki, bo wykończysz całą klimatyzację i będzie KONIECZNE czyszczenie całej klimy - a to już pieniążki baardzo duże ;(
okazało się ze przestał działaś wentylator od klimy, i stąd głośniejsza praca, po wymianie szczotek wszystko wróciło do normy.
panowie podbijam temat , bo nie jestem pewien ale u mnie tez coś podobnego słychać???
Minęło trochę czasu, problem nie rozwiązany. Wracałem z rodzinką z Mazur 2 tygodnie temu, w Piszu na rondzie myślałem, że mój Pasek się rozleci, taki na skręcie był hałas. Jakoś dojechał do Łomży, przed blokiem kazałem żonie na chodnik wjeżdżać ze skręconymi kołami - cisza. Nazajutrz majster, zostawiłem samochód do naprawy, minęło dwa dni, majster dzwoni, że wyjął półośki z przegubami, nie znalazł nic, sprężarka klimy ok, wentylek ok. Przejrzał wszystko, włącznie z poduszkami silnika i skrzyni, wsio ok. Nie wziął kasy a że żona nazajutrz jechała do stolicy to stwierdził, że jak się auto zepsuje, to zholuje go na własny koszt. I co? I żona zaliczyła stolicę i nic się nie działo, zero hałasu. Od tego czasu przejechała ponad 500km i nic. Majster i ja podejrzewamy skrzynię biegów, oby to było to, bo już mnie szlag trafia. Mam do kupienia skrzynię po 65tys. za 500 zł, to mniej niż komplet przegubów. Czekam, aż się w końcu coś zepsuje.
