Bond29 Zgłoś #1 Napisano 13 Lipca 2010 Z góry przepraszam że zakłam ten tamat ale nie znalazłem nic podobnego co mogło by przypominać moją usterka . Problem polega na tym i iż w zimie przestał mi działać wlew paliwa zbytnio sie tym nie przejołem gdyż mam LPG ale jakieś 2 miesiące temu przestały działać też lustarka . Dzisiaj się zabrałem za to i w aucie była wilgoć o czym wiedziałem moduł kumfortu wiciągłęm luty które wyglądały na nieciakawe poprawiłem na stykach znalazłem jeden zaśniedziałay przewód na środkowej kostce brązowy , ustarki tylke co mogłem usunąłem ale niewiem gdzie dalej szukać problemu . Dodam że wlew paliwa otwieram na krótko i siłotnik działa a przycisk jest sprawny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 13 Lipca 2010 a sprawdzałeś bezpieczniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 13 Lipca 2010 Sprwdź też czy jest prąd w kostkach, które prowadzą do modułu. Możliwe, że kable są przemoczone, popękane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #4 Napisano 13 Lipca 2010 (edytowane) Bezpiecznik jest sprawny a co do kostki od moduły to jeżeli można wiedziać na której na być z tych kostek napięcie , najbardziej jest to dziwne że szyby jak narazie działają normalnie i alarma też . Edytowane 13 Lipca 2010 przez Bond29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik Zgłoś #5 Napisano 14 Lipca 2010 witam ostatnio miałem problem z wlewem paliwa odpowiada za to bezpiecznik nr 38 po kolei : sprawdz czy jest napięcie na wyłączniku od wlewu (przewód czerwony z paskiem bodajże niebieskim) jeśli nie ma trzeba dostac sie pod wykładzine siedzenie kierowcy wyjąc w okolicach modułu jest lutowany mostek "plusów" u mnie sie rozledział bo ugnił (beznadziejny patent VW) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #6 Napisano 14 Lipca 2010 (edytowane) w okolicach modułu jest lutowany mostek "plusów" u mnie sie rozledział bo ugnił (beznadziejny patent VW) Kolego pasacik "życie mi uratowałeś " . Tak jak napisałeś tak zrobiłem i wlew się otwiera lustarak też działają a przy okazji z 20 zaśniedziałyh mostków poprawiłem problem zniknoł .W aucie zaczełły się zamykać wszystkie drzwi z centralki lusterka działają i klapka też . Dlatego jestem ci wdzięczny .A teram mam jeszcze jedno pytanie gdy ustawiam lewe lusterko prawe też się reguluje a gdy ustawiam prawe to idzie normalnie Edytowane 14 Lipca 2010 przez Bond29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #7 Napisano 14 Lipca 2010 U mnie z lusterkami jest tak samo, chyba taki jest patent VW. Chyba, nie wiem na pewno, ale mnie to w zasadzie nie przeszkadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #8 Napisano 14 Lipca 2010 Dlatego najpierw sie reguluje lewe a potem prawe. Każda B5 ma tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lawina Zgłoś #9 Napisano 30 Marca 2012 Odkopię temat. U mnie również jest tak, że jak reguluję lewe lusterko to rusza się prawe, a regulując prawe porusza się już tylko prawe. Poważnie tak jest w b5 fl?? Jeżdżę nim już 4 miesiące i dopiero teraz bym to zauważył ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #10 Napisano 30 Marca 2012 tak jest i tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lawina Zgłoś #11 Napisano 30 Marca 2012 tak jest i tak ma być No dobra niecha będzie, ale to trochę głupie :D:D:D ):) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peznaczek Zgłoś #12 Napisano 31 Maja 2015 Odgrzeje temat. U mnie jest problem z otwieraniem wlewu paliwa, a mianowicie nie otwiera się. Napięcie sprawdzane na kostce i było 11.8V sprawdzane inne siłowniki i też nie działają ale podpięte bezpośrednio do akumulatora wszystkie działają... W czym tkwi problem? Znajomy mówi, ze to może być coś z modułem komfortu, który znajduje się podobno pod fotelem kierowcy. Wygląda tak jak by za małe było napięcie żeby otworzyć wlew, jak by nie miał siły.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #13 Napisano 31 Maja 2015 Komfort nie ma nic do wlewu paliwa, nawet bez niego ma się otwierać. Czego brakuje przy siłowniku? Masy czy plusa? Tu będzie odpowiedź... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peznaczek Zgłoś #14 Napisano 1 Czerwca 2015 Komfort nie ma nic do wlewu paliwa, nawet bez niego ma się otwierać. Czego brakuje przy siłowniku? Masy czy plusa? Tu będzie odpowiedź... Nie wiem czego brakuje.. Jak to sprawdzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #15 Napisano 2 Czerwca 2015 Miernik napięcia, sprawdzasz w trakcie trzymania przycisku w kostce przy siłowniku plus, sonda do plusa a minusowa do karoserii. Jak będzie napięcie to znaczy że masy nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bawarczyk Zgłoś #16 Napisano 15 Lipca 2023 Mialem podobny problem . Tylko że u mnie nazywa się to bystry umysł 😂 wymieniłem glosniki i nie wpiolem kostek 😂😂😂😂😂 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
