kosta
Problem światło wsteczne!!!
Koledzy a podajcie symbol żarówki od światła wstecznego.
Żarówka 12V 21W Ba15s
Dziękuje serdecznie:)
Witajcie.
Ja mam następujący problem ze światłem wstecznego, otóż gdy wrzucę wsteczny zapala mi się światło, jak tylko ruszę gaśnie. Tez wina czujnika ?!
Pzdr.
Pomoże ktoś ?
Napisał ziomekstg
Witajcie.
Pzdr.
Pomoże ktoś ?
Zmostkuj przewody we wtyczce czujnika,rusz parę razy autem.Jeżeli światło wsteczne nie zgaśnie,to wina włacznika(czujnika).Jeżeli będzie gasło, musisz sprawdzić wszystko, od wtyczki po gniazdo żarówki.
Panowie mam taki mały problem:
Jak wcisnę sprzęgło i wrzucę wsteczny bieg to światło wsteczne świeci normalnie ale podczas ruszania (gdy puszczę lekko sprzęgło) wsteczny gaśnie dociskam do końca sprzęgło i wsteczny świeci. Co to może być?
witam u mnie to samo wciąż się palą światła cofania , niby mechanik wymieniał ten przełacznik przy skrzyni biegów bo widziałem jak stary wyciagał i wciąż sie pala jest jakaś inna opcja usunięcia awarii???
Witam, mam podobny problem co koledzy. Jak wrzucę wsteczny, to światło mi mrugnie, lub zapali się do chwili ruszenia. Światło świeci się jak przytrzymam lewarek zmiany biegów w max. pozycji na wsteczny. To też może być wina czujnika cofania?
Tak.
miał ktoś styczność z takimi żarówkami w lampach cofania?
http://www.allegromat.pl/aukcja134058
http://www.edensklep.pl/sklep/product_info.php?products_id=359#!prettyPhoto
te z większą bańką występują także w wersji 45W.
Chodzi mi głównie o większą ilość światła przy cofaniu
A czy ktoś się orientuje gdzie jest czujnik świateł cofania w automacie (Tiptronic)?
Już znalazłem w innym wątku.
Edytowane przez GandalfB
Gość macio1988
Witam mam problem podobny do kolegów ale nie moge zlokalizować swojego czujnika w passacie moja usterka polega na tym ze jak właczam wsteczny bieg na sprzegle swiatła swieca a jak puszczam noge ze sprzegła gasna wiec czytajac posty doszedłem do wniosku ze musze sprawdzic ten czujnik tylko gdzie on jest ? dzis siedziałem szukałem i nic .. moze mi ktos pomoc i wysłac jakies lepsze zdjecia którędy droga? zdjecia z interenetu nic mi nie pomagaja jakby go tam nie było a chodzi o passata 3b3 1.9 130 ..
Witam mam taki problem z moim passacikiem otóż po przekręceniu zapłonu świeci się światło wsteczne gdy daję bieg wsteczny światło świeci się mocniej i pytanie gdzie może być przyczyna w lampie czy czujniku ?
Masz zwarcie w instalacji. Poszukaj na złączeniu klapy i nadwozia - to najczęstsze miejsce przetarć przewodów.
Jeżeli tam jest OK to szukaj na złączach, możesz też odłączyć przewód od czujnika, jak zgaśnie - walnięty czujnik, jak nadal będzie świecić - instalacja
