kosta Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2010 Witam Któregoś dnia jakoś tak się zdarzyło że cofałem i wbiłem wsteczny bieg wybiłem wrzuciłem jedynkę a światło wsteczne nie gaśnie, świeci się po przekręceniu zapłonu nie trzeba nawet włączać świateł i tu jest moje pytanko czy w skrzyni jest jakiś czujnik który włącza i wyłącza światło wsteczne bo nie mam pojęcia co się mogło stać jeżdżę już z miesiąc bez światła wstecznego(musiałem wyjąć żarówki),jeżeli ktoś wie co to może byś prosił bym o pomoc z góry dzięki za info. Ps.Nie znalazłem jeszcze takiego tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #2 Napisano 12 Lipca 2010 Jest czujnik. Nie pamiętam tylko z której strony. Napewno się skleił. Sprawdż tylko gdzie dokładnie jest mocowany i wyjmij do czyszczenia bądź do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #3 Napisano 12 Lipca 2010 (edytowane) wlacznik swiatel cofania do czyszczenia badz do wymiany jest po lewej stronie w skrzyni stojac z przodu auta Edytowane 12 Lipca 2010 przez Buniek85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carl0s Zgłoś #4 Napisano 12 Lipca 2010 A dokładniej, to w ten sposób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #5 Napisano 12 Lipca 2010 Panowie a jak tam sie dostać wystarczy zdjąć mieszek ? Czy jakaś grubsza robota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #6 Napisano 12 Lipca 2010 przez komore silnika jest dobre dojscie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #7 Napisano 12 Lipca 2010 Yhym ok Dzięki ---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 12:34 ---------- A jak wyjąć ten czujnik bo troszke siedziałem przy niem ale nie chciał wyjśc ;/? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigthomas Zgłoś #8 Napisano 12 Lipca 2010 (edytowane) Kolego zależy jaką masz skrzynię bo jeśli 5 biegową to jest numer 5 z tego obrazka co kolega carl0s podał a jeśli 6 biegową to numer 3. Jeśli masz szóstkę to jest tam okropne podejście do tego czujnika. Ja musiałem wymienić go na nowy bo w starym podczas próby odkręcania urwałem ten metalowy mieszek co jest w kształcie nakrętki. Pomógł stary sprawdzony sposób (kombinerkami tam nic nie zrobisz) długi pręt i stukanie w lewą część (w stronę którą się odkręca) tego co mi pozostało po tej nakrętce. Pokaże Ci fotki to zostało podczas próby odkręcenia go. http://bigthomas.republika.pl/czujnik/DSC01217.JPG http://bigthomas.republika.pl/czujnik/DSC01219.JPG http://bigthomas.republika.pl/czujnik/DSC01220.JPG Pozostałość była wkręcona w skrzynię. Z lewej strony obok takiej dużej nakrętki zaślepiającej wlew oleju do skrzyni. Edytowane 12 Lipca 2010 przez bigthomas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #9 Napisano 13 Lipca 2010 (edytowane) Na szczeście ja mam skrzynie piątkę. Edytowane 18 Września 2010 przez kosta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gresus Zgłoś #10 Napisano 7 Sierpnia 2010 Panowie a co jak jest skrzynia niby 5 biegów a ten czujnik jest jak przy 6 no i dźwignie też mam inaczej niby wsteczny powinien być jak 4 a jest jak 1 ??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 7 Sierpnia 2010 Panowie a co jak jest skrzynia niby 5 biegów a ten czujnik jest jak przy 6 no i dźwignie też mam inaczej niby wsteczny powinien być jak 4 a jest jak 1 ??????? może masz skrzynie 6 i wyciągnięty szósty tryb a tak poważnie stare skrzynie VW tak miały wsteczny wciskany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gresus Zgłoś #12 Napisano 7 Sierpnia 2010 no to jest pasek 2000 rok dźwignia ma rozrysowany że wsteczny na 4 a wchodzi na 1 no i ten czunik kij wie najważniejsze że dało się go wykrecić teraz musze nowy zanabyć plus wtyczke bo 1 pin przegnił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pss Zgłoś #13 Napisano 6 Stycznia 2011 witam to mój pierwszy post a więc mam problem tylko że w drugą stronę nie świecą mi się światła wsteczne miałem wymienianą dwumase no i teraz pytanie czy mogło zostać coś uszkodzone ? wiem że gdzieś tam znajduje się czujnik , czy można gdzieś to sprawdzić np vagiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speed0717 Zgłoś #14 Napisano 1 Maja 2011 witam,w moim passacie 2003 1,9tdi 130 kM manual występuję następujący problem:samochód na luzie oraz we wszystkich wariantach pracy załączone jest światło wsteczne,zdemontowałem bezpiecznik,zgasło światełko wsteczne ale bezpiecznik również przyporządkowany jest regulacji prędkości,gdzie mam szukać rozwiązania?może ktoś zna odpowiedź na zadany problem?z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 1 Maja 2011 witam,w moim passacie 2003 1,9tdi 130 kM manual występuję następujący problem:samochód na luzie oraz we wszystkich wariantach pracy załączone jest światło wsteczne,zdemontowałem bezpiecznik,zgasło światełko wsteczne ale bezpiecznik również przyporządkowany jest regulacji prędkości,gdzie mam szukać rozwiązania?może ktoś zna odpowiedź na zadany problem?z góry dziękuję i pozdrawiam. zwara w czujniku wstecznego przy skrzyni lub kablach ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:44 ---------- witam to mój pierwszy post a więc mam problem tylko że w drugą stronę nie świecą mi się światła wsteczne miałem wymienianą dwumase no i teraz pytanie czy mogło zostać coś uszkodzone ? wiem że gdzieś tam znajduje się czujnik , czy można gdzieś to sprawdzić np vagiem ? może nie podpięli ci tego czujnika jak zawlali skrzynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyczu Zgłoś #16 Napisano 1 Maja 2011 Witam Też miałem sytuację że włączyły mi się światła cofania i tak jak koledzy pisali był to włącznik tychże świateł do którego dostałem się (nie bez problemów) od komory silnika u mnie dojście do niego było przez szczelinę tam gdzie jest EGR i Turbawka. Żeby nie jeździć cały czas na wstecznych to odłączyłem skubańca całkowicie potem kupiłem w IC nowy (tu trzeba uważać bo są różne gniazda do B5 3BG najlepiej wymontować i kupić identyko) wykręciłem stary włożyłem nowy i nie ma żadnych problemów, działa jak należy powodzenia w wymianie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #17 Napisano 1 Maja 2011 Ten czujnik spokojnie da się reanimować jeżeli styki nie są popalone, jest w pełni rozbieralny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
speed0717 Zgłoś #18 Napisano 12 Maja 2011 witam, mam dodatkowy problem,przestały działać tylne kierunkowskazy (całkowicie ich brak) przy włączonych awaryjnych kierunki przednie świecą poprawnie natomiast przy włączaniu kierunków pojedyńczo kierunki świecą szybciej.Dodam,że nadal występuję problem ze światłem wstecznym,gdzie szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 12 Maja 2011 witam,mam dodatkowy problem,przestały działać tylne kierunkowskazy (całkowicie ich brak) przy włączonych awaryjnych kierunki przednie świecą poprawnie natomiast przy włączaniu kierunków pojedyńczo kierunki świecą szybciej.Dodam,że nadal występuję problem ze światłem wstecznym,gdzie szukać? sprawdź bezpieczniki przekaźnik we włączniku awaryjnych i przewody do lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomekstg Zgłoś #20 Napisano 6 Września 2011 Witajcie. Ja mam następujący problem ze światłem wstecznego, otóż gdy wrzucę wsteczny zapala mi się światło, jak tylko ruszę gaśnie. Tez wina czujnika ?! Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
