matys
wentylator chłodnicy, tylko 2 bieg, przy wł klimie nie włącza się
Jestem już po wymianie. Udało się wyciągnąć bez większych problemów. Niestety jak się okazało obudowa wentylatorów z ibizy była za mała tzn. krótsza niż w passacie. Przełożyć samego silnika z wentylatorem też się nie dało bo ma nieco inne odsadzenie i rozstaw śrub montażowych. Tak więc mały tuning, dwie blaszki z otworami i cały ori komplet z ibizy udało się przykręcić na chłodnicę z passata.
Tak jak mowilem ze za krótki bedzie. A nie spada Ci pasek napedzajacy drugi wiatrak? U mnie to tylko stojan z wirnikiem zostal ze starego silnika. Grunt ze sie udalo, oby sie krecil jak najdłuzej ;d.
Jeszcze za dużo nie pojeździłem ale wygląda ok. Czemu miał by spadać pasek? Ja włożyłem praktycznie cały zestaw fabryczny z ibizy poza dwiema blaszkami zmieniającymi rozstaw śrub przykręcanych do chłodnicy.
A Ty kupiles sam wiatrak czy razem z blacha i drugim wiatrakiem ? Ja to sam wiatrak napedzajacy, i u mnie spadal pasek przy wiatraku z ( ibizy) a jak zalozylem passatowski to jest cacy :)
Tak cały wiatrak z obudową (znaczy 2 wentylatory). Swoją drogą jak Ty załadowałeś sam wiatrak z ibizy do obudowy jak tam jest inny rozstaw śrub mocujących silnik no i do tego w ibizie jest krótszy silnik przez co cały wiatrak wpada za głęboko w obudowę od passata?
Sillnik na dlugosc jest identyczny tylko uchwyty mocujace sa troszke nizej. Z wiatrakiem od Ibizy wchodzil w obudowe od passata ale spadal ten pasek... Przelozylem opornice wraz z wirnikiem i szczotkami do swojego silnika z ktorego zostal tylko stojan i wiatrak. Wszystko smiga łądnie.
Ten co ja miałem był krótszy inż ori w passacie, grunt, że dało się zapakować i działa :)
Panowie pytanie z innej beczki, czy jak moja wtyczka do wentylatora ma tylko dwa przewody to znaczy że wentylatora ma tylko jeden bieg?
w jakim samochodzie??
Audi A6 2004r 1.9 TDI
to nie ten dział... tu jest dział b3/b4...
Jeśli na jednym pinie jest masa to raczej tak ale to tak na chłopski rozum.
No ale miło się robi jak ktoś z nowszym autem tu zajrzy...;)
mój problem wygląda tak, że włącza się tylko 2 bieg wentylatora. przy mniej więcej 110 stopniach.
pierwszy się nie załącza.
auto jest bez klimy, z hakiem (nie wiem, czy fabryczny) i automatem, jeżeli to ma wpływ?
co wiem:
- ka krótko chodzą oba biegi
- po zwarciu kabelków we wtyczce chodzi bieg 1 i 2
- wentylator pracuje cicho
- termowłącznik wymieniony już 2 razu. za pierwszym razem na maxgear (nic się nie zmieniło), za drugim razem na epsa(droższy od febiege, ale również nic się nie zmieniło)
gdzie szukać przyczyny takiego wadliwego działania?
ja nie mam pomysłów, a nie chce mi sie wierzyć, że to nadal wuna termowłącznika
Coś z instalacją, są dwa układy=po zapałonie i bez zapłonu, jest też układ który ma czujnik między krokowcem a pokrywą zaworów...czujnik temp komory silnika....przyłożenie kabelka do masy bez zapłonu powinno włączyć pierwszy bieg.
Na początek "przedzowń" kabel, czy jest przejście z termowłącznika na silnik wentylatora.
Ale...
Jeśli jednak ...
...masz na myśli wtyczkę termowłącznika to jednak czujnik będzie winny.
A jak z prędkością bo na drugim biegu jest ona naprawdę spora....szum wentylatora jest czasem głośniejszy niż sam silnik.
Ale...
Jeśli jednak ...
Zamieszczone przez PanieSzymonie
tak, wtyczkę termowłącznika.
wiem, że wszystkie objawy wskazują na termowłącznik, ale żeby 3 nowe nie działały (moje 2 i jedna poprzedniego właściciela)?
chodziło mi o ot, ze nie jest silniczek zatarty, czy cos z tych rzeczy
prędkości są ok. jak za pierwszym razem zwarłem na krótko 2gi bieg, to się przestraszyłem ;)
Jeśli jednak ...
odgrzewam kotleta.
termowłącznik jest na 100% sprawny bo wyjałem go z mojego drugiego passata, gdzie działał.
wymieniłem nawet wentylator, bo myślaęłm, że coś z nim jest nie tak.
jedyne co mi przychodzi do głowy, to rozebranie wtyczki, którą łączymy z termowłącznikiem, bo moąe coś tam w niej nie styka.
czy ktoś ma może jakieś inne pomysły?
Panowie odgrzewam temat! Jestem u siebie na etapie końcowym naprawy klimatyzacji, zostaje mi tylko problem z biegiem wentylatora chłodnicy nie włącza sie przy załączeniu klimatyzacji, idąc dalej wtyczka jest 3 pinowa czyli ma 2 biegi i po włączeniu klimy prąd do wtyczki idzie lecz wentylator stoi(problem tkwi chyba w silniku el) da się to naprawić?
Klima manual? Jeśli tak, to sprawdź przekaźnik w pozycji pierwszej o numerze 13. Czujnik w chłodnicy nie ma nic do klimy. Gdyby natomiast problem był w silniku el to wentylator nie działałby wcale.
Tak manualny rarytas :) w pozycji czego? a przekaźnik będzie pod deska czy pod maską?
aha sorry pierwszy rząd i przekaźnik pierwszy (pozycja) :lol3
