MlodyS53 Zgłoś #141 Napisano 25 Stycznia 2014 Czolem brygada. Mam klasyczny chyba problem z ogrzewaniem. Dziala tylko czwarty bieg. Czy moge prosic o pomoc? Pewnie jest tu gdzies odpowiedz ale na tym moim super telefonie masakrycznie przeglada sie stronki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #142 Napisano 25 Stycznia 2014 Oczywiście że jest. Poszła Ci opornica silnika wentylatora. Zdemontuj schowek i ją odnajdziesz. Są dwa rodzaje z klimą i bez. W warsztacie jest wątek jak ją samemu zreanimować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #143 Napisano 25 Stycznia 2014 (edytowane) Witajcie koledzy, mam problem, bo Passat zaczął mi coś marudzić w kwestii grzania, wymieniłem nagrzewnicę (we wrześniu), klapki niby były ok, tylko jedną poprawiłem. Zaraz po zrobieniu było w środku piekło, a teraz jak się zatrzymam na światłach to z nawiewów leci takie letnie powietrze, przy ruszaniu znowu zaczyna grzać, ale bez szału. Poza tym po ustawieniu grzania na nogi, to zaczyna lecieć zimne powietrze na szybę, a na nogi nie leci nic Czyżby problem z klapkami, czy może z pancerzami od linek :ocochodzi Edytowane 25 Stycznia 2014 przez Majki93 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #144 Napisano 25 Stycznia 2014 Panel z tyłu w jakim był stanie? Te plasticzki są tak kruche że nie wytrzymują demotażu zaczepów linek. Na forum jest wszystko jak to usprawnić. Ja mam chyba wszystkie zaczepy połamane i reanimowałem plastik wstawkami z blachy aluminiowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PACU Zgłoś #145 Napisano 25 Stycznia 2014 a sprawdzałeś ile ma płynu? jak linki to pokrętło ciepło/zimno - jak ruszysz powinno możesz spóbować na słuch ocenić czy klapka sie przestawia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #146 Napisano 25 Stycznia 2014 Płyny sprawdzam regularnie, wszystko jest ok. Przy demontażu deski, panelu od linek nie odczepiałem, wszystko sobie ,,wisiało", o tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brelo Zgłoś #147 Napisano 26 Stycznia 2014 nagrzewnicę masz oryginalną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #148 Napisano 26 Stycznia 2014 nagrzewnicę masz oryginalną ? A nowe oryginalne można jeszcze dostać? Poszedłem do sklepu motoryzacyjnego i poprosiłem nagrzewnicę. przynieśli taką jaką mieli do tego modelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brelo Zgłoś #149 Napisano 26 Stycznia 2014 można w intercarsie są lecz za astronomiczną kwotę(218zł),sam kupiłem pierwszą lepszą z allegro i wiem,że to nie to samo co oryginał Valeo.Fakt w okresie września/listopada daje dobrze,lecz gdy przyjdzie mróz tak jak teraz,to po prostu nie wyrabia,zbyt duża róznica temperatur. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #150 Napisano 26 Stycznia 2014 można w intercarsie są lecz za astronomiczną kwotę(218zł),sam kupiłem pierwszą lepszą z allegro i wiem,że to nie to samo co oryginał Valeo.Fakt w okresie września/listopada daje dobrze,lecz gdy przyjdzie mróz tak jak teraz,to po prostu nie wyrabia,zbyt duża róznica temperatur. Czyli nie ma szans na piekło w aucie, gdy nie będzie Valeo? Tego bym się nie spodziewał. Wychodzi na to, że będzie mnie czekał wydatek... A jak się ma Febi do tego wszystkiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brelo Zgłoś #151 Napisano 26 Stycznia 2014 wjedź w miare ciepłe miejsce i włącz nagrzewnice i zobacz czy będzie lepiej,był taki temat na forum : http://forum.vw-passat.pl/threads/90184-Nowa-nagrzewnica-i-problem-z-grzaniem ,użytkownicy polecają Febo,jeden z użytkowników pisał że oryginał ma 2 razy więcej blaszek,od zamiennika,i podejrzewam,że to prawda bo cena 30zł,a 200zł to jednak różnica.U mnie w oryginalne na 1 biegu,było gorąco teraz to po prostu tragedia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majki93 Zgłoś #152 Napisano 26 Stycznia 2014 wjedź w miare ciepłe miejsce i włącz nagrzewnice i zobacz czy będzie lepiej,był taki temat na forum : http://forum.vw-passat.pl/threads/90184-Nowa-nagrzewnica-i-problem-z-grzaniem ,użytkownicy polecają Febo,jeden z użytkowników pisał że oryginał ma 2 razy więcej blaszek,od zamiennika,i podejrzewam,że to prawda bo cena 30zł,a 200zł to jednak różnica.U mnie w oryginalne na 1 biegu,było gorąco teraz to po prostu tragedia. To już wszystko rozumiem. Coś czuję, że będzie kolejna batalia z rozbieraniem wnętrza, ale będę myślał o tym dopiero po sesji, albo jak się zrobi ciepło... Ale pozostaje mi jeszcze jeden problem, dlaczego przy ustawieniu grzania na nogi, na szybę leci zimne, a na nogi praktycznie nic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #153 Napisano 26 Stycznia 2014 dlaczego przy ustawieniu grzania na nogi, na szybę leci zimne, a na nogi praktycznie nic? Linki i jeszcze raz linki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
