Borus Zgłoś #21 Napisano 24 Sierpnia 2011 Witam, miałem podobny problem tzn. po włączeniu "długich" świateł prawa lampa działała przez 5s a druga w ogóle nie przełączała przesłony. Wczoraj był piękny dzień i miałem trochę czasu więc się zabrałem za rozbiórkę zderzaka tym bardziej, że lał mi się płyn do spryskiwaczy w momencie włączania. Po wyjęciu lampy okazało się, że uszkodził się kabelek przy wtyczce do przesłony. Kupiłem wsuwkę (koszt 20gr ) i zrobiłem wtyczkę. Lampa działa jak należy i nie występuje już błąd. Proponuję wszystkim sprawdźcie wcześniej czy wszystko jest po wpinane a koszty naprawdę mogą zmaleć do groszy. W ASO zapewne by wymienili mi lampę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
briiix44 Zgłoś #22 Napisano 7 Listopada 2016 Witam, mam dokładnie to samo : 02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295) 012 - Electrical Fault in Circuit Chcialbym aby sie okazalo ze wypadla tylko wtyczka badz kabel sie uszkodzil... zrobi sie cieplo to bede sciagal zderzak i wyciagal lampe, zobaczymy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #23 Napisano 11 Sierpnia 2020 Odświeżę. Jaka firma na Dolnym Śląsku zajmie się moim reflektorem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
