Gość tarko
Bixenon B6 nie działa przesłona
Gość tarko
Potrzebuję rady czy istnieje inna możliwość naprawy poza wymianą reflektora przy niedziałającej przesłonie długich świateł w Passacie B6.
Bixenon skrętny.
dziękuję za pomoc
troche po czasie odgrzeje temat.
jak sobie z tym poradziles?
u mnie niedawno przestaly dzialac dlugie z prawej strony, a vag zglosil:
1 Fault Found:
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
           012 - Electrical Fault in Circuit
i nie wiem czy zamowic prawy reflektor bez osprzetu (na allegro mozna juz od 200zl trafic). czy najpierw rozbierac przod i probowac cos kombinowac.
pozdrawiam
Taki problem miał znajomy w Mietku. Świecił mu non stop długi bi xenon, okazało się ze reflektor jest nie rozkręcalny i musiał kupić nowy. Nowy w aso 5000zł allegro kupił za 1500zl
W Poznaniu jest firma, która rozbiera ksenony na czynniki pierwsze i naprawia.
Robili mi właśnie przesłonę, co prawda jeszcze w B5 FL...
do poznania to troche mam daleko, wiec raczej musze liczyc na siebie. problem w tym, ze wiem ile jest zabawy z demontowaniem przodu (przerabialem to przy wymianie zarowek) ... no i probuje znalezc najbardziej optymalny i najtanszy sposob na diagnoze+naprawe :)
pytanie?
jak ta przesłona nie działa to co sie dzieje?
obie lampy zapalone (swiatla mijania), wlaczam dlugie, ale zapala sie tylko lewa strona i po chwili gasnie i zapala sie kontrolka (zolta zarowka z wykrzyknikiem). po takim zabiegu pojawia sie wpis w logu (podany w pierwszym poscie).
Nie wiem, jakie masz spalanie, ale i tak powinno wyjść taniej niż nowa lampa.
A demontaż przodu... obcykałem w domu, wkrętarka ze sobą i w 10 min zrobione.
Aż się ksenonowcy zdziwili :lol
A zapytanie zupełnie nic nie kosztuje.
Chłopaki są w tym dobrzy.
http://www.xenony.auto.pl
Edytowane przez pikopiko
dzieki za namiary. z ciekawosci sprobuje sie z nimi jutro skontaktowac. moze cos poradza, albo moze jednak jakos polacze swiateczny wyjazd z wycieczka do poznania :)
Możesz podać + na przewód żółto-biały w złączu lampy chyba 11 pin. Jeżeli zadziała to problem ze sterownikiem centralnej elektryki jeżeli nie to problem w lampie. Można rozebrać i naprawić ceweczkę od przesłony.
Zaq napisz jaką diagnozę Ci wystawili... Mam identyczny problem u siebie, z góry dzięki.
odświeżę temat bo nikt konkretów nie podał
czy ktoś ma na to sposób czy niestety wymiana lampy?
jeśli jest sposób to jaki i jakie koszta?
mi świeci w prawym cały czas długie i nie opada przesłona - komputer nie daje żadnego błędu
Edytowane przez nexxt
Zadzwoń do firmy, o której pisałem kilka postów wyżej i wszystkiego się dowiesz...
Miałem ten sam problem tj. nie otwierała się przesłona na długie w prawym reflektorze. Jak załączałem długie światła to tylko lewa działała i po 5sek. gasła wywalając błąd spalonej żarówki. Kupiłem goły reflektor na allegro i po przełożeniu działa tak jak sie należy :)
Mam podobny problem, u mnie nie działa przesłonka lewej lampy,
lecz nie wywala mi błędu i nie zapala się żadna kontrolka
co tu z tym począć ?
PZDR
przysłoną zapewne steruje jakiś silniczek i pozostaje go sprawdzić, jeden z kolegów kiedyś mi wspominał że naprawił lecz szczegółów nie pamiętam
witam chcę odświeżyć temat mam następujący problem na zegarze świeci się żółta żarówka.Nie działa w jednej lampie długie światło a w drugiej zapala się na jakieś parę sekund i gaśnie. Jeżeli padła przesłona to czy jest możliwa naprawa albo jest inna usterka. Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc z góry dzienkuję.
to masz dokladnie taki sam problem jak ja (a co najmniej objawy sa identyczne). na szczescie dlugich praktycznie nie uzywam, wiec nawet nie zauwazam ich braku i jeszcze sie za rozwiazywanie problemu nie zabieralem, bo czekam na wiosne :) jak sie zrobi cieplej, to wymontuje ten reflektor i bede kombinowal co z nim zrobic.
Ja już trochę jeżdżę z tym problem i nie ukrywam zaczyna mnie to denerwować pozdro
jak sie za to zabiore i do czegos dojde, to na pewno opisze.
pogoda dzisiaj dopisala, wiec sie zabralem za reflektor. za bardzo nie mam co opisywac, bo po wyjeciu reflektora i dokladnych ogledzinach okazalo sie, ze wtyczka od przyslony wypadla (taka mala w okolicach zarowki). wsadzilem ja na miejsce i dlugie zaczely dzialac :)
Edytowane przez zaq
