zeus1982 Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2010 witam Czy czujnik doladowania na slupek mozna podlaczyc do tej rurki?? na zdjeciu zaznaczone na kolor niebieski.oczywiscie chodzi o ta mala ktora wychodzi z kolektora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2010 (edytowane) nie!!!! znajdz rurke podcisnienia idaca do DVa i w nią się wepnij. zazwyczaj parciany przewodzik. Edytowane 5 Lipca 2010 przez the.wolf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2010 Troszke poszperalem i oto pojawilo sie http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=158910 Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #4 Napisano 6 Lipca 2010 troche sporo roboty wedlug tego manuala prosciej prad i mase wziac z radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #5 Napisano 6 Lipca 2010 ok prawie wszystko zrobione tylko teraz mam male pytanie.Z "czujnika" wychodza 3 kable czarny-uziemiene , czerwony-12v po zaplanie ,i pomaranczowy-pod regulacje swiatel. I wszystko jest ladnie pieknie tylko w sumie nie potrzeba mi tego klabla pod 12v po zaplonie bo i tak bez niego swiatelko zapala sie po wlaczeniu swiatel i da sie zwiekszyc lub zmniejszyc naterzenie swiatla? Wiec po co ten kabelek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #6 Napisano 13 Lipca 2010 ZTCP to z zóltym chodzi o to ze jesli podlaczysz go pod swiatla to chyba slabiej swieci, zeby w nocy nie oslepial.... a ze caly rok jezdzimy na swiatlach to juz inna sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #7 Napisano 14 Lipca 2010 Czujnik juz podlaczony i zrobilem go na wlacznik wiec mge wylaczyc swiatlo kiedy chce.Jeden kabel wogole byl nieprzydatny wiec podlaczylem mase plus napienie po zaplonie.Dzieki za zainteresowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
